Подключение блютус к магнитоле
Разбирался тут как впаять блютус. Может кому-то будет полезно.
Можно подключить модуль к AUX, а питание взять со стабилизатора IC606 (расположен на основной плате, см. service manual) рассчитан на +5 В, 30 мА.
Еще есть вариант подключать блютус вместо кассет, CD или радио c помощью платы блютус, которая разрывает линейный вход. При включении кассет поступает +5 В, 220 мА на 10 пин IC604 (она также расположена на основной плате, как и IC606 ). При включении CD поступает +5 В, 220 мА на 11 пин IC604. При включении радио поступает +5 В, 100 мА на 12 пин IC604. При включении диапазона MW поступает +5 В, 100 мА на коллектор Q10 (расположен на плате тюнера). При включении диапазона FM поступает +5 В, 100 мА на коллектор Q5 (расположен на плате тюнера).
Линейные выходы деки, CD и радио обозначены в сервис мануале.
LA5609 IC604 datasheet.pdf panasonic_rx-dt75_service manual.pdf panasonic-rx-dt75 инструкция.pdf
1 час назад, Offroad MSK сказал:
А питание взять со стабилизатора IC606 (расположен на основной плате
Вы имеете ввиду плату только для магнитолы -rx dt75 panasonic ... так и пишите
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
