Управление 7-сегментным индикатором
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, преобразовать сигнал управляющий сегментом светодиодного индикатора в постоянное напряжение.
Т. к. индикатор 4-разрядный, управление у него динамическое. Постоянных плюса и минуса на контактах сегмента нет. Который день ломаю голову над рисованием схемки, но пока безрезультатно.
Намекните, пожалуйста, куда смотреть.
В даташит. Или справочник. Только вот в статике Вы получите лишь четыре одинаковые цифры. )
Впрочем, видимо неверно понял вопрос.
Изменено пользователем Ennik
22 минуты назад, Joice сказал:
напряжение там всегда будет одинаковое
если я правильно понял, вам нужен сигнал с конкретного сегмента, конкретного разряда
если так, то вам необходима схема логического "И" на входы которого придут сигналы выбора разряда и выбора сегмента
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Полагаю нужно снять какие то показания с какого то прибора не имеющего интерфейса
Задача решаема, но в разделе работа и за $ - быстрого решения, чтобы собрать на коленках не будет
Изменено пользователем hasl
Я пытаюсь из электронных торговых весов сделать подобие дозатора жидких продуктов. Когда на индикаторе вес отрицательный - электромагнитный клапан открыт, когда знак минуса исчезает - клапан закрывается.
каюкер весовому микроконтроллёру назревает...
слабоумие и отвага
Пожалуй, да. Но хозяин-барин. :)
52 минуты назад, Falconist сказал:
Не до конца. После "И" - интегратор.
Зачем, там даже и логика не нужна. Лишь исполнительное устр-во.
1 час назад, Joice сказал:
Только и всего. )
10 минут назад, Joice сказал:
Что это действительно так сложно?
На индикаторе знак минуса присутствует? если да,то детектируйте его,-отправляйте на управление ключом,а ключом включайте свой клапан.
Нафиг цифры?
Проще некуда. Но Вы сможете, видимо, лишь предоставить информацию о маркировке "электронных торговых весов" да  "электромагнитном клапане".
Сами вряд ли сможете с такими познаниями решить проблемку, не стоящую даже выеденного  яйца. Посему, либо раздел работа, либо сосед-друг-коллега радиоГубитель. С небольшим пусть даже опытом.
6 минут назад, alend сказал:
если да
Куда ж он денется...  ибо озвучено было. )
1 час назад, Ennik сказал:
Зачем
Затем, что
3 часа назад, Joice сказал:
2 часа назад, Joice сказал:
Стакан наполнился, его с весов сняли, на индикаторе опять минус - клапан открылся и жижа потекла. Так?
1 час назад, Огонёк сказал:
Последовательно электроклапану поставлю кнопку, которую нужно будет удерживать, например. С стажем:) в электронике это гаразд проще решить.
Если я правильно понимаю, и на сегментном, и на общем контактах индикатора может быть как минус, так и плюс. Был бы у меня осциллограф, я бы это утверждал, а так, я только догадываюсь.
Оверквотинг
Если будет кнопка, которую надо держать пальцем, тогда зачем все эти танцы с индикатором? Нажал - потекло, отпустил - остановилось. Автоматизацию уж если делать, то так, чтобы не нужно было что-то пальцем придерживать. По-хорошему нужен микроконтроллер, берущий показания с датчика весов. К нему можно прицепить много всяких датчиков и прописать алгоритм работы такой, какой нужно.
Полярность сигналов можно выяснить, определив марку индикатора, либо схему его включения, если по общим анодам / катодам имеются транзисторные ключи.
17 минут назад, Joice сказал:
Даташит на индикатор в помощь. Индикатор подключен напрямую к выводам контроллера? Посмотрите в сторону оптрона, может поможет, но без схемы подключения что то утверждать бесполезно.
Все 5 разрядов индикатора собраны из отдельных одноразрядных 7-сегментных индикаторов с общим катодом. Что ещё полезного из даташита важно знать в моем случае? Какой контроллер им управляет не скажу, залит каким-то полимером.
Если вам нужно контролировать только появление минуса то поставьте примитивный фотодиодик, например из старой мышки,  на этот знак и контролируйте зажигание им
И к стати пустые песы можно контролировать микриком. Стакан ведь что то весит.
Изменено пользователем musa56
13 часов назад, Joice сказал:
с общим катодом
Теперь вы знаете, что при засвечивании нужного вам сегмента на катод соответствующего индикатора приходит "минус", а на сам сегмент (анод), приходит "плюс". Сигнал катода инвертируем любым удобным способом (получаем два "плюса") и подаём оба на входы логического элемента "И", затем интегрируем, чтобы получить постоянный уровень, как выше писали.
Здравствуйте, Dr. West.
Скорее всего так не выйдет. При динамической индикации сегменты не горят постоянно, а мерцают с определённой частотой. Как я понимаю и на катод и на анод светодиода подаются прямоугольные сигналы или чередующиеся нули и единицы. В моменты, когда ноль катода совпадает с единицей анода, сегмент горит. Если же сегмент не горит, таких совпадений нет вовсе. Т. е. при использовании логического элемента, мы не получим постоянную единицу.
Пока самое простое и доступное решение для меня, это фоторезистор, предложенный musa56:)
