Для сверления плат. Разное
Продам ручные минидрели/граверы/бормашинки. Цены совсем низкие.
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 500 рублей,
- на базе ДПМ30-Н1-01 (28В, мини/дрель, бормашинка) - 600 рублей,
- на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - 500 рублей.
- на базе RS445RA14233R (12 - 42В, мини/дрель, бормашинка) с БП на 15В - 300 рублей.
- на базе ДПМ25-Н1-05 (15В, минидрель) с БП на 15В - 500 рублей.
- ДПМ30-Н1-02 с патрончиком (27В) - 300 рублей.
В комплектах все ключи и переходники на вал.
Все аксессуары прилагаются.
Снижу ещё немного цену.
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей,
- на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей.
Машинка на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - продана. Осталось:
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей, советский цанговый патрончик в комплекте
Стойка для сверлильного станочка (для печатных плат, мелочей и тп). Узел подачи от микроскопа, доработанный под станочек. Изначально планировался под двигатель ДПР52. Но можно приспосабливать любой, малогабаритный. Люфтов и биений нет. Основание - алюминиевая плита 6 мм. Каркас - алюминиевые уголки 4 мм.  2500 рублей.
Из сверлилок/точилок остались, пока, только эти.
Оперативная память ddr3 для ноутбука, 4 Гб, 10600,1333 Мгц, две плашки. Всё в норме, всё рабочее. Поменял на более больший объём памяти. Цена за обе - 1400 руб.
Оперативная память ddr3 для ноутбука, 4 Гб, 10600,1333 Мгц, две плашки - продана.
Мини дрель на ДПМ25-01-05 с ИБП - продана.
Есть другая - точно такая же с ИБП. Цена: 700 руб.
Мини дрель, на базе ДПМ25-Н1-05 (15В, минидрель) с БП на 15В - 500 рублей продана.
Ноутбук ASUS K72DR продам на запчасти. Перестал включаться. Отсутствует жесткий диск и планки памяти. Всё остальное на месте. Так же к нему и родной адаптер питания. Родной БП рабочий. Матрица в порядке. Что то, видимо, с "северным мостом". Может и ошибаюсь. Работал у меня долго - претензий не было. Снял ж/д с инфо, и отдал сыну память. 3000 рублей.
  • 3 месяца спустя...
Продам настольный сверлильный станочек на базе двигателя ОД-7А. (см. внизу вырезку). Подающий механизм от микроскопа (узел поднятия и опускания тубуса: зубчатая рейка и шестерня на оси). Снизу есть пружина - для удобного отката патрона со сверлом назад. Питание - импульсный БП с несколькими фиксированными напряжениями - на фото видно. Для этого движка достаточно и 15 вольт. Конечно моторчик не тихий, как к примеру ДПР, но в меру. Сама основа - штуцер, на что накручивается патрончик или во что вставляются цанги - отцентрован.  Патрончик трёхкулачковый F.I.T. - сверлил - биения минимальные. За цанги (в комплекте к станочку - не знаю, не смотрел). Основание - алюминиевая плита и алюминиевые кронштейны (толщина кронштейнов - 4 мм.). Снизу под плитой - фанера. На БП присутствует выход USB - 5В, 2А. Сам БП : 100 Вт. Макс.- 24В, 3,75А. Фиксированные напряжения: 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24В. Встроен цифровой вольтметр для удобства. Чистый вес станочка - 2кг 500гр. Высота - 22 см, длина - 23 см, ширина - 18,5 см. Мин. расстояние от кончика патрона до плиты (нижняя точка) - 25 мм, макс. - 65 мм (высшая точка).  9, 5 см в  от центра сверла до стойки и в толщину - до 3,5 см. Дерево, пластмасса, гетинакс, текстолит, алюминий не толстыми свёрлами. Если планируется сверлить, к примеру, одни платы, то можно снять одну из трёх подающих ручек и заменить на более длинный рычаг подачи, вымерив сначала нужное расстояние. Продам за 4500 рублей. + услуги почты и упаковка.
К станочку прилагается комплект цанг с головкой и ключом.
Так как есть выход USB на 5В, 2А то можно приспособить и светодидный светильник для освещения места сверления. (к примеру в фикс - прайсе продают такие светильники к ноутбукам).
31 минуту назад, Yrist сказал:
На ноутбук K72DR (на запчасти) цена снижена - 2000 рублей. Пишите в личку.
Изменено пользователем Yrist
Цена на сверлильный станочек снижена - 2800 руб. + почта.
В 02.05.2022 в 15:18, Yrist сказал:
Из минидрелей и бормашинок осталась:
- на базе RS445RA14233R (12 - 42В, мини/дрель, бормашинка) с БП на 15В - 350 рублей.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
