Помогите разобраться в плате, не могу определить необходимые компоненты
Здравствуйте уважаемые форумчане!!
Помогите в проблеме. У нас в городе не могу найти специалиста кто может помочь, приходиться разбираться самому.
Ситуация такая. Есть ванна с джакузи и т.д. произошел какой-то скачок напряжения и насос запустился "на сухую", на плате выгорели элементы. Сейчас пытаемся восстановить плату, но не знаю какие элементы стояли. На фото видно, что пострадал видимо конденсатор(синий) на нём осталась часть маркировки, а вот еще один элемент сгорел полностью, видимо варистор, а может быть конденсатор, стояла она рядом с синей деталью и предохранителем, где сильно выгорело. На плате стоит симистор с маркировкой BTB24 800BW нужен каскад данного симистра и варистора(если он должен стоять) и номиналы. Может у кого есть схема данной платы, дорожки тоже сгорели.
Для восстановления нужно узнать что за деталь синяя(похоже конденсатор) и какая деталь, которая сгорела полностью должна быть с данным симистром.
Заранее всем огромное спасибо за помощь, если что-то указал некорректно, прошу сильно не пинать так как слабо в этом разбираюсь, если нужны дополнительные фото или информация, то предоставлю. Всем заранее спасибо за любую помощь!
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Да я бы и рад, а где её взять? Уже весь интернет перерыл. Эти ванны больше не выпускают, она итальянская, а где взять новую ума не приложу.
Оверквотинг
38 минут назад, Юрий Белов сказал:
да ну .. чудно..
Вы сами ремонтируете или есть холопья??  С паяльником дружим??
Серьезно. город Тюмень. Объехал 5 мастерских и два частника. Все говорят в голос: "везите детали, отремонтируем". А какие детали никто не говорит. Хорошо бы найти специалиста, но я не смог. С паяльником дружу)
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
на плате иногда пишут название ее по парткаталогу
На плате только 3 маркировки. По данным маркировкам нигде плату не нашел, за информацию спасибо!
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
тогда ищите по названию
Искал. Уже давно с этой темой мучаюсь. Писал в эту фирму и на завод. Тишина. Поэтому и решил её восстанавливать или ванну менять.
Распаивайте погорелое и чистите плату. Потом вырисовывайте схему по печатным дорожкам. Станет более менее ясна концепция восстановления номиналов сгоревших деталей.
1 час назад, Юрий Белов сказал:
засранюки, а не мастера.
С паяльником дружу)
ну так выдергивай горелое не повреждая металлизации. отмывай , фото горелых деталей отдельно. Там из-за плохого контакта и погорело всё.
пс. трансформатор тоже сдирать.. и мыть мыть мыть.
В 29.01.2022 в 11:10, Юрий Белов сказал:
Привет. Синяя деталь похожа на конденсатор. Дорожки под этой деталью тоже выгорели ? След от дорожек под синим кодером куда идет ? Та деталь , что выгорела целиком , может варистор , может термистор. Если возле предохранителя скорее всего варистор. При сильном скачке напряжения их может полностью разрывать.  Напишите название двух микросхем . Не могу их про читать. Та микросхема 16 выводов может быть  скорее всего микро контролер . Если это мк и он сгорел. То только искать новую плату. Если та микра целая , или микра не мк то можно восстановить.
Оверквотинг
6 часов назад, Юрий Белов сказал:
не понятно,что у вас в Тюмени за мастера, если отправляют искать детали. большая часть моих друзей в Украине отремонтировали бы её без проблем. что там стоял за предохранитель, если при при пробое варистора выгорел еще и конденсатор?
Вероятно, это снабберная цепочка:
Например, пробило конденсатор (автор упоминает, что вроде был скачок в сети) и насос начал работать через резистор. В результате резистор совсем выгорел, а конденсатор расплавился.
В 29.01.2022 в 15:27, tilarids сказал:
Спасибо за информацию. Сейчас этим и занимаемся.
В 29.01.2022 в 16:57, hardhacker сказал:
засранюки
Это точно!
Да, сейчас этим занимаемся. Спасибо за помощь!
В 29.01.2022 в 17:09, KRAB сказал:
Отправить по почте нормальному мастеру
Я бы отправил. Но его ведь найти надо. Может подскажете к кому обратиться? Я бы отправил без проблем если человек сможет восстановить.
В 31.01.2022 в 13:43, KRAB сказал:
Регио
Тюменская область. Тюмень, Ишим.
В 29.01.2022 в 21:13, Отшельник. сказал:
Хорошо, посмотрю, напишу. Нам вот такую схему нарисовал специалист, то что под вопросом отмечено знаком "?". Если симистор на 800В какой варистор ему нужно поставить в цепь защиты?
В 30.01.2022 в 05:02, Dr. West сказал:
спасибо за помощь! Нам специалист нарисовал другую схему, вот фото. Неизвестные элементы помечены знаком "?". Если симистор на 800В какой должен быть варистор в цепь защиты?
В 01.02.2022 в 17:44, KRAB сказал:
снабер для симистора и изучаешь
Спасибо Вам за информацию и помощь! Про снабер даже не знал, спасибо за подсказку. Я в этом туго пониманию, может если не трудно разъясните пару вопросов. 431-470 это номинал варистора? Тот конденсатор, который сплавился каким номиналом должен быть или в каких пределах? А снабер тоже подбирается по номиналу?Еще бы найти схему подключения всех этих деталей). Спасибо заранее за помощь!
8 часов назад, Юрий Белов сказал:
да, только 431 и 471 ... я очепятался выше.
да
гугль
В 05.02.2022 в 00:52, KRAB сказал:
Спасибо Вам большое. Буду искать информацию по снаберу и конденсатору, еще схему поищу. Всего Вам доброго и еще раз спасибо!
