Проблема с Пк из-за электричества ?
1 минуту назад, Жерар сказал:
Не выйдет. Ее по скорости подбирать нужно. Сервисмен хороший нужен.
Тогда поставить на конусы. Там всё рассчитано, только купить.
Нужно расспросить бывших жильцов. Возможно, соседи излучают в эту квартиру какое-то поле. Из-за этого мозг воспринимает информацию с экрана с задержкой. Нужно попробовать поиграть в шапочке из фольги.
