Navitel A501 - нет изображения
Имеется Navitel A501 Не было изображение.был пробит DC-DC преобразователь B628.
Был заменен.После замены появилась подсветка но изображение отсутствует.Кто может помочь в чем может быть дело?
Маленький пинок по ремонту, где напряжения в контрольных точках дисплея???
Ноль информации, с Вашей стороны. Выявление причины, а так же последовательный ремонт составил бы пол часа, для меня, это если "пациент лежал бы на моем столе".
Контрольные точки, это не всегда контакты подписаные КТ1 или подобным образом.
Это контакты, выводы деталей и т.п. которые должны имееть некоторое напряжение величиной необходимой для нормальной работы схемы или должен быть сигнал определённой формы, частоты или амплитуды.
Это в общих чертах, особенно когда схемы нет и скорее всего не будет.
Найти эти точки и осмыслить измеренное, для человека с опытом и некоторым багажом знаний, займёт некоторое время, но позволит сделать вывод о характере неисправности = стоимости, целесообразности ремонта.
Как то так:yes:.
