Модуль датчика линии на основе компаратора LM311, почему плата не запускается?
Гость валентина
Куда запустить?
Не нужно пытаться использовать словосочетания, смысл которых вам не до конца понятен.
Лучше просто максимально подробно опишите проблему вот так: "Что делаю? Что получаю в результате? Что ожидаю и почему считаю, что так должно быть?"
Гость валентина
54 минуты назад, ChePay сказал:
дело было вообщем так : я нашла схему , сделала плату . Решила ее проверить , работает ли она . а она у меня не запускается мне кажется что вся моя идея идет не правильно , изначально это должно был быть кальцевик окончания филометов в принтере , но пока еще филомент не прозрачный . Есть много моментов прозрачных филоментов , мне это нужно печатать . да и вообще пиджи стеклянным называется ( натуральный ) ,который практически как стекло и вот вопрос как с этим быть , мне сказали что соответственно по датчикам филоментов используют только переключатели ,, то есть микро переключатели , а вот такие как бы не канают
Оверквотинг
Либо разводка кривая, либо микросхеме запаяна шиворот-навыворот, либо пробитая.
Сама схема проста, как сибирский валенок.
Вы пытаетесь на просвет определить есть ли раствор или нет? А если между свето и фото элементами непрозрачный предмет поставить, работает? Или затемнить фотоэлемент? А затемнить и покрутить переменный резистор? Есть хоть какая-то реакция на действия? Плату покажите, монтаж.
Предлагаю автору изменить алгоритм действий:
  1. Вместо того, чтобы писать бессмысленные фразы вида "помогите, не работает", набрать в Яндексе запрос "Как работает компаратор напряжения".
  2. Просмотреть информацию по найденным ссылкам, изучить принцип работы данной схемы. Это займёт минут 10.
  3. Затем взять в руки тестер и произвести измерения в схеме: какие напряжения питания, что на входах компаратора и что на выходе. Что меняется при затемнении / засветке фотодатчика и при вращении ручки переменного резистора.
  4. Сравнить результаты с полученной в сети информацией и сделать соответствующие выводы. В идеале - на этом этапе уже самостоятельно найти проблему.
  5. Либо задать осмысленный вопрос на форуме, приложив результаты измерений.
    И да, фото монтажа, как выше сказали, чем паялось и чем питается тоже лишним не будет.
12 часов назад, Гость валентина сказал:
Ну так в том, что печатает уже есть датчики наличия филамента. Нафиг там еще эта схема? Тем более куда логичнее использовать вот такую штуку image.png.5cb929e9744783752e5da2dc2ff4803b.png
Ей по барабану, прозрачный филамент или нет.
