Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Здравствуйте уважаемые коллеги, простите начинающего если не в ту тему с этим вопросом;
Пытаюсь построить УНЧ на лампах 6П3С - 4 шт, и 6Н8С - 3 шт. по схеме, любезно предоставленной, нашим форумчанином под ником "grach". Это мой первый опыт в строительстве УНЧ - вообще, до этого я ни чего в жизни не паял.
У меня были 2 шт. ТАН 69 127\220-50, и прочитав где то что их можно использовать в качестве выходных загорелся этой идеей и решил попробовать, так сказать с мин бюджетом.
На данный момент я купил все комплектующие (конденсаторы, резисторы, лампы, панельки и даже новый паяльник:)) вопрос в "питании".
Для строительства БП для данных ламп рассматриваю ТАН 107 220-50, 153Вт, у него вторичка;
80v, 0,29A - 2 шт
56v 0,41 А - 2 шт
24v 0,41А - 2 шт
6,3v 3,3А - 2 шт.
Подскажите - он "потянет" 7 ламп?
На счет того что нужно самому мотать или заказывать и на БП и на выход я читал, но это мой первый опыт, и покупать сразу дорогие делали ну как то боязно, а вдруг не получится или не понравится.
Если пойдет у меня этот процесс и я втянусь, то со временим все эти детали заменю.
Заранее спасибо за помощь и дельные советы. Все удачи!
18 минут назад, ВасяШпунт сказал:
у него вторичка;
80v, 0,29A - 2 шт
Ну судя по току этой вторички - то должно хватить.
Правда я ТАНы никогда не использовал.
Последовательное соединение для набора необходимого напряжения - и нормуль.
@ВасяШпунт
28 минут назад, ВасяШпунт сказал:
80v, 0,29A - 2 шт
56v 0,41 А - 2 шт
24v 0,41А - 2 шт
6,3v 3,3А - 2 шт.
Неудачный в этом плане ТС.
Вторички последовательно - получаем 160вольт,значит только удвоение но... максимальный ток определяет самая слабая обмотка.Просмотрел что там их по две - впритык по анодной хватает(может будет греться,но не критично)
А вот по накалу - 6п3с 09*4=3.6а (что уже мало) + 6Н8С 0.6*3=1.8а
С вашим понадобиться доп.трансформатор для накала.
Или ищите не задорого телевизионные ТСШ-170 или ТС-180- с минимальными переделками этих хватит с запасом.
Изменено пользователем TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
По накалу - 6п3с 09*4=3.6а (что уже мало) + 6Н8С 0.6*3=1.8а
ну так там 2 обмотки 6,3.  3.3А*2 = 6.6А Вроде норм.
4 минуты назад, TLY сказал:
А так ведь можно:  80+80+56+56=272 переменки
Ну, судя по первым отзывам, вроде бы как подходит, спасибо. А если бы еще подсказали как собрать БП на этом трансформаторе, был бы признателен все.
Схемку бы или хотя бы ссылочку где есть такие которые можно адаптировать под мои нужды.
И как это понимать? :wacko: Так сколько же можно ставить в сетку, не более 500 ком. или не более 150 ком., очень уж разрыв большой... :umnik2:
5 минут назад, тимвал сказал:
Если запас по рассеиваемой мощности на аноде 20...30%%, то и 680 кОм "прокатит", если лампы новые. А если мощность на аноде в полтора раза выше максимальной, то лучше 100 кОм поставить. :D
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну такой вариант можно рассматривать только при запасе ламп в пару десятков, это как я понимаю не наш случай.:D
Значит 500 кил.....
40 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Схемку бы
блок пит2.lay6
Схемы слишком простые, чтобы их долго рисовать.
Могу так предложить.  Выпрямление накала,  анодное по "эл.дросселю" в канале, смещение. Всё что нужно.
Плату изготавливать нужно, навесом запаять БП - это для самых храбрых.
29 минут назад, TLY сказал:
Или тема "усилитель от василича"
Не, тема от василича не катит, там почти все БП по схеме удвоения. С "ТАН 107 220-50, 153Вт", если верить данным, то только все анодные последовательно и мост. Для фиксированного смещения можно "прикрутить" отдельный выпрямитель с "гасящим" конденсатором.
