RX 1500 (MONACOR STA-1400) Увеличение надёжности
Давно купил сгоревший усилитель RX 1500 (MONACOR STA-1400) На платах написано J-VS1500-MA-5. Решил заняться и починить.Один канал погорел по минимуму сгорел резистор R42,R117 и транзистор Т32. Канал заработал но беспокоит нагрев T17, T16. Вопрос к знающим схемотехнику можно ли увеличить номинал резистора R42 и R67 чтобы снизить нагрев.(пальцы терпят но греется ощутимо) Или не париться просто повесить на них радиаторики? Апарат был включен в режиме мост и видимо переключали на ходу или просто само по себе но этот канал погорел от первого в котором сгорело R42, R117, R71, R70, R72, R66, R65, R47, VR1, T7, T6, T15, T17, T16. Все выходные и предвыходные транзисторы целы в обоих каналах. Питание очень высокое +-104 вольта и режим мост для него явно был лишним если на нагрузку даже 8 ом. про 4 0м и реч нельзя вести.
эта фотка с тырнета но мой хоть другим названием платы  одни и те же.
ПП RX_маркированная.lay СХЕМА исправленная .pdf
И можно ли в этой схеме заменить транзистор Т15 отвечающий за ток покоя на не составной, а то в наличии нет составных. и какими параметрами транзистор должен быть.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
напряжение на Р72  равно 2,78 вольта ток стало быть 2,78/270=0,01 ампер. Напряжение питания +-101 вольт но это с лампой в первичке на 300 вт. Без лампы пока не включаю, но без неё напряжение питания -+104 в
0,5Вт для 126 корпуса норма градусов под 60, а вот при перегрузе будет ватта 2 а то и выше.
Узел Т30-31 - жесть, по хорошему его бы переделать
ну да можно и радиаторы повесить, а так да палец терпит. Да тут всё не очень наверно. Однако работало, но сгорело скорее всего из за того что решили в мост включить. А может и на включенном режимы переключали а так наверное нельзя.
2 часа назад, pacak7294 сказал:
Просто повесить радиаторы. 5мА для УН нормально. Но 0.5Вт без радиатора уже многовато и для ТО-220, чтобы не было написано в ДШ.
Р67 не отвечает за ток Т16, Т17. Это резистор смещения термодатчика.
Р42 точно 4к7 - не 47к? На нём же 200В! А ток вы сказали 10мА через Р72.
Итого 0.005*47к=235В. Значит, там 4мА с чем-то... 200/47к=4.25мА.:)
6 минут назад, pacak7294 сказал:
полагаю полноценно заменит tip122
Для Т15? Попробуйте 4793 поставить. Или ТИП 102 - он тоже дарлингтон. В ЧиДе есть, вроде.
Насчёт Т15 да хотел 4793 попробовать но сначала кт829А. А насчёт радиаторов на т17, т16 согласен. А Р42 на обоих каналах выгорел но на плате написано 4,7 ком так же и в схеме. А вообще интересно. Замерил напряжение на резисторе R42 там 22 вольта, так что ваша теория не верна. Вернее верна отчасти- ток действительно 4 милиампера а вот напряжение в 10 раз меньше.
Edited by pacak7294
36 минут назад, pacak7294 сказал:
Ну, мож я ошибся и тогда на Т18 большое напряжение К-Э.
0.005*4700=23.5В.
На К Т19 точно +100В(грубо) и тогда на К Т18 +76.5В.
А на эмиттере Т18 -100В+2.78В=-97.22В. Грубо говоря.
И тогда на Т18 173.72В*0.005мА (грубо, конечно)=0.8686Вт. Очень горячий должен быть. До потемнения платы.
Да всё верно померил такие напряжения и есть. Ну значит радиаторы по любому нужны. А насчёт tip102 , так так же можно и tip122 купить который по схеме, а фишка в том что кт829А уже лежит на столе, а чем он плох?
Edited by pacak7294
Припаял во втором канале кт829. подключил мультиметр на эмиттер Т12 и на выход напряжение практически не меняется около 1,8....2 вольт. полагаю если впаять выходники это будет очень большой ток покоя. и греются предвыход Т12 и Т11 на выходе постоянки нет чёткий ноль. Синусоида на выходе хорошая.это я так понял стабилитрон впаять на 4,7 вольта? Или в этой схеме надо сразу выходники припаивать иначе схема не заработает? и в каком положении движок подстроечника чтобы на минимум ток покоя?
Edited by pacak7294
37 минут назад, pacak7294 сказал:
в режиме максимального сопротивления, без ВК должен заводиться смело, судя по схеме.
Родной подстроечник был на 3 ком обычный убогий, но вместо него поставил многооборотный но на 2 ком. есть на 5 ком, вот его поставлю посмотрю как с током покоя будет
Поставил другой резистор на 5 ком. теперь на его минимуме напряжение на базы выходников 0,3 вольта. Всё отлично теперь ничего не греется! и ток регулируется. можно впаивать выход и настраивать ток покоя, спасибо Ивану за помощь!
1 час назад, pacak7294 сказал:
Максимуме.
На его минимуме будет большой ТП.
На холостом ходу при подаче сигнала уже на 10.000 гц начинается подвозбуд и лампа на 300 вт в первичке разгорается. тока покоя пока сделал ноль. на 1 кгц ведёт себя хорошо
Edited by pacak7294
