Подскажите правильный этап настройки на плате Edon mig164
Суть такова что сбиты настройки потенциометров на плате полуавтомата. Схема почти такая же как в приложенной, только имеются лишь W1 и W2. Аппарат приходится по напряжению выставлять в среднее положение чтоб тонкий металл варил, на максималке 5мм еле как. W2 задает выходное напряжение. W1 как выставить, по каким параметрам. ток на выходе если увеличивать  нагрузку может подываться и выше 150Ампер. W1 выкручен в зону отрицательного напряжения до -15В.  напряжение на горелке с помощью W2 на стенде настраивалось до 22В максимум.
Edon_MIG_308.zip
Изменено пользователем Dima_Pro
