Для сверления плат. Разное
  • 3 weeks later...
Продам ручные минидрели/граверы/бормашинки. Цены совсем низкие.
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 500 рублей,
- на базе ДПМ30-Н1-01 (28В, мини/дрель, бормашинка) - 600 рублей,
- на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - 500 рублей.
- на базе RS445RA14233R (12 - 42В, мини/дрель, бормашинка) с БП на 15В - 300 рублей.
- на базе ДПМ25-Н1-05 (15В, минидрель) с БП на 15В - 500 рублей.
- ДПМ30-Н1-02 с патрончиком (27В) - 300 рублей.
В комплектах все ключи и переходники на вал.
Все аксессуары прилагаются.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Снижу ещё немного цену.
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей,
- на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Машинка на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - продана. Осталось:
- на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 400 рублей, советский цанговый патрончик в комплекте
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Стойка для сверлильного станочка (для печатных плат, мелочей и тп). Узел подачи от микроскопа, доработанный под станочек. Изначально планировался под двигатель ДПР52. Но можно приспосабливать любой, малогабаритный. Люфтов и биений нет. Основание - алюминиевая плита 6 мм. Каркас - алюминиевые уголки 4 мм.  2500 рублей.
Эл. двигатели на 27В постоянного напряжения. По 200 руб. за штуку. Все с военки, все рабочие. Все на подшипниках.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Из сверлилок/точилок остались, пока, только эти.
Оперативная память ddr3 для ноутбука, 4 Гб, 10600,1333 Мгц, две плашки. Всё в норме, всё рабочее. Поменял на более больший объём памяти. Цена за обе - 1400 руб.
  • 3 weeks later...
Оперативная память ddr3 для ноутбука, 4 Гб, 10600,1333 Мгц, две плашки - продана.
Мини дрель на ДПМ25-01-05 с ИБП - продана.
Есть другая - точно такая же с ИБП. Цена: 700 руб.
  • 4 weeks later...
Два электродвигателя: ДПР72-Н1-03 и ДПР52-Н1-02. Состояние отличное - с аппаратуры с хранения. 72ой - 1700 рублей, 52ой - 1000 рублей.
  • 3 weeks later...
Мини дрель, на базе ДПМ25-Н1-05 (15В, минидрель) с БП на 15В - 500 рублей продана.
Ноутбук ASUS K72DR продам на запчасти. Перестал включаться. Отсутствует жесткий диск и планки памяти. Всё остальное на месте. Так же к нему и родной адаптер питания. Родной БП рабочий. Матрица в порядке. Что то, видимо, с "северным мостом". Может и ошибаюсь. Работал у меня долго - претензий не было. Снял ж/д с инфо, и отдал сыну память. 3000 рублей.
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
Продам настольный сверлильный станочек на базе двигателя ОД-7А. (см. внизу вырезку). Подающий механизм от микроскопа (узел поднятия и опускания тубуса: зубчатая рейка и шестерня на оси). Снизу есть пружина - для удобного отката патрона со сверлом назад. Питание - импульсный БП с несколькими фиксированными напряжениями - на фото видно. Для этого движка достаточно и 15 вольт. Конечно моторчик не тихий, как к примеру ДПР, но в меру. Сама основа - штуцер, на что накручивается патрончик или во что вставляются цанги - отцентрован.  Патрончик трёхкулачковый F.I.T. - сверлил - биения минимальные. За цанги (в комплекте к станочку - не знаю, не смотрел). Основание - алюминиевая плита и алюминиевые кронштейны (толщина кронштейнов - 4 мм.). Снизу под плитой - фанера. На БП присутствует выход USB - 5В, 2А. Сам БП : 100 Вт. Макс.- 24В, 3,75А. Фиксированные напряжения: 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24В. Встроен цифровой вольтметр для удобства. Чистый вес станочка - 2кг 500гр. Высота - 22 см, длина - 23 см, ширина - 18,5 см. Мин. расстояние от кончика патрона до плиты (нижняя точка) - 25 мм, макс. - 65 мм (высшая точка).  9, 5 см в  от центра сверла до стойки и в толщину - до 3,5 см. Дерево, пластмасса, гетинакс, текстолит, алюминий не толстыми свёрлами. Если планируется сверлить, к примеру, одни платы, то можно снять одну из трёх подающих ручек и заменить на более длинный рычаг подачи, вымерив сначала нужное расстояние. Продам за 4500 рублей. + услуги почты и упаковка.
К станочку прилагается комплект цанг с головкой и ключом.
Так как есть выход USB на 5В, 2А то можно приспособить и светодидный светильник для освещения места сверления. (к примеру в фикс - прайсе продают такие светильники к ноутбукам).
31 минуту назад, Yrist сказал:
На ноутбук K72DR (на запчасти) цена снижена - 2000 рублей. Пишите в личку.
Edited by Yrist
  • 1 month later...
Цена на сверлильный станочек снижена - 2800 руб. + почта.
В 02.05.2022 в 15:18, Yrist сказал:
Из минидрелей и бормашинок осталась:
- на базе RS445RA14233R (12 - 42В, мини/дрель, бормашинка) с БП на 15В - 350 рублей.
