ВЧ качер или трансформатор Н.Тесла
Приветствую специалистов и просто радиолюбителей. Задался как то игрушкой трансформатор Н.Тесла и качер Бровина. Собрал разные и на 555, и на транзисторах и совсем простые с разрядниками, но вот частота не устраивает кгц. На мгц так же не устраивают. Хотелось бы собрать на 2.5 гГц именно гГц. Не менее 2.4гГц, а вообще интересует тт Н.Тесла или качер Бровина на 30гГц.  Может у кого схемка или намётки есть с такой частотой ? Или может подскажите с чего начать его создавать? СВЧ транзисторы есть но на 500мГц что также мало. В общем может кто что подскажет.
46 минут назад, olegscorpion сказал:
Иди трахать мозг в http://flyback.org.ru/index.php
Там люди этим занимаются с фанатизмом,но там тебе скажут то же самое.
Никаких трансформаторов в твоём понимании ты не сделаешь на частотах выше 300 МГц, да и на сотню ты не сделаешь.
Ты представляешь на что похож трансформатор на частоту 1000 МГц?
Хочешь стать инвалидом,тогда подскажу как это сделать быстрей и с меньшими затратами,-
забери у бабушки микроволновку,аккуратно вытащи из неё магнетрон со всеми потрохами,приделай рупор к его антенне , ну и далее будут тебе моща с частотой 2,450 ГГц,такой мощи ты не из каких транзисторов не выдавишь никогда.
Можешь даже купить микроволновку в МВидео за 4000 руб,это будет дешевле чем эксперименты со сжиганием дорогих СВЧ транзисторов.
(шапочку из фольги одень на голову и трусы обклей фольгой)
7 часов назад, alend сказал:
Что-то вы сильно сложный и дорогой способ предложили. Обыкновенный кирпич в стоймаге стОит жалкие 30 рублей. Или можно вообще бесплатно - найти на улице советский бетонный забор и с разбегу об него головой....
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
8 часов назад, alend сказал:
Это лишнее, дефективные гены не стоит передавать потомкам.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Юмор это хорошо . Вы бы вместо подколов что нибудь дельное написали. А то как тотне красиво получается , вы меня не знаете, а острым словцом пытаетесь огорчить и унизить. Странно откуда у вас столько Зла? Жены не дают что ли?
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Чем выше частота, тем эффективнее она излучается в окружающее пространство. Для 2,4 ГГц отрезок провода длиной 3 см уже идеальная антенна. Генератор мощностью 1 Вт , если он всю мощность излучает, на расстоянии 1 м уже опасен для здоровья. А чтобы получить разряд нужна мощность в сотни кВт. Шапочка из фольги не поможет, положи в микроволновку кусок фольги, увидишь фейерверк, а разряда в объеме камеры еще нет.
Сначала надо прикинуть что в принципе может колебаться с такой частотой. Например, при частоте 2500 MHz требуется длина провода 6 см для полуволнового трансформатора. Если влять прямой провод диаметром 0,34 мм  и длиной 6 см понадобится добавочная емкость примерно в 25-30 pF. Все паразитные емкости и индуктивности должны вычитаться из этих значений.
Волновое сопротивление будет примерно 1,5. Теперь надо проверить способно ли вообще это будет колебаться даже при отсутствии излучения.
Ну ка посчитайте эквивалентное омическое сопротивление провода длиной 6 см и диаметром 0,34 мм на частоте 2,5 ГГц.
Что-то мне подсказывает, что это будет антенна, но никак не трансформатор Тесла. На таких частотах нужны полые свч резонаторы. На сриралях и емкостях не построите, иначе нужна будет настолько мизерная емкость, что даже капля припоя будет обладать большей собственной емкостью.
И запомните одну вещь, трансформатор Тесла - это антенна наоборот. Если антенна излучает, в трансформаторе надо добиться минимального излучения, минимального затухания и максимального волнового сопротивления. Тесла придумал свой трансформатор лишь как средство смещения огромного количества электричества. Это был один из инструментов для возбуждения движения электричества в земле. Сначала он работал с обычной антенной, но обнаружил что не может сместить достаточное количество электричества, он стремился к максимальной емкости на терминале, но тогда возбуждаемой мощности было недостаточно, излучение и затухание было велико, это была крайне не эффективная машина. Тогда он придумал резонансно повышать потенциал на терминале, т.к. количество смещенного электричества было пропорционально потенциалу, использовал умеренные частоты, что бы не было большого излучения, иначе машина не эффективна. Он всего лишь стремился выкачивать и вкачивать из земли максимальное количество электричества и придумал по истине эффективную машину для этой цели, это и был его трансформатор.
