Телевизор LG уходит в защиту
Перейти к решению Решено dritex,
Здравствуйте.Проблема с телевизором.уходит в защиту при включении. Блок питания выдаёт следующую напругу.VA60v,VS 202,m5v 5,25.Блок при поключении через лампу отдельно от телевизора,щелкает раз 4 ну и лампа маргает,при подключении нагрузки уходит в защиту.может ли быть такое что сам блок не тянет нагрузку?телек 11года выпуска.-12922463711364944951.jpg.f636686bc5f7f40abaea0407c2fd264e.jpg
Может.
Проверить конденсаторы на соответствие емкости и (обязательно) ESR. Затянуть винты крепления транзисторов и диодов (у LG это болячка, не докручивают - перегрев деталей).
При подключении отдельно БП сигнал PW-ON подавался?
При таком поведении БП возможно КЗ на выходе. Тщательно проверить диоды на выходе и конденсаторы в питании ШИМ.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
5 минут назад, dritex сказал:
Может.
Хорошо.проверю.
12 минут назад, Артем1987 сказал:
 В принципе, ничто не мешает его нагрузить. Подобрав соответствующие сопротивления ламп накаливания, паяльники, да и просто резисторы.
3 минуты назад, Ennik сказал:
ОК.попробую.
35 минут назад, dritex сказал:
Можно и не проверять, просто сменить все конденсаторы по питанию на выходе, им там скорее всего или конец пришёл или на подходе, у родителей "лыжа" 5 лет отработала, закончилось это сменой конденсаторов примерно 10 лет назад.
10 часов назад, Артем1987 сказал:
кто тебя учил PFC через лампу включать? :D
15 минут назад, Артем1987 сказал:
Дядя Вася учил.
Та ладно вам, господа. Тут в каждой теме по импульсникам свои самоделки с лампочками Ильича светите. Не всегда поминая ККМ.
Мне проще, есть блок питания, выставляю ограничение по току - и ву а ля. :)
Не говоря уж о нагрузках...  но те тож на фанерке.
19 минут назад, KRAB сказал:
должен быть рас-пЯт, а может и раз шесть ....  жопой на шест ....
Читай методики ремонта и ЧТО включать для обеспечения безопасной диагностики.
Спасибо за совет.
9 часов назад, Артем1987 сказал:
совет
я еще не давал .... он прост - к Мастеру, пока есть с чем. Это я тебе как мастер говорю .... слишком много нужно знать и проверять .... На днях только притаскивали PDP LG 42" (с поляндии привезли нерабочую, еще и на спину падавшую) - сколько бы ты искал с твоими познаниями микротрещину невидимую на ПП около моста основного питателя, а потом - спонтанные включения-отключения, причиной которых был периодический пробой SMD-керамики в цепи самопитания ИМС ШИМ ДР ? До Китайской Пасхи! :)
1 час назад, KRAB сказал:
Один мастер сказал выкинуть его на свалку,даже смотреть не стал,другой целый год его делал и не смог сделать.так как есть уже новый и отдавать больше нихочу мастерам ,решил сам поковыряца.как то так.
1 час назад, Артем1987 сказал:
Подвижки есть? Блок питания "нагрузку не держит" или цепи потребления?
Да, и если пока нет - остаётся в силе:
В 27.01.2022 в 13:13, Гость Гость. сказал:
Ни модели, ни шасси... может
Ну так проверить БП на нагрузку элементарно: откл. от ТВ, на 200 В линию поцепить лампочку 220В 50Вт и включить (не забить о POW-ON). Если БП работает нормально (не уходит в защиту), проверить все выходые напряжения.
КМК, елси "мастер" целый год копал - и ничего не сделал, то, скорее всего, проблема в майне (пробой силовых елементов в Y-SYS, X-SYS, обычно "летят" полевики) или в самом "мастере" ;)
Указал бы хоть модель ТВ с этикетки, что так гадать.
1 час назад, dritex сказал:
9 минут назад, Артем1987 сказал:
Когда включаешь телевизор раздаеца писк на левой майн плате,и срабатывает реле на отключение.можно левую и правую майн плату отключить с разъема?чтобы проверить в какой причина.
10 минут назад, dritex сказал:
Вот схема, на всякий случай.
Отключи левый (вид со снятой крышкой).
lg_42pt350-ud-_chassis_pu14k.rar 9 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Благодарю.попробую отключить левую майн.
ты решил, что умнее и опытнее мастеров?! Ню-ню ... Снимаю шляпу .... :D
Был бы умнее писанину сдесь не разводил...
я вот не пойму - на что ты надеешься? Ты же далек от электроники и ремонта, так зачем лезешь? Тебе же не дадут "готовую таблетку", потому, что ее просто НЕТ.
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола-а
И ты войдешь в распахнутые двери.
