Расчет искрогасителя для контакторов
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться в подборе цепи искрогасителя в контактах выключателей питания (кнопки, реле). Цепь должна состоять только из конденсатора или RC-цепи? Какой диэлектрик должен быть у конденсатора? Как правильно подобрать номиналы?
Только что, Simplyman сказал:
вопрос у меня про другие контакты реле
Из Вашего вопроса абсолютно ничего не ясно, какие такие "другие" . Остаётся только гадать.
До Вас что, не доходит, что нужно (хотя бы примерно) указать токи, напряжения в этих цепях ?
Вот только что дошло) Речь идет о выключателях питания стационарной бытовой аппаратуры, которая запитывается от сети переменного напряжения 220В.
С 2003 года там 230 Вольт.
Не надо там никаких искрогасителей.
@Yuriy.pv Спасибо за диаграмму. Теперь осталось выяснить вопрос о диэлектриках конденсаторов. Какие лучше использовать? В снабберы обычно ставят пленку, но удачное ли это решение ввиду того, что пленка чувствительна к кратковременным выбросам напряжения?
Металлобумажные конденсаторы самовосстанавливаются после электрического пробоя. Самовосстановление происходит вследствие того, что запасенный в конденсаторе или поступающий к нему извне электрической энергии оказывается достаточно для испарения слоя металла в месте пробоя и обособления тем самым поврежденного участка от остального металлического покрытия. Наилучшими свойствами самовосстановления обладают конденсаторы с цинковым покрытием.
Эффект самовосстановления позволяет изготовлять металлобумажные конденсаторы с одним слоем диэлектрика в отличие от конденсаторов с обкладками из фольги.