Кстати, Тесла первый придумал схему с четырьмя настроенными контурами, двумя для возбуждения и передачи и двумя для приема и утилизации. И очень сильно расстраивался когда видел что его трансформатор используют для излучения. Он говорил, что если не излучать, а направлять смещение в землю, на приемной стороне не нужен будет усилитель. Антенна, принимающая волны Герца (излучение) собирает лишь миллионную часть излученной энергии, но антенна принимающая волны тока, идущие по земле, способна принять все. Именно так и планировалась беспроводная передача энергии.
Это если коротко. Можно углубиться в тему, там очень много интересных и уникальных решений.
Edited by shaxel
В 27.01.2022 в 07:36, shaxel сказал:
Спасибо за объяснение. Всегда любил слушать и читать умных людей. Дело в том что информацию про частоту я  вспомнил что в книге  Радиоэлектронные игрушки" Я.Войцеховского описано. Поэтому и хотел узнать мнения сторонних людей. А так про частоты я конечно знаю что да как, но освежить память всё ровно было приятно. Как вы думаете о чем писал Я.Войцеховский когда указывал что частота должна быть 30ггц?
Edited by Falconist
Оверквотинг
))) В том то и дело, что никто, абсолютно никто из ныне живущих на земле людей не использует трансформатор Тесла по его прямому назначению. Его используют как игрушку и не более. Я пересмотрел кучи фотографий самых больших из ныне построенных трансформаторов Тесла и могу точно сказать, что не один из них не способен передавать энергию таким способом, как задумал Тесла, я досконально изучил эту тему на протяжении лет, и сейчас мне достаточно просто посмотреть на трансформатор чтобы ответить на вопрос способен ли он передавать хоть какую-то значительную энергию.
Что имел в виду Я.Войцеховский я не представляю, я его не читал. Скорее всего, он говорил о какой-то глушилке, или о поджаривателе мозгов.
Вообще очень печально, что гениальное изобретение сейчас используется всего-лишь как игрушка.
В 27.01.2022 в 08:42, shaxel сказал:
Ну вот ссылочка на страницу 151, в ней описание антенны и параметров передающего устройства.https://arttaller.com/books/sdelay_sam/Radioelektronnie_igrushki/Radioelektronnie_igrushki_files/p0000081.jpg.html
В 27.01.2022 в 09:48, olegscorpion сказал:
Может на какую нибудь мысль подтолкнёт, он описывает что это известно с 1946года.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Ну в книге все понятно, используются направленные антенны, т.к. передаваемая излучением мощность пропорциональна квадрату напряженности и 4-й степени частоты, использовали 30 ГГц.
Это способ противоположный тому о котором я рассказывал.
А мне вот интересно, чем ты собрался проверять работу твоей придумки? Приборы, которые могут измерять такие частоты, стоят как неплохая квартира. Да и в принципе, сделать что-то работающее на частоты 30ГГц под силу небольшому НИИ с хорошей производственной базой, а уж никак не на коленке в квартире. Да и энергии надо вкачать туда немерено. Те же локаторы, работающие на частотах выше 2 ГГц выплевывают десятки киловатт мощности, но что-то не искрят. Космическая связь работает за 10 ГГц, а мощности там еще выше. И тоже искры не сыпятся.
Ты в принципе путаешь понятия. Все качеры низкочастотные, работают на принципах обычных трансформаторов. По сути качер ничем не отличается от того же повышающего транса кадровой развертки ЭЛТ телевизора. А гигагерцовые частоты работают по несколько иным законам и обитают в области радиосвязи. Например, трансформатор на 30 ГГц будет выглядеть просто как две параллельные дорожки на плате и все. Так что идея в принципе нереализуема.
