Вопрос по chieftec aps-550s
сережа777
отремонтировал chieftec aps-550s. з коректором мощности.заменил микросхему 6800.  и силовой полевик. и мелочовку . блок запустился все напряжерие есть но смущает нагрев радиатоора с силовими транзисторами первички. палець не удержать. второй радиатор виходной части холодний. нагрузки нет. вопрос - так должен грется радиатор первички?  другого такого нет что б сверить. как в других блоках питания.
Нет, радиатор должен быть холодный
у вас неполные данные
напряжение основной банки какое?
выходные напряжения?
Дежурка ? под нагрузкой ?
А так можно копать долго
основной банки 380-384в. виходние 3,3в 5в 12в. нагружаю лампами нагрузку держат. дежурка 5,14в. как будто все работает отлично но нагрев ненормальний и понимаю что сгорит первичка. транзистор 20n60c3 поставил . на радиаторе с одной сторони 20n60c3 и диод шотки с другой два транзистора коректора 11n60c. не могу опредилить какие из них дают нагрев и почему?
Транзисторы проверяли перед впаиванием?
Где брали транзисторы кстати? Могут быть поддельные, намного слабее заявленных характеристик, от того и греются
сетевая банка проверена. вентилятор работает.нагрев  могу проверить когда вентилятор снимаю.
транзистори проверял на тестере. насчет поддельних  не скажу. их же ставил в блок питания тв. и дугие блоки питания- там они  работают отлично не стреляют. поетому насколько реально они держат не  скажу.
Фото с температурами в БП (фото из Интернета, какой-то обзор, за достоверность не ручаюсь)
Радиаторы - позорище.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