17 минут назад, grach сказал:
Да зачем всё это?! Особенно выпрямление накала. Да и "эл. дроссель" для двухтакта до лампочки.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Да пожалуйста:
Поверьте 450 вольт очень даже пригодится. :yes: 6П3С лампа конечно красивая но без хорошего анодного бестолковая. :D
6 минут назад, Alex-007 сказал:
На надо для первого усилителя морочиться с настройкой токов, напряжений, балансов и т. д.  Автосмещение много проще и работает всегда!
Не много 450? Чел первый раз собирает, пусть просто работающий соберёт.
13 минут назад, Alex-007 сказал:
А чем плохо?ъ В книжках советуют и выпрямлять, и смещать, и то да сё
Изменено пользователем grach
6 минут назад, тимвал сказал:
450 В не получится. Но! Всё равно тока для выпрямителя с удвоением не хватит. Если с автосмещением, то всё равно я бы все обмотки включил последовательно и мост.
1 минуту назад, grach сказал:
Для фонокорректоров, микрофонных и прочих предусилителей. Для УМ с чувствительностью 1...1,5 В это баловство. Как-то так
20 минут назад, тимвал сказал:
Да пожалуйста:
Тимвал. У вас как всегда "красиво на бумаге,да забыли про овраги"
1.Вы предлагаете последовательно вторичку  с допустимым током 0.41а на удвоение,а по ней будет "сосать" минимум 0.6а.
2. Ваши 445в будут только теоретически(на холостом ходу),по нагрузкой вольт 380 примерно.
3.Предлагать ТС(читай новичку) ещё и электронный дроссель :rolleyes: ???!!! Да ему бы для первого раза чисто с схемой(с минимумом деталек) разобраться\спаять и не на косячить.
Да ерунда.  я первый однотакт с этой приблудой собирал - поставил с номиналами из схемы и забыл.
@grach
Я тоже свой первый с "эл.дросселем" собирал,но... и вас и у меня был какой -никакой опыт в электронике(пусть и минимальный).
Автор с нуля !!! будет собирать(то есть желание есть,а знаний нет).
Ему и без доп.усложнений заморочек хватит.Вопросов у него и без этого возникнет ещё много много B)
Согласен, для однотакта это более востребовано, но для первого слабенького однотакта вполне допустимо просто увеличить ёмкость фильтрующих конденсаторов. И проще, и надёжнее. Тем более, если человек в первый раз взялся за паяльник. См. выше.
Большое спасибо за ответы на вопросы и советы, но как говорили выше, это только начало, вопросов я так полагаю действительно будет много, но надеюсь на вашу помощь и свое желание - общими усилиями соберем усилитель:)
В данный момент договариваюсь с продавцом об отправки трансформатора, как приедет начну с вашей помощью монтаж. В качестве каркаса, точнее шасси, можно ли попробовать профиль для монтажа гипсокартона, он металлический и почти "экран" можно взять два таких профиля и каждый канал в отдельный смонтировать, ну как пробный вариант, или нужно ехать в город и покупать лист металла?
Ему так чётко и не ответили ТАН 107 пойдёт?
80+80+56+56 = 272В переменки /0.29А  - анод
24+24 = 54В переменки на смещение
6.3 + 6.3 в параллель для 6.6А накала
Так ведь норм?
25 минут назад, grach сказал:
0,16А постоянного тока. Нормально для достаточно глубокого режима АВ с током покоя выходного каскада 30...35 мА. На экранные сетки вольт 250...260.
1 час назад, grach сказал:
Я думаю пойдет, ведь ни кто и не сказал однозначно что не пойдет, а вот в пользу этого трансформатора высказывались все откликнувшиеся. Да и других подходящих вариантов не вижу, (в смысле в данный момент в продаже за приемлемою цену) есть вариант ТАН 123, он мощнее 107 - 190 Вт. Но там вторичка 250в 0,13 А - 2 шт
224в 0,14 А - 2 шт
26в   0,14 А - 2 шт
6,3 в 4,35 А - 2 шт.
У него обмотка 224 - получается лишняя.
42 минуты назад, grach сказал:
почему уменьшился?
Потому, что обмотка работает на выпрямитель, а не на активную нагрузку. По схеме с удвоителем напряжения выпрямленный ток относительно тока обмотки уменьшается в 3,5 раза, если мне не изменяет память.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Уточню, это на одну лампу, на выходной каскад 60...70.