1 час назад, shaxel сказал:
Начнем с того, что его "прямое назначение" придумали ныне живущие люди. Кто вообще сказал, что Тесла собирался при помощи него передавать энергию. Физически это в принципе не сильно возможно.
22 часа назад, Alkarn сказал:
И гораздо эффективнее затухает в пространстве...
1) Во-первых сам он так говорил, неоднократно, в журнальных статьях, лекциях. Трансформатор есть в патентах по беспроводной передаче. Тут вообще каких-либо сомнений быть не может. То что такая передача возможна подтверждали как минимум Гельмгольц и Зиммерфельд.
2) Да, затухает и рассеевается, согласен. Ну это в книге так написано, я же не виноват что они так это придумали использовать.
Edited by shaxel
В 27.01.2022 в 10:10, BARS_ сказал:
Ну начнем с того что чем выше частота тем меньше нужно мощности для прохождения того же расстояния что при меньшей частоте. С чего вы взяли что спутниковая связь работает на больших мощностях??? Там 1-2-4-10ватт хватает за глаза. Тем более в космосе я думаю наврятли солнечные батареи дают большую мощность. Мощность зависит от того какую информацию передаёте через спутник, это просто пи пи пи(морзянка) или же видео потоки и это еще смотря на качество картинки. Потом прибор допустим у меня есть такой(да он стоит как двушка в городе). Ну а далее это интерес ребенка , я ему ищу информацию, потому как литературы как таковой по трансф. Н.Тесла нетю к сожалению и информации по его продвижению и развитию тоже. Пусть хоть ЮНАТ может что найдет.
В 27.01.2022 в 10:20, shaxel сказал:
Тогда помогаем друг другу. Может что найдем интересное. Кстати передача эл.энергии было испытано на Донбасе в книге описывается.
Edited by Falconist
Оверквотинг
5 минут назад, olegscorpion сказал:
Это не та передача о которой говорил Тесла. Я все рассказал выше, но, видимо это осталось не понятым. Про разработки Тесла достаточно информации, просто она сильно разрознена и существует большое количество недостоверной информации, желтухи. Стоит изучить все лекции, от 1888г в ФАмериканском институте электроинженеров, от 1891 в Колумбийском университете, от 1892 в Лондоне и Королевском научном обществе. Статьи в Electricitian, Electrical Experimenter, Scientific American, New York Times, The Century и т.д. И наиболее значимая по моему мнению вещь: Интервью адвокату, тяжелая для понимания штука, я перечитывал ее раз 8 на разных этапах и каждый раз все более ясно вырисовывалась картина.
Ладно, спорить не буду. Удачи в ваших экспериментах.
7 минут назад, shaxel сказал:
Для начала надо учитывать то, что Тесла был неплохим шоуменом. Не расскажешь красиво - денег не получишь.
Да ну. И какая напряженность поля потребуется для того, чтобы хотя бы лампочку зажечь в 100м от трансформатора?
8 минут назад, shaxel сказал:
Они - это кто? У вас есть альтернативная физика?
7 минут назад, olegscorpion сказал:
Да ну, серьезно? Почему же тогда дальнобойной является именно КВ связь? Я уже не говорю о том, что частоты выше 2 ГГц начинают серьезно влиять на организм.
8 минут назад, olegscorpion сказал:
При чем тут космос, когда речь про наземные станции? Там целые поля тарелок стоят и хорошо, если мощность всего киловаттами измеряется. И я там про радары писал. А еще есть ТВ и радиовышки, мощность которых может достигать нескольких киловатт...
9 минут назад, olegscorpion сказал:
От этого зависят характеристики сигнала, типа модуляции, частоты, ширины полосы. Да, с расширением полосы надо вкачать больше мощности для обеспечения той же мощности на выходе, что при узкополосном сигнале. Но зависимость далеко нелинейная.
14 минут назад, olegscorpion сказал:
Да по тому, что нечего там развивать. У Тесла помимо действительно стоящих изобретений были и чисто для работы на публику. Трансформатор как раз такой и есть. Ну сами подумайте, какую мощность потребуется излучить для того, чтобы запитать потребителя хотя бы на 100Вт в метре от передатчика. Трансформатор, у которого обмотки вплотную, и тот работает с потерями. Беспроводное ЗУ для телефона работает с еще меньшим КПД, а частота там всего 125 КГц. А в атмосфере потери возрастут многократно.
