Блок управления на серводвигателе швейной машины. Как починить?
"...Как починить?..." - окропить святой водой .... все придурки и придурь из него выйдет .... и он попадет к МАСТЕРУ ....
Сегодня день открытых дверей в Дурке?
@Иван_27 в нике возраст или вес мозга? :D
Там похоже большой электролит стрельнул от перегрева. Выпаять его, посмотреть, что еще неисправно, отмыть плату при необходимости. Прозвонить тестером диодный мост, предохранитель. Потом - по результатам. Заменить все неисправные детали и поставить новый электролит.
40 минут назад, KomSoft сказал:
а ниче шо там и контроллер и его питание и ККМ и ежик-ИЖБТ с драййвером наверняка  ... и все єто на откуп Клиента - "припаять проводок"? Ню-ню .... иПанет - со стен не отсребешь .... остатки мозгов ...  :D
В 31.01.2022 в 23:27, KomSoft сказал:
Когда стреляет, у него верний пластиковый кругляш отлетает и обёртка сьёживается.
Но человеку это всё равно, ему одна дорога, к мастеру или добить своими руками.
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
