Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Здравствуйте уважаемые коллеги, простите начинающего если не в ту тему с этим вопросом;
Пытаюсь построить УНЧ на лампах 6П3С - 4 шт, и 6Н8С - 3 шт. по схеме, любезно предоставленной, нашим форумчанином под ником "grach". Это мой первый опыт в строительстве УНЧ - вообще, до этого я ни чего в жизни не паял.
У меня были 2 шт. ТАН 69 127\220-50, и прочитав где то что их можно использовать в качестве выходных загорелся этой идеей и решил попробовать, так сказать с мин бюджетом.
На данный момент я купил все комплектующие (конденсаторы, резисторы, лампы, панельки и даже новый паяльник:)) вопрос в "питании".
Для строительства БП для данных ламп рассматриваю ТАН 107 220-50, 153Вт, у него вторичка;
80v, 0,29A - 2 шт
56v 0,41 А - 2 шт
24v 0,41А - 2 шт
6,3v 3,3А - 2 шт.
Подскажите - он "потянет" 7 ламп?
На счет того что нужно самому мотать или заказывать и на БП и на выход я читал, но это мой первый опыт, и покупать сразу дорогие делали ну как то боязно, а вдруг не получится или не понравится.
Если пойдет у меня этот процесс и я втянусь, то со временим все эти детали заменю.
Заранее спасибо за помощь и дельные советы. Все удачи!
18 минут назад, ВасяШпунт сказал:
у него вторичка;
80v, 0,29A - 2 шт
Ну судя по току этой вторички - то должно хватить.
Правда я ТАНы никогда не использовал.
Последовательное соединение для набора необходимого напряжения - и нормуль.
@ВасяШпунт
28 минут назад, ВасяШпунт сказал:
80v, 0,29A - 2 шт
56v 0,41 А - 2 шт
24v 0,41А - 2 шт
6,3v 3,3А - 2 шт.
Неудачный в этом плане ТС.
Вторички последовательно - получаем 160вольт,значит только удвоение но... максимальный ток определяет самая слабая обмотка.Просмотрел что там их по две - впритык по анодной хватает(может будет греться,но не критично)
А вот по накалу - 6п3с 09*4=3.6а (что уже мало) + 6Н8С 0.6*3=1.8а
С вашим понадобиться доп.трансформатор для накала.
Или ищите не задорого телевизионные ТСШ-170 или ТС-180- с минимальными переделками этих хватит с запасом.
Изменено пользователем TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
По накалу - 6п3с 09*4=3.6а (что уже мало) + 6Н8С 0.6*3=1.8а
ну так там 2 обмотки 6,3.  3.3А*2 = 6.6А Вроде норм.
4 минуты назад, TLY сказал:
А так ведь можно:  80+80+56+56=272 переменки
Ну, судя по первым отзывам, вроде бы как подходит, спасибо. А если бы еще подсказали как собрать БП на этом трансформаторе, был бы признателен все.
Схемку бы или хотя бы ссылочку где есть такие которые можно адаптировать под мои нужды.
И как это понимать? :wacko: Так сколько же можно ставить в сетку, не более 500 ком. или не более 150 ком., очень уж разрыв большой... :umnik2:
5 минут назад, тимвал сказал:
Если запас по рассеиваемой мощности на аноде 20...30%%, то и 680 кОм "прокатит", если лампы новые. А если мощность на аноде в полтора раза выше максимальной, то лучше 100 кОм поставить. :D
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну такой вариант можно рассматривать только при запасе ламп в пару десятков, это как я понимаю не наш случай.:D
Значит 500 кил.....
40 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Схемку бы
блок пит2.lay6
Схемы слишком простые, чтобы их долго рисовать.
Могу так предложить.  Выпрямление накала,  анодное по "эл.дросселю" в канале, смещение. Всё что нужно.
Плату изготавливать нужно, навесом запаять БП - это для самых храбрых.
29 минут назад, TLY сказал:
Или тема "усилитель от василича"
Не, тема от василича не катит, там почти все БП по схеме удвоения. С "ТАН 107 220-50, 153Вт", если верить данным, то только все анодные последовательно и мост. Для фиксированного смещения можно "прикрутить" отдельный выпрямитель с "гасящим" конденсатором.
