Помогите с верным заданием ЧМ модуляции в Microcap
Добрый вечер. Мне необходимо задать сигнал ЧМ с несущей 200Meg Гц, частотой модуляции 60k Гц, индексом модуляции 5 и амплитудой 500m. Я использовал Voltage Source вкладка SFFM, учел теорему Котельникова о шаге дискретизации при максимальной частоте и получил, что максимальный шаг 2,5n. Но по факту не получаю нужный спектр. Прошу помочь мне разобраться в чем ошибся я. image.png.8e2f79ae58d433dac7e9c12faa22cb81.pngimage.png.c0e6ba162d3e54666e33a519bda095b5.pngURCHnew.cirimage.png.d9ead41f8978becff41ca5b87dd32b52.png
13 минут назад, Lexter сказал:
Если у вас несущая 200 МГц, то почему вы смотрите вокруг 41 МГц?
Потому что это единственные гармоники, которые показывает, на несущей нет гармоник.
18 минут назад, Lexter сказал:
При таких заданных данных при амплитуде 30m спектр удваивается. Так должно быть?image.png.5541a23c43961c9dcd0955756608ae2f.png
image.png.46ee62d42bfcc43749ae0268b943a8be.pngimage.png.5541a23c43961c9dcd0955756608ae2f.pngimage.png.e53c505a99edb3fbc0d8938a599b01a3.pngimage.png.e28a07b0afd13ec1d3254841110aaae2.png
6 часов назад, Иван Попов сказал:
На счет настроек не скажу, но полосы внизу такой высоты быть не должно.
Вы забыли проверить правльно ли программа обрабатывает исхоные данные. Возьмите сигнал с известным результатом и проверьте. Например сигнал ЧМ с несущей 200 MГц, частотой модуляции 10 МГц (чтобы хорошо видеть спектр), индексом модуляции 0,1 (много меньше единицы) и амплитудой 0,5 В. Смотрите, все как по учебнику, амплитуда боковых m*A/2
Исходный сигнал портится при большом Time Range, контролируйте его.
Увеличив количество отсчетов функции на вкладке F10, можно удлиннить и время анализа.
Обратите внимание, что Frequency Step меняется автоматически.
Настройки в программе сравнимы с работой на живом спектроанализаторе. Там тоже можно ничего не увидеть, если заранее не знать что должно быть.
21 час назад, rsrus сказал:
Спасибо большое, разобрался
@Иван Попов Вот как выглядит ваш ЧМ сигнал на спектроанализаторе. В отличие от MicroCap полученные значения имеют заметную погрешность.FSW_ScreenShot_2022-02-10_13-05-21.jpg.8f191c7f7c01532f0dfa6a25b07a5326.jpgFM_signal.jpg.7da1ac0b38d24217f6d883ad2a92ad82.jpg
Изменено пользователем rsrus
