Трансформатор выдаёт 15 В. Это нормально для усилителя 2.1?
Перейти к решению Решено Владислав2,
2 минуты назад, musa56 сказал:
Искажение не главное.
В принципе, можно и так сказать. Удобство подключения и простота в данном случае играют бОльшую роль.
Я про то, что это не ВЕЩЬ, а так, приблуда. Конечно, работать будет.
54 минуты назад, musa56 сказал:
будете слушать музыку с компьютера
С телевизора и мб с телефона иногда
Вообще не парюсь
@musa56 у тебя какая система акустики?
4 часа назад, КотоВаська сказал:
У меня старенькая акустика. Полочники JBL. Саб и усилитель YAMAHA. Музыку слушаю в основном с компьютера через ЦАП DragonFly
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
Как-то нетипично для форума :), тут больше самоделки, а часто ещё и колонки S90 :). У меня S90 таки сохранились..
@КотоВаська Колонки выше реально не плохие для мультимедиа..
Ну а так вы можете взять две TDA2050 и колонки плюс ЦАП по оптике1124936988_.jpg.8f8219ffb48721706555cc31049d965d.jpg
Другое дело где взять колонки ? Можете сами сделать корпуса и взять автодинамик.
При желании можно выделить НЧ и добавить САБ.
Запихнуть всё это в корпус типа саундбара и поставить под ТВ.
С уважением, Дмитрий
55 минут назад, Pont 007 сказал:
Колонки у него уже есть и под них он подбирает усилитель. А по поводу нетипичности. Были и у меня в свое время S90. И усилители в свое время тоже собирал. А то что описал покупалось не сразу а по мере необходимости
17 часов назад, musa56 сказал:
Полочники JBL. Саб и усилитель YAMAHA, с компьютера, через ЦАП DragonFly
Ещё наверное не в mp3 , посмотрел про ЦАП. Это звуковая карта. Не дешёвая. Для аудиофила возможно и это покажется недостаточным и придется ещё прочищать уши от серы, перекисью водорода)
mp3 тоже разный бывает. Достаточно часто и с Ютюба слушаю. И если не сильно гнуть пальцы  достаточно неплохое качество бывает
5 часов назад, КотоВаська сказал:
Не дешёвая.
Не в пику автору темы если хочется качественного звука приходится платить. Но начинать может и действительно с чего то недорогого. Если все устраивает то и проблем нет. А то можно накупить дорогущей аппаратуры и долго потом  думать зачем
Согласен! Конечно хочется, но пока придется довольствоваться тем что есть
Как только доставят 3116 и коробочку , обязательно протестирую. Понятно что этот усилитель не раскроет свой потенциал полностью на таком трансформаторе и таких колонках. Все же интересно
15 вольт просядут под нагрузкой как понимаю
1 час назад, КотоВаська сказал:
Ну если трансформатор уже работал в усилителе то не такой уж он и плохой. Но так как питание усилителя постоянка то придется докупить мост и электролит где то на 4700 мкф
15 часов назад, musa56 сказал:
Конденсатор 2200мкф 16 вольт подойдёт ? На 4700 , 25 вольтовые и выше
кстати думал что мост и электролит не нужны
В описании написано что он DC 12-24 если я что то не путаю. Поэтому однозначно что нужно. 16 вольт для электролита явно маловато. После выпрямления у вас будет чуть больше 20 вольт. По поводу емкости. Заявлено что усилитель сумарно где то на 200 ватт. Поэтому на емкости лучше не экономить. Скажется на воспроизведении низких частот. Раньше ставили 10000 и даже больше. Но я думаю что 4700 будет оптимально. Но если в будущем покажется мало то добавите еще один. 2200 скорее всего тоже будет работать нормально но тут я уже не уверен. Пусть гуру подскажут. И мостик где то на 10А так как заявленое потреблание 4-5А.
В 06.02.2022 в 15:31, musa56 сказал:
Лучше всетаки не мостик а два диода. Лучше шотки или сдвоеный шотки. Так как у вас две обмотки по 15 вольт то  трансформатор будет использован более полно. Схему найдете в нете. Да и сэкономите пару вольт которые вам не помешают
В 10.02.2022 в 07:53, musa56 сказал:
Здравствуй!
Вчера тоже об этом подумал, что трансформатор двуполярный , а задействовано будет лишь одно плечо при том варианте где нужен диодный мост и конденсатор.
За то , появилась возможность подключить плату усилителя через импульсный блок питания 90ват (нашёл) на 20 вольт 4,5 амера. для 3116 это думается идеальный вариант. Без нагрузки блок выдаёт 22,5 вольта , проверил прибором ц4324.
Но. трансформатор хочется тоже пустить в дело. Либо переделать его в постоянку либо найти усилитель под него
Изменено пользователем КотоВаська
Это как? Трансформатор по определению выдает переменку. После выпрямления и сглаживания емкостями ваш трансформатор выдаст примерно те же 20 вольт. Обмотки можно использовать обе и без проблем. Немного меняется только схема выпрямления. Используется не мост а диоды в каждоь плече, погуглите схемы выпрямителей
@musa56 , что то типа этого ?
Выпрямитель "РАКЕТА" ! Как сделать Двухполупериодный Выпрямитель из двух диодов ?
походу это вообще не то))
@КотоВаська А ты для какой микросхемы делаешь БП ?  У тебя этот БП подходит под 2050 как родной, остальная часть от старых колонок где ?
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Для другого усилка видимо , тк 3116 уже есть чем запитать
в небытие
да , кстати подходит
https://aliexpress.ru/item/4001280202196.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.390367f4UQWHIw&sku_id=10000015586389114
надо будет купить ))))
и еще собрать саб и две колонки и поставить в другую комнату
