Ц4312 - ремонт после подачи высокого напряжения
1 час назад, Умклайдет сказал:
подвес рамки делается из золотой проволки, а не из  платины.
В растяжках применялись сплавы на основе серебра, бронзы и платины. Про золотые не слышал.
Только что, vg155 сказал:
Школота больше драгметаллов и не знает, вот и чудится золото везде !
Золото мягкое и не упругое, мог бы Умклайдет сначала подумать !
И подвес рамки делается из золотой проволки, а не из  платины.
Золото конечно дорого и богато!
Красиво в конце концов, но совершенно не практично!
Золото пластичный материал, подобие свинца ,и для растяжек не годится!
В 1996 году уронил цэшку на стол с высоты 10-20см,выскользнул из рук, стрелка отскочила.
Начал ремонтировать, плоский тонкий проводок был светлого белого оттенка, ну решил заменить его тонким проводом из катушек военного магнитофона, заменил,-стрелка встала на своё место!
Только вот потом цэшка показывала "погоду", мужики сказали что тот проводок должен быть платиновым.
Золото, платина это серьёзно:shok:?
В одном месте
Цитата
Содержание драгоценных металлов в Прибор измерительный Ц4312
Золото: 0 грамм.
Серебро: 0,97 грамм.
Платина: 0,001 грамм.
Палладий: 0 грамм.
В другом
Цитата
Золото:0 гр.
Серебро:1.331 гр.
Платина:0 гр.
МПГ:0 гр.
Лежат кучка  тестеров Ц**, надо разбогатеть:D. Разбирал, ремонтировал их ещё в детстве не помню что бы проволочка была белая.
Кстати разговор здесь о разном В одном месте
9 часов назад, vg155 сказал:
подвес рамки
В другом
9 часов назад, alend сказал:
Это как бы разные части, или как?
3 часа назад, 100482 сказал:
Не знаю кто про что, я имел в виду image.thumb.png.da273fb357749b1dcde70633c4ff8b1d.png
красной стрелкой показан проводок который идёт внутрь,представляет собой растяжку на которой висит магнитная рамка с обмоткой.
Собственно статья откуда взято фото, о том как чувак упражняется с восстановлением порванного проводка https://stereo.ru/p/ulr1r-strelochnye-indikatory
не знаю что там он реально сварганил,но имея собственный опыт могу сказать,ничего хорошего не выйдет.
Где бы такую лопату найти, чтоб деньги загреблять с таких головок! Руслан, ты такие видосы больше не пости, варвар какой то, ради копеечной проволочки раскурочил бошку. Да, может и впрямь не рабочая, но зачем насиловать труп? Некрофилия какая то.
А я ведь нашел такую лопату!
6 часов назад, Romanchek82 сказал:
я этого малолетнего дауна как развлекуху смотрю .... нравится его щенячий визг, когда с аппарата за несколько баксов как изделия он вынимает одну КМ-ку за бакс .... :)
Он в видео утверждает, что проволочка палладий, а не платина, а в таблицах на прибор палладий - 0 гр.
Ну ладно всё равно, доберусь до микроамперметров, наберу кг драга:D. Всё равно тестеры списаны были как раз по убитости головок.
25 минут назад, 100482 сказал:
Вот лучше давай мастеркласс покажи как восстановить головки измерительные ! На тубе вообще ни его нету и просто информации. Точнее есть : Наухатько А.Г.Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам.1990.
И Кузин В.М., Кузина О.В. Ремонт комбинированных приборов (1995) .
Ну так что гоу ?
Не, не гоу:D.
Последний раз головку ремонтировал году так 75. Тогда школьники не имели возможность купит тестер, а вот детали с заводов, не кондиция, снятые с оборудования продавались в магазине "Юный техник" и отделы были в некоторых магазинах.
Теперь возиться нет смысла, совсем, просто незачем.
2 часа назад, 100482 сказал:
Я бы не сказал, вот для таких как я криворуких жопоруких убивающих такие приборы было бы полезно. И всё же нету такого контента, который был бы интересен
1 час назад, infected_mushroom сказал:
там и без этого даунов, страдающих херней - хватает ... если еще в 21 веке начнут восстанавливать общедоступные головки и выкладывать - ютуб рухнет ....
49 минут назад, infected_mushroom сказал:
просто ампутировать руки по самую жопу (место их произрастания и хранения личинок мозгов) и все .... просто, как все гениальное от меня ....
ТС! Бошку не починить, это уже однозначно. Драгов не добыть. Выкиньте уже умученную цэшку и купите тестер, хотя бы 830 за 100 рублей! Оно хотя бы показывает, есть напруга в цепи или нет. И то польза будет.
1 час назад, KRAB сказал:
Как всегда, просто и лаконично!
2 часа назад, infected_mushroom сказал:
было бы полезно
именно что нет, потому как
Вам надо бы задуматься об выпрямлении рук, что ли.. Уж коли растут они у вас жопы.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, достал с трудом данный тестер, есть проблема с измерением сопротивление в режиме ом и х1 килоОм, по схеме выходы без резистора идут на клеммы подключение щупов, я вот нечего не пойму, где тогда сопротивления на данные режимы стоят.Напряжение и ток измеряет без проблем. Прошу помощи, как говорится одна голова хорошо а две лучше. То что я не увидел может кто-нибудь увидит.
Ремонт омметра нужно начинать с проверки точности показаний авометра на ВСЕХ пределах измерения тока.
Изменено пользователем avi50
насколько помню, растяжки делаются из того же материала, что и спиральные пружины - фосфористая бронза. Доводилось читать  какой-то советский справочник по этой теме, вроде как раз насчёт ремонта головок. Было весьма давно, не помню подробностей увы( И уметь в электротехническую микрохирургию мало, нужны подходящие материалы.
В 23.01.2022 в 21:32, infected_mushroom сказал:
делал, так же ничего не получилось,
Разбирайте головку и фото обмотки сюда. (подвеску пока разбирать не надо, убедитесь только что рамка легко двигается)
Нашел в интернете схему, сверив номиналы резисторов, оказалось что по паспорту 200кОм у меня 400кОм. Может схема на другую модификацию чем у меня.
