МЦ Philips FW-c390 не работает один канал
Запой
Купил полудохлый муз центр, по словам продавца звук есть, но очень тихий. Принес домой, включил, тишина. Усилительный блок собран на 2ух м/с AN7591.
Обнаружил на одном канале (R) сгоревший предохранитель F3A15 через который идет питание на микросхему (12я нога VCC). М/с в итоге спалил закоротив контакты преда. Черт с ней, все равно не жилец, раз пред сгорел.
М/с благополучно выпаял одним паяльником и поверх платы припаял купленную на али м/с. Включение - тишина. Меряю напряжения на ногах. Напряжения не в норме, что у рабочей, что у только впаяной.
Осмотрел всю обвязку м/с, все вроде бы целое на вид, мультиметром прозвонил резисторы, конденсаторы, диоды, все в допуске и как надо. Единственное подозрение было на конденсатор 2318 100nF, при выпаивании одной ноги, она просто выпала, как будто ее выдавило, корпус остался целым (конденсатор на вид как резистор с полосками).
Впаял вторую м/с (все с того же али и того же продавца), результат тот же, тишина по обоим каналам.
Замер напряжений на ногах канала L в норме, когда м/с R канала была выпаяна.
Как видно из схемы, на 6ю ногу должно приходить напряжение stand by 4.5В, так вот его нет на обеих м/с, но стоит выпаять м/с R канала, и все становится ок. Не 4.5В, но 3В есть. Может в этом загвоздка?
Были мысли, что обе м/с брак.
На данный момент была получена еще одна м/с, которая визуально отличалась от остальных и при включении сгорела сразу. В пути еще одна.
Edited by Запой
4 часа назад, KRAB сказал:
и решил ЗАСРАТЬ все форумы: http://www.tehnari.ru/f114/t272612/ ?
такая же .... у панаса повальный брак по жизни был в продаваемых ИМС ....
Мастер знает ЧТО ДЕЛАТЬ - поставить элементарно другую ИМС УНЧ ....
ну, все? зря купил, можно нести на свалку? или нести мастеру, у которого такие же бракованные имс будут?
Edited by Запой
8 часов назад, Запой сказал:
после первой глупости совершить вторую, оригинально!
23 минуты назад, sanya110 сказал:
При наличии достаточной уверенности в собственной квалификации Вы можете на свой страх и риск проделать то же самое.
не получится, ввиду отсутствия оной. человек меняет предохранитель, не выясняя, почему он сгорел, и при этом умудряется убить микруху. с квалификацией здесь, как-то, не очень.
13 часов назад, Запой сказал:
Хотелось бы посмотреть, как это выглядит.
Поставь вместо родной микросхемы две 2030.
9 часов назад, Запой сказал:
зря купил?
Зря полез.
ну, все? можно нести на свалку?
Да, теперь будет  дешевле, чем ремонт.
Только что, минздрав сказал:
дешевле, чем ремонт
Знающему мастеру там как два пальца об асфальт. Методика в моём предыдущем сообщении. TDA2030 недорогие и распространённые.
6 часов назад, tilarids сказал:
помню такую, паял усилки на ней в студенческие. придется и с питанием что то мудрить. на сколько помню у 2030 оно двуполярное. А в этом МЦ блок питания хитрый, с меняющимся выходным напряжением (G класс).
Только что, Запой сказал:
Ничего мудрить не надо. Вы слишком мелко плаваете в основах радиоэлектроники.
У вас выход случаем не коротит, откиньте выводы 7 и 10, проверьте напряжение stand by 4.5В и проверьте дальше элементы к подключению динамиков или колонок что там у вас стоит. Микросхема без нагрузки гореть не должна, если не брак. При коротком замыкании колонки растет ток блока питания и горит усилитель (микросхема).
7 часов назад, tilarids сказал:
2 минуты назад, nvju1967 сказал:
Спасибо, попробую сегодня.
Я так и думал. Если верить структурной схеме микросхемы, то там есть PROTECTION CIRCUITS, должны бы защитить, а так  - случай повального брака.
1 час назад, nvju1967 сказал:
попробовал сделать так, не помогло, стенд бай 1В на обеих имс. но напряжение стенд бай появляется, если выпаять подозрительную имс. Элементы целые, прозвонил все еще раз.
Походу внутри корпуса ИМС все выводы спаяны в кучу. :D
Возможно решение найдено. Другая имс. Не великая TDA2030, но может даже лучше (относительно).
Какую роль выполняет MUTE? По моей схеме на 6ой ноге stand by.
Edited by Запой
может даже лучше
Отрицательный опыт с приобретением поддельных AN .... ничему не научил, я так понимаю ?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Эти есть в продаже хотя бы (чипдип). Или все с одного подвала в китае?
3 минуты назад, tilarids сказал:
поддельных AN
Почему с ними все так печально?
Edited by Запой
Нет у них её.
ну у меня пишет под заказ со склада в мск.
китайского происхождения
Edited by Запой
под заказ со склада
У Вас этот Филипс "золотой" скоро выйдет, по стоимости "ремонтов". Аппарат должен быть доступным в плане замены деталей. Разные ухищрения производителя, в виде заумных микросхем неминуемо ведут к помойке. Так задумано по теории устаревания.
В 23.01.2022 в 19:22, Запой сказал:
А что нельзя было сразу, в присутствии продавца всё проверить?
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
Нет, МЦ покупался онлайн из другого города к комиссионном магазине. Относительно не дорого, поэтому был интерес восстановить. Моя ошибка, в том, что я перед покупкой не узнал про проблемные ИМС.
Вообще со звуком был непонятный момент, его сначала не было, потом плавно появился. Не знаю как понятнее объяснить.
Edited by Запой
