Трансформатор выдаёт 15 В. Это нормально для усилителя 2.1?
Перейти к решению Решено Владислав2,
Я чайник. Померил напряжение старым советским прибором ц4324 , показал больше 12в. То есть там с вторичной обмотки идут 3 провода. ноль , черный и 2 провода по 15 вольт. Хочу купить плату усилителя 2.1 и подключить. взорвется , сгорит все или нет ?
20 минут назад, КотоВаська сказал:
что за усилитель? Трансформатор откуда выдран? Может  взорвется, может сгорит... телепаты в отпускке.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
У меня давным давно была аудиосистема edifer c3 , две колонки и саб , усилитель сгорел , в общем перестал работать. оттуда выдран трансформатор вместе с дросселем , термистером , кнопочкой . погуглив нашел информацию что он 60ват. Усилитель еще не знаю какой , вообще не шарю , может какой посоветуете. А может не сгореть и работать ?
Советов ддля покупки не даю, у всех разные уши. Но на 60 ватт трансформатор маловат вроде, по габаритамне проходит. Мне думается купить вам надол что хотите и будет счатье. Проблема в этом
8 минут назад, КотоВаська сказал:
вообще не шарю
12 часов назад, КотоВаська сказал:
А почему именно 2.1 и какая у вас акустика. От акустики и нужно плясать. Безсмысленно брать усь на допустим 100 ватт если у вас акустика на 10. И опять же что является источником сигнала. Если компьютер то нет смысла гнаться за супер качеством. С другой стороны если уж он работал со старым усилителем то почему бы ему не работать и с новым
Изменено пользователем musa56
  • Решение
Продайте трансформатор и купите готовую акустику 2.1. С такими вопросами - намотаете сами знаете чего на кулак. И деньги тоже.
Колонки эти - как семечки, для мастера. Лично покупаю горелые, делаю и продаю. Т.к. не устраивают по звучанию.
И ремонтировать готовое легче, чем собирать с нуля. Вот из последних, что не лень было зафиксировать:
Спойлер
На последнем фото тупо постирал крышки.   :)
Можно купить по дешёвке, правда цена будет выше раза в 2. И да, надо уметь выбрать. Б.у. имеет нюансы.
17 часов назад, КотоВаська сказал:
Это не ноль, это отвод от середины симметричной обмотки. С этим уровнем... надо читать юный радиолюбитель.
Сам читал всю школу...
1 час назад, КотоВаська сказал:
нет знаний для того чтобы что то сделать
Все с чего то начинали. Тем более что вы хотите купить на Али что то готовое. Только смотрите чтобы была возможность работать от переменки. Тоесть на плате должен быть мостик и довольно большие емкости в виде бочонков. Соединяете строго по инструкции и все. У вас трансформатор со средней точкой так что питание может быть двухполярным что в принципе даже хорошо. Покажите то что нашли мы оценим на сколько это вам подойдет. Неплохой вариант для вас усилители класса-D
21 час назад, musa56 сказал:
Вообще незнаю можно ли добавлять сюда ссылки с али , попробую! По поводу трансформатора , я чета уже на него забил , пусть валяется пока что.
Хочу такой усилитель например https://aliexpress.ru/item/32854539296.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5f0b79b97auL08&sku_id=65338052199
чем его запитать. например этот блок подойдет ? https://aliexpress.ru/item/1005001713988866.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4099203fUsOmlD&sku_id=12000018559487189
Вот это вот AC-DC у меня нет понимания. Усилителю нужен AC 18-24  переменный ток. Блок питания в постоянный преобразует. В общем голова кругом
23 часа назад, Владислав2 сказал:
Дорогу осилит идущий)
Только что, КотоВаська сказал:
Уроки физики в школе прогуливал ?
К этому усилителю нужно просто обычный трансформатор.
Импульсный блок не пойдёт - он выдаёт однополярное 24 Вольта.
Или импульсный, но двух полярный.   :)
Правда его надо экранировать и фильтры добавить. Вч излучение можно экранировать алюминиевым экраном. Сталь не обязательна.
Да, кстати, вышеуказанный усилитель требует не менее 8 Ом нагрузки. @КотоВаська , что там у вас в наличии ?
57 минут назад, КотоВаська сказал:
Ну и хотите. У вас колонки слабоваты для такого усилителя. А для питания ему достаточно просто трансформатора, как написано в описании на 100 ватт с двумя обмотками по 24 вольта . Хотя по математике что то не сходится. Трансформатор на 100 ватт, усь на 240, а сумарная мощность каналов 320 ватт
Только что, musa56 сказал:
Всё сходится. Реальный музыкальный сигнал не синусоида с максимальным размахом. Конденсаторы фильтра питания скомпенсируют недостачу мощности БП на пиках сигнала.
А так да - неудачный выбор подопытного для всесожжения первых опытов в сборке .
Деньги на ветер, вангую !
4 минуты назад, tilarids сказал:
Ну это смотря что слушать. Но всеравно трансформатор раза в полтора меньше можно, но не в три же раза.
Да куда в обычной квартире столько Ватт ? У меня 2х110, и то никогда на всю не включаю.
Колонки и саб от edifer c3  остались. Хочу подобрать под них усилитель желательно который можно запитать от того трансформатора что есть , чтобы лишние деньги не тратить на бп. Может подскажите что ?
вот к стати характеристики
https://market.yandex.ru/product--kompiuternaia-akustika-edifier-c3/1628500/spec?utm_source_service=web&clid=703&src_pof=703&icookie=Wl1ylXwhzXz%2BWmvqZqPKQfhqlH9PQrcjpzOYxK6jXecpwIMnCG6nu4TraZPu%2BEsWW0Po0mgurlwxmaObtGVQ8koPSnA%3D&baobab_event_id=kz5ducuk8d
больше 10 лет уже бестолку стоят
3 минуты назад, tilarids сказал:
Тут фишка в другом. Большая мощность нужна для отработки пиков. Реально слушаете на 10 ваттах но 100ватт позволяют без искажений воспроизвести пики на низах.
4 минуты назад, КотоВаська сказал:
Ну например по ссылке приведенной вами чуть ниже на странице неплохой вариант. Там и питание однополярное.
6 минут назад, musa56 сказал:
в упор не вижу , где?
11 минут назад, musa56 сказал:
так понял что трансформатор фото которого имеется изначально с двух полярным питанием
