ВЧ качер или трансформатор Н.Тесла
@olegscorpion
Ну...качер - это определённый режим при котором формируется импульс малой длительности....по словам Бровина - далеко не все транзисторы способны на такой режим- горят! ;-)
А по другому - никто не знает истинной цели самой такой задумки - приклепали к схеме генератора удлинительную катушку ...а накой и для чего ??!
А чем вам не нравится магнетрон ? Регулировка мощности на фланце - прощще некуда , генерить начинает гдето от 1500вольт (вполне можно сделать самопальный источник если неохота использовать родную схему )
Всего то сложностей -сделать накальный трансформатор с хорошей изоляцией ...
А вот ещё вопрос по распространению энергии в пространстве :
как вы представляете ,-сколько энергии будет в зоне антенны передатчика на 1мгц nа расстоянии 75метров при излучении 1/4 вертикального вибратора ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
В 05.02.2022 в 17:28, BARS_ сказал:
Короче, учите мат часть, а не забивайте голову бреднями.
Да и совет вам лично, если ни чего не можете предложить в качестве помощи, если не знаете, если не хотите то тем более ни чего не отвечайте и не показывайте людям свое эго это как минимум не красиво.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
