Схема Паяльной Станции
Jio88
  • Ответов 70
Изображения в теме
Есть ещё вариант такой же схемы, но только чуть сложнее... _http://schematic.by.ru/51/5108.htm
СПС :) А вот у меня еще вопрос по поводу всё той же предыдущей схемы - можно ли там какнить в каждому выводу переключателя припаять по светодиоду , чтобы ,поворачивая ручку, они друг за другом включались и выключались, тем самым показывая положение регулятора и ну соответственно примерную температуру. Так ведь можно сделать или нет?
Для индикации лучше всего применить двойной переключатель, где вторая секция переключателя будет работать на индикацию ибо выходные токи у микросхемы маленькие и светодиоды гореть не будут.
Во спасибо я наверное так и сделаю - эти светодиоды кстати - необходимость, а то у меня переключатель без фиксации - "гуляет" на лево и на право без запинки - его так можно без конца крутить и долго потом разбирать - в какое же положение он встал... Спасибо огромное :rolleyes:
Кстити, гореть это всмысле "светиться" или "перегорать" - выходить из строя*?
У меня тут возник вопрос по поводу тиристора КУ202Н. Не знаю где у него какие выводы. Там два вывода, один - длинный, другой - короткий, в сверху что-то вроде болтика. Обьяните пожалуйста, где какой вывод(катод, анод) и является ли тот "болтик" тоже каким-то выводом????
вот чё нашёл КР572ПВ6 (ICL7135CN) по справочнику 4,5 разрядный АЦП, почти такой же как ПВ2/5, но у него выходы не на семисегментный индикатор, а двоично десятичный код 4 разряда через 5-ти канальный мультиплексор
непонятно что дадут 4,5 разряда против 3,5 у ПВ2/5 ещё один знак после запятой?
осталось найти схему подключения но она пояти такая же, принцип как у ПВ2/5
зато можно будет без всяких дешифраторов сравнивать двоично-десятичный код
и сделать аналог утюга с точностью до 1С
Borodach, спасибо, вот к ней вместо светодиодных индикаторов пять штук КР1554СП1 и получится отличный цифровой термостат для паяльной станции и не только, гистерезис тут наверно автоматически получится за счёт инерционности термопары, хотя можно ещё штук пять схем сравнения и будет нормальная такая цифровая петля
Изменено пользователем rizz
Начинающему р/любителю всучить ПИК и сказать “вот тебе дружок ПИК и не парься”, а что он будет с ним делать? и как интересно прошивать он его будет? А знаю, надо для этого программатор спаять, а без регулятора температуры... вот и замкнулся кружок.
Неумение врать - еще не повод говорить правду
Начинающему радиолюбителю вполне достаточно будет предела регулировок 250-300град (многие ли "из начинающих" пользуются сплавом Розе или бессвинцовыми припоями ?) и выставления начальной температуры "на глаз" ( низковольтный паяльник, о котором здесь шла речь, "разгоняется" до нужной температуры за 15-20сек., потом можно регулировать уже по показаниям термометра).
Схема Бородача http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=16297 - оптимальна, и не надо больше ничего мудрить.
Изменено пользователем AlenB
Это не моя схема, а Шелестова и она не очень и "оптимальна", есть ещё проще, только надо поменять полярность по питанию микросхемы, а так - отличная схема...
На основе этой схемы хотелось бы сделать терморегулятор для паяльника с цифровой индикацией - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872
Привет. Прогнал нижеизложеную схему в Електроникс Воркбенч. На питание микросхемы идет 6 мВ, а на виходе всей схемы, там где подклювать потребителя всего 110В. Помогите разобраться, пожалуйста.
Что-то не правильно заложил в схему, либо не от "минуса" измеряешь. Проверь номиналы и как нарисовал схему.
А 110 вольт это потому, что на выходе у тебя выпрямленное напряжение...! :)
Ну, значит R1 заложил в мегаомах - микросхема же не может потреблять большой ток!
Попробуй отключить управляющий вывод тиристора.
Напряжение поднимается при отключении управляющего вывода тиристора? Попробуй отключить коллектор транзистора - что-нить изменится?