17 минут назад, grach сказал:
Да зачем всё это?! Особенно выпрямление накала. Да и "эл. дроссель" для двухтакта до лампочки.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Да пожалуйста:
Поверьте 450 вольт очень даже пригодится. :yes: 6П3С лампа конечно красивая но без хорошего анодного бестолковая. :D
6 минут назад, Alex-007 сказал:
На надо для первого усилителя морочиться с настройкой токов, напряжений, балансов и т. д.  Автосмещение много проще и работает всегда!
Не много 450? Чел первый раз собирает, пусть просто работающий соберёт.
13 минут назад, Alex-007 сказал:
А чем плохо?ъ В книжках советуют и выпрямлять, и смещать, и то да сё
Изменено пользователем grach
6 минут назад, тимвал сказал:
450 В не получится. Но! Всё равно тока для выпрямителя с удвоением не хватит. Если с автосмещением, то всё равно я бы все обмотки включил последовательно и мост.
1 минуту назад, grach сказал:
Для фонокорректоров, микрофонных и прочих предусилителей. Для УМ с чувствительностью 1...1,5 В это баловство. Как-то так
20 минут назад, тимвал сказал:
Да пожалуйста:
Тимвал. У вас как всегда "красиво на бумаге,да забыли про овраги"
1.Вы предлагаете последовательно вторичку  с допустимым током 0.41а на удвоение,а по ней будет "сосать" минимум 0.6а.
2. Ваши 445в будут только теоретически(на холостом ходу),по нагрузкой вольт 380 примерно.
3.Предлагать ТС(читай новичку) ещё и электронный дроссель :rolleyes: ???!!! Да ему бы для первого раза чисто с схемой(с минимумом деталек) разобраться\спаять и не на косячить.
Да ерунда.  я первый однотакт с этой приблудой собирал - поставил с номиналами из схемы и забыл.
@grach
Я тоже свой первый с "эл.дросселем" собирал,но... и вас и у меня был какой -никакой опыт в электронике(пусть и минимальный).
Автор с нуля !!! будет собирать(то есть желание есть,а знаний нет).
Ему и без доп.усложнений заморочек хватит.Вопросов у него и без этого возникнет ещё много много B)
Согласен, для однотакта это более востребовано, но для первого слабенького однотакта вполне допустимо просто увеличить ёмкость фильтрующих конденсаторов. И проще, и надёжнее. Тем более, если человек в первый раз взялся за паяльник. См. выше.
Большое спасибо за ответы на вопросы и советы, но как говорили выше, это только начало, вопросов я так полагаю действительно будет много, но надеюсь на вашу помощь и свое желание - общими усилиями соберем усилитель:)
В данный момент договариваюсь с продавцом об отправки трансформатора, как приедет начну с вашей помощью монтаж. В качестве каркаса, точнее шасси, можно ли попробовать профиль для монтажа гипсокартона, он металлический и почти "экран" можно взять два таких профиля и каждый канал в отдельный смонтировать, ну как пробный вариант, или нужно ехать в город и покупать лист металла?
Ему так чётко и не ответили ТАН 107 пойдёт?
80+80+56+56 = 272В переменки /0.29А  - анод
24+24 = 54В переменки на смещение
6.3 + 6.3 в параллель для 6.6А накала
Так ведь норм?
25 минут назад, grach сказал:
0,16А постоянного тока. Нормально для достаточно глубокого режима АВ с током покоя выходного каскада 30...35 мА. На экранные сетки вольт 250...260.
1 час назад, grach сказал:
Я думаю пойдет, ведь ни кто и не сказал однозначно что не пойдет, а вот в пользу этого трансформатора высказывались все откликнувшиеся. Да и других подходящих вариантов не вижу, (в смысле в данный момент в продаже за приемлемою цену) есть вариант ТАН 123, он мощнее 107 - 190 Вт. Но там вторичка 250в 0,13 А - 2 шт
224в 0,14 А - 2 шт
26в   0,14 А - 2 шт
6,3 в 4,35 А - 2 шт.
У него обмотка 224 - получается лишняя.
42 минуты назад, grach сказал:
почему уменьшился?
Потому, что обмотка работает на выпрямитель, а не на активную нагрузку. По схеме с удвоителем напряжения выпрямленный ток относительно тока обмотки уменьшается в 3,5 раза, если мне не изменяет память.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Уточню, это на одну лампу, на выходной каскад 60...70.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
