Горит резистор в оконечнике Радиотехника У101
Горит резистор R15 в оконечнике, дым валит. Проверил почти всю эту часть схемы, всё исправное, не могу понять в чём дело. Всё что зелёными галочками — проверено. Диоды VD1, VD2 вообще не нашел на плате, даже по дорожкам смотрел, и их просто нет, и места под них нет.
14 минут назад, drubtsow сказал:
почти всю эту часть
А надо всю.
Только что, Alexey_cAdm сказал:
там скорее что то на плате
В хрустальный шар подглядел ? :D Крайне ценная наводка. Все думали ,что снаружи.
41 минуту назад, drubtsow сказал:
У вас же напряжения все указаны, вы их замеряли? Может R15 не той мощности вообще?
Изменено пользователем Ermak
34 минуты назад, Alexey_cAdm сказал:
да же
А это как - по-олбански?
На самом то деле в РРР оконечнике есть места где вероятность возникновения сопли при вмешательстве имеет место,да и внешний осмотр после отмывки платы никто не отменял
11 и 17 не горят это странно
@drubtsow ,vt7 и 10 на сопротивление к-э проверял?
Что то тут не то..:ph34r:
Я вас категорически приветствую, вчера не мог ответить потому что сразу же после публикации улетел в РО до сегодняшнего вечера. В итоге сам всё таки нашёл причину. Виноват был VT11 — КТ315Д. Он стал диодом.
Изменено пользователем drubtsow
В "Методике" эту проблему "защиты" особо акцентировал. Ещё одно подтверждение :diablo: ...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
