Неисправность усилителя Maranz pm5005
1 час назад, Zvuk. сказал:
не там искали, гвоздь возьмите и на средний отвод крутилки (это на потом, сейчас баланс найдите)
Всё-таки подскажите как баланс найти, потыкал иглой в папу за крутилкой (во все контакты) результата нулевой (в колонках тишина).
Только что, Sergey K 19 сказал:
как баланс найти
посмотрите на почту, я Вам схему с пп сбросил, по схеме искать баланс на платах, если аккуратно выпаять, то он там не нужен.
в колонках тишина
этого не может быть, Ку значит "ни какой" попробуйте "без заземления руки", просто иголкой тыкая (распиновка в сервис маниале, земля, кажись по средине, на полигон дорожка есть), остальные 4 - два вход, два выход (нужен вход, чтоб гейн накручивать)
19 минут назад, Zvuk. сказал:
Извините, но возможно опять глупый вопрос: что такое Ку, полигон, гейн. Огромное спасибо, что Вы пытаитесь помочь.
Хочу поделиться хорошей новостью - баланс каким то чудом восстановился, но колонки всё равно не отключаются, при включении наушников. Причина, от чего возник разбаланс получается не устранена (какой-то скрытый дефект, возможно какой-то дефектный элемент в схеме) и может проявиться когда захочет. Без измерений скорее всего не найти.
на 99% - переключалка селектора входов (третий раз напоминаю)
сопли не измеряются, этот эффект (то потухнет, то погаснет) - самая главная "головная боль" у ремонтников.
щелкалку селекторов входов переключил, попал нечайно.
всё равно
и я об этом
Только что, KRAB сказал:
Здравствуйте, как у опытного,.. а какая "брызгалка" "рыжики", грязь удаляет, если по быстрому (типа ВДэшка для болтов)
13 часов назад, Zvuk. сказал:
Спасибо. Принято к сведению.
11 часов назад, KRAB сказал:
полная разборка и чистка
Сам я справиться смогу?
  • 4 месяца спустя...
Вопрос решён: Разобрал, всё таки, крутилку селектора входов (пришлось пол уся разобрать), почистил - не помогло. Обращение к мастеру, который без схемы браться не стал, оставил на потом (как на последнюю надежду). Обратился к коллеге по работе (разбирается в электронике). Он выпаял регулятор громкости, разобрал и обнаружил плохой контакт, поджал, смазал и вуаля - вопрос решён. Ура. Всем спасибо за помощь. Если что то отвалится обращусь за помощью.