@olegscorpion   Чем изобретать что-то из головы, почитай лучше, что люди в этом направлении делают реально.
     "Китай развернёт на орбите 1-ГВт солнечную электростанцию для передачи энергии на Землю.
В  Китае ещё три года назад был заложен проект наземной станции для принятия высокоэнергетического микроволнового излучения с орбиты… стройка будет завершена к концу текущего года. Цель — к 2030 году принимать энергию с 1-МВт орбитальной станции, а с 2049 — с 1-ГВт.
       Передача энергии с орбитальной станции на удалении 36 тыс. км будет свободна от проблем с облачностью и туманами (постоянными в Чунцине).
      Орбитальная солнечная электростанция будет 24 часа в сутки получать свет и полученное электричество в виде микроволнового излучения передавать на землю. Потери в атмосфере составят всего 2 %...
      Возобновление строительства опытной наземной станции не означает, что все проблемы решены. Остаются опасения, что микроволновая передача энергии может причинить вред здоровью местных жителей и создаст сильные помехи электронике и беспроводным каналам связи..."
     Кстати, ты обратил внимание на размеры антенн, указанные в книге, на которую ссылаешься?  100х100 м, причем обе, и передающая, и приемная. Это тебе не трансформатор Тесла.
26 минут назад, Alkarn сказал:
Информация не с Панорамы, случайно?
8 часов назад, shaxel сказал:
вам надо вот с этим человеком законтачить. Думаю. что вы найдёте много и много общего!
kecha. Аватара у него - баран не стриженный.
И с балалайкой!
В 27.01.2022 в 13:46, BARS_ сказал:
Ну могу ответить на счет кв, эта частота имеет свойство отражаться от атмосферы, поэтому с помощью нее можно передать сигнпл с одно полюса планеты на другой, вопрос только какой именно сигнал вы сможете передать, пи пи пи(морзянка) или же речь(что наврятли ли получится), частота 2,4 проходит атмосферу не видя ее как преграду и соответственно дальше горизонта вы ее не примите, потому как уйдет в космос.  Ну это всё демогогия. А по делу есть что добавить? Просто обмен знаниями это хорошо. Но вот результата хочется.
В 29.01.2022 в 07:54, olegscorpion сказал:
Я смотрю, про любительскую КВ радиосвязь вы не слыхали.
При этом сильно затухая.
А что тут еще добавить? Не будут пускать молнии такие частоты. И качера на такие частоты тоже не будет.
В 31.01.2022 в 11:56, BARS_ сказал:
Радихулиганством занимался знаю что это такое укв и прочее.
А вот 2,4 используется для спутниковой связи если что и затухания ? Интересно какие? Если сигнал с такой частотой проходит толщу атмосферы а потом еще 36-40тысяч км . до геостационарного спутника, интересно про какоие затухания вы пишите?
На такие темы можно долго общаться. Ладно нашел я информацию про качер с такой частотой, спасибо книгам и авторам из СССР.
Edited by olegscorpion
Не правильно написал
6 часов назад, olegscorpion сказал:
Интересно, для какой?
А мощность передатчика не хотите указать? А заодно и чувствительность приемника. Ну и про затухание говорю не я, а уравнение радиосвязи. Например у частоты 100МГц затухание на 1км 72Дб, а у 1000МГц уже 92Дб. По поводу же связи со спутниками. СВЧ используют во-первых, для того, чтобы побороть отражение от ионосферы Земли. Во-вторых, для обеспечения требуемой скорости передачи данных, которая напрямую зависит от несущей частоты сигнала.
Серьезно? И сколько туда вкачивают мощности? Мегаватты? Короче, учите мат часть, а не забивайте голову бреднями.
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
В 05.02.2022 в 17:28, BARS_ сказал:
2,4-12ггц не требует больших мощностей что бы преодолеть 36-40тыс км. Передатчик всего 1-10ватт. А вот вашей 100мгц, и мегаватта мало будет. Так что кому надо мат часть учить это еще надо посмотреть.  :) я работаю со спутниковым приемо/передающим оборудованием.
