Пайка SMD с двух сторон платы
Добрый вечер. Простите за ламерский вопрос
Есть двухсторонняя плата. На обеих сторонах достаточно smd и 0805 и lqfp64 и lqfp 144 (с другой стороны). Видел как паяют в духовке, на сковороде или просто на подогреве. Но это с одной стороны. А как правильно сделать пайку с другой стороны? ведь если паять так же то всё отвалится на нижней стороне. Как вы это делаете?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
про поверхностное напряжение уже подсказали?
Edited by mail_robot
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
4 часа назад, mail_robot сказал:
Скин эффект знаю, но как он в пайке помогает, вернее как его организовать, чтоб пайка прошла да ещё на отрицательной плоскости.
:pilot:Однако, что то новенькое!!!
Или это типа "профессиональная описка" , ну на 10000 слов "напряжение" в ежедневном употреблении,  попадётся одно  поверхностное "натяжение"!?
С уважением, Сергей
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
8 часов назад, supercelt сказал:
Как вы это делаете?
Легкие элементы будут держаться на припое. Тяжелые элементы весьма желательно ставить на одну сторону и паять во вторую очередь. Если нет возможности то клеят на специальный клей который твердеет при нагреве
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
1 час назад, Sukhanov сказал:
"напряжение"
ну да... иной раз сам себя читаю и думаю - это вообще я был? :wacko:
Короче если я запаяю lqfp144, а потом переверну плату и буду паять в духовке вторую сторону, то тот чип снизу не отвалится?))
Только что, supercelt сказал:
в духовке
снизу первые отвалятся, Ньютону яблоко не зря на башку упало. Станцию из ТЭНов, галогенок, ... на верстак и грей сколько хочешь (и от куда хочешь)
в духовке пироги лучше готовить.
3 часа назад, supercelt сказал:
А нельзя в начале другую сторону запаять а сторону с микросхемой потом?
9 минут назад, musa56 сказал:
Фишка в том, что на обоих сторонах много смд и там и там по чипу. Один 144, другой 64
1 час назад, supercelt сказал:
Один 144, другой 64
Ну, можно припаять один, допустим 144, зафиксировать чем-то (типа термоклей), перевернуть и запаять второй.
22 часа назад, dritex сказал:
Термоклей. В духовке. План надёжный, как швейцарские часы.
А отдельно припаять микросхемы паяльником или феном не вариант?
19 часов назад, Огонёк сказал:
Паяльником паять 144 не особо хочется. Микроволна есть, но у меня никогда не получалось пропаять качественно. А фен... не знаю, почему у меня только так наверное. Я выставляю температуру на фене примерно 200. При этой температуре начинает плавится припой, но при этом же стразу чернеет плата. А температура ниже -  припой уже не плавится. Хотя на видео у других всё нормально. ХЗ почему так
Это странно. Двести градусов не должны оказывать такого влияния. Вы в одно место неподвижно дуете что ли? Да и так до почернения не должно доходить по идее. Двести градусов для стеклотекстолита это детская температура.
2 часа назад, supercelt сказал:
фене примерно 200.
На фене ставлю 300 градусов. В печке на финише 280. Все нормально. А когда паяльником паяете не чернеет? На фене у вас точно 200 градусов?
В 26.01.2022 в 11:43, musa56 сказал:
Когда паяльником - нет. На фене - 200, во всяком случае так показывает станция.
На паяльнике под 300 градусов. Значит что то не так с феном. Попробуйте подуть им на простую деревяшку. Если начнет темнеть то явно что то не то с феном
В 23.01.2022 в 23:26, supercelt сказал:
... А как правильно сделать пайку с другой стороны?... Как вы это делаете?
Ведь это ж надо... :lol: Вы 15 лет на форуме, а до сих не поняли, что тут никто ничего не паяет... а тем более с двух сторон. Форум - он для общения. Чтобы поговорить... чтобы поучать  начинающих, показать какой ты знающий, получить лайк на форуме, потому что не удаётся его получить, в реале, например дома - в своей семье... ну и.т.п.
Один  посоветует паять при помощи магии и прямых рук, другой посоветует применить какой-то клей, которым сам никогда не клеил и даже названия его не знает... третий - попробовать подуть  феном на деревяшку, ну  и.т.п. ... вплоть до 10ти страниц темы. Тот кто паяет плату с двух сторон - не сидит  на форуме... и не сможет вам дать совет т.к. занимается пайкой вместо круглосуточной отсидки на форуме. Если не терять время на бессмысленную писанину и чтиво, то получится гораздо  быстрее всё просто спаять паяльником.
Edited by Алебастр
55 минут назад, Алебастр сказал:
Ну не нужно так огульно. У нас на участке пятизонная печка и автоматический установщик. И в день не один десяток плат паяем. И подавляющее число именно двухсторонние. А на деревяшку подуть чтобы убедиться в исправности фена. Плата просто так плата темнеть не будет. Тем более что при пайке все впорядке
1 час назад, musa56 сказал:
... У нас на участке пятизонная печка и автоматический установщик. И в день не один десяток плат паяем. И подавляющее число именно двухсторонние...
Так бы сразу и сказали...Теперь и у автора точно не должно быть проблем... коль скоро их нет на вашем участке.
ЗЫ: Автору - либо спишитесь в личке с Мусой, чтобы он сводил вас на свой участок, либо просто возьмите в руки паяльник.
Edited by Алебастр
