Для сверления плат. Разное
1. Эл. двигатель ДПР62-Н1-02 (27 вольт, состояние отличное) с патроном В10 (1 - 6 мм) и переходником - адаптером на вал 4 мм. Все ключи, всё новое. Для настольного сверлильного станка - самое то. 1700 рублей + услуги почты. (РИС. 1).
2. Два комплекта для настольных сврлильных станков: эл. двигатели ДПР52-Н1-07Б (15 вольт), патроны кулачковые JTO 0,3 - 4 мм, адаптеры - переходники под вал 4 мм, все ключи, ИБП - 15 вольт, 1,7 ампер. Комплект - 2000 руб. + услуги почты. (РИС. 2).
3. Ручная мини - дрель - бор/машинка. Эл. двигатель ДПР42-Н1-03 (27 вольт, отличное состояние), цанговый патрон на вал 3 мм и комплект цанг к нему. Провод витой без штекера (паяется самостоятельно - какой есть). Ключик для патрона - он же стопор для смены инструмента. На ручке выключатель. Цена ручки - 800 руб. + услуги почты. (РИС. 3).
4. Патрон кулачковый (1,5 - 10 мм) новый под резьбу М12х1,25 с ключом - 200 руб.. Окуляры, объективы, зеркало от микроскопов. За все 500 рублей.
Пишите в личку.
Ещё: заготовка для настольного сверлильного станочка (или ручная бормашинка). ДПР52-Н1-02 (отличное состояние, 27 вольт). Патрончик трёхкулачковый JTO 0,3 - 4 мм. с адаптером на вал 4 мм. и нужными ключами. 1500 рублей.
Остатки разных электродвигателей. 200 рублей за штуку. Или 1000 за все разом.
Расходники к бормашинке разные. За все разом 1000 рублей.
Отрезные, с алмазным напыление, диски для дремеля. Диаметр 30 мм - 18 шт. + 2 державки.  400 рублей за все.
Паяльник новый 220 вольт - 40 Вт. 300 рублей.
Кому что интересно - пишите в личку. Цены обсуждаемы. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Регулируемый ИБП: 24 - 36 вольт/2 ампера. Отличный блок для питания эл. двигателей на 27 вольт (ДПМ, ДПР и мн. др.) Блок новый. 600 рублей.
Светодиодный прожектор 220В / 30Вт. В коробке, новый. 350 рублей.
Немного разного. Кое какие мелкие инструменты - 400 рублей за все, струбцины - 500 рублей за три, разные цанги для бормашинки/дремеля - 150 за все.
Разные регуляторы оборотов двигателей (рабочие и не отлаженные), для постоянного и переменного токов. За все - 300 рублей.
Кому чего интересно - спрашивайте, цены обсуждаемы. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Мини - дрель - бор/машинка, ДПР52-Н1-07Б (отличное состояние, 15 вольт). Трёхкулачковый мини патрончик с переходником на вал 4 мм, с выключателем и блоком питания (15 вольт, 1 ампер). Штекер не припаян - каждый ставит свой, какой есть в наличии или просто соединить с ИБП. Отличная вещь в работе - просто супер. Очень удобная и компактная.  1100 рублей.
Мини дрель для печатных плат и не только. ДПМ25-Н1-05 (отличное состояние, 15 вольт), трёхкулачковый мини патрончик с переходником - адаптером на вал 2 мм, ИБП - 15В, 1А.  Штекер не припаян - каждый сам ставит то, что есть в наличии. Или напрямую к ИБП. 900 рублей.
Модуль ИБП: входное напряжение 220В переменного тока, выходное - 36В постоянного (импульсного) 5А. Заменён балластный резистор на два пятиватных по 1Ком. Нагрева нет. Отличная штука для создания ЛБП. У меня руки не дошли. 500 рублей.
Разное для ИБП. Вентилятор с решеткой, ампер/вольтметр (100В, 10А), гнездо + -, преобразователь DC - DC, мосты, конденсаторы. 400 рублей.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ.
Головки измерительные (вольтметры - в хорошем состоянии, часть новые) - 100 руб. за один, или 300 руб. за все. Микроамперметр, новый, советский - 250 руб. Индикаторы стрелочные - за все 150 руб. Кнопки П2К разные - 150 руб. за все.
ВСЕ ЦЕНЫ ОБСУЖДАЕМЫ.
Несколько понижающих трансформаторов питания. (См. по номерам рисунка): 1. Входное 220 вольт - выходное 21 вольт. 300 рублей. 2. Входное 220 вольт - выходное 32 вольта. 300 рублей. 3. Входное 220 вольт - выходное 17,5 вольт. 250 рублей. 4. ТП-8-3 (см. параметры на рисунке). 200 рублей. 5. (DY 121 Y (220V), 17-23-721221) от какой то видео/техники. Параметры на рисунке. 300 рублей.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ. ВСЕ ЦЕНЫ ОБСУЖДАЕМЫ,
Зарядное устройство «Исток» применяется для зарядки аккумуляторов типа Д-0.03Д. Снабжено светодиодами для индикации заряда аккумуляторов. 200 рублей.
