Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
а если ТАН запустить "весь" (80+56+24)*2=320 на анод,
Если так будешь делать, сразу учти что конденсаторы в анодный выпрямитель бери на 450В, не меньше.
49 минут назад, TLY сказал:
Накальные обмотки не параллельте , пустите каждую на свой канал
потом ему расскажем про среднюю точку, или смещение накала )))
Давайте что то типа промежуточного резюме;
1. Схема - видимо нужно менять на вариант с авто смещением. Вопрос к Ивану (grach) - эти изменения сильно поменяют саму схему, какие заказанные детали нужно будет поменять, с учетом того что на анод пойдет 320 (380 после выпрямления)?
2. Питание - ТАН 107,  320v на анод, два по 6,3v 3,3A на накал.
3. Как подключить ТАН 69 127\220-50 в качестве выходных.
Вот такой вариант подключения ТАН 69 мне в свое время рекомендовал Манаков,
Один нюанс, я тогда планировал купить динамики ШП 100ГДШ33-8 (НОЭМА) они 8 Ом, в данный момент у меня динамики 15 Ом, как их подключать?
У ТАН 69 помимо 6,3в - 0,71А (2 шт) есть еще два вывода 5/6,3в-2,8А - можно еще их как то задействовать, что бы в итоге получить 15 Ом?
У меня тоже аналог Тан на выходе. Правда я 3 года изучал как это работает. И придумал схему из разных решений. Получилось сложно. Проще изучить устройство выходного тр-ра. Свой путь советовать не буду.
не забивайте себе голову , разобраться прям во всем и сразу - вовсе ненужно когда собираете первый усилитель . делайте поэтапно.
самое главное это начать.
-тан 107 отлично подходит для рр-6п3с,никаких проблем нет.
-вот эти обмотки по 2,8А у тан69 и нужно использовать как вторичку выходную.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Более чем забавная рекомендация. Это, чтобы не сказать, безграмотная. Если Вы, конечно, ничего не путаете. При таком подключении, трансформатор сможет передать единицы Ватт. Даже если ограничить нижнюю частоту в 40 Гц. Почитайте, что ли, статью. Там довольно грамотно рассмотрен как сам вопрос, так и сопутствующие ограничения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, TLY сказал:
Да как же не тянет то ? 2 обмотки по 3.3А легко. Это я в первом сообщении ошибся прошляпив что там все обмотки по две
Да , тоже прошляпил , но и по анодному мало .
80 вольтная обмотка всего 0.29а , что по постоянке около 0.2 а , а это только выходным каскадам впритык,  а еще драйверы , а если ток выходных ламп захочет выше 50ма ???
Однозначно тан107 совсем совсем впритык , на пределе ...
конденсаторы в анодной цепи вместо 400В лучше 450В, емкость та же.
Резисторы смещения в катод 6П3С - 2 шт, по 5Вт, 500 Ом.     @I_Avals 500 Ом ведь хватит?
Два резистора по 8 Ом, ватт по 10, лучше по 20. Это пойдет для нагрузки выходной при настройке
2 часа назад, I_Avals сказал:
Ну как раз эта статья меня и подтолкнула к использованию ТАНов на выходе, почему взял именно 69 - они мощнее ( я то планировал динамики 100 Вт НОЭМА) Манаков дал схему УНЧ и как 69 подключить и на этом наше общение закончилось, я понимаю, ему со мной не интересно было, он просто дал рекомендации какую литературу почитать, ну и как бы на этом все. Второй раз обращаться с вопросами к нему было стыдно, вот так эти ТАНы и лежали. Спасибо Ивану, поддержал, рассказал что и как называется на схемах, и что именно нужно покупать.
Надеюсь он (grach) и дальше будет меня "вести" до победного конца. А сейчас бы схему в новой редакции как самого УНЧ с авто смещением, так и БП с учетом всего выше сказанного.
Вопрос не в мощности. Хоть 100500 Ватт - положение не изменится. Основная проблема использования силовых трансформаторов - очень низкие, со "звуковой" точки зрения, допустимые напряжения обмоток. Там, где в силовом 6,3 Вольта, со "звукового" можно снять не более половины, при приемлемом качестве. Ещё меньше, при высоком. Вот и считайте. 3 Вольта на 4 Ома, это сколько? Чуть более 2х Ватт? Это по "схеме" Манакова. А сам трансформатор, хоть 10 Ватт, хоть килоВатт - всё едино. 127 Вольт, они у всех 127 Вольт. Чтобы получить в звуке 20 Ватт, с силового трансформатора, надо включить 3 обмотки на 6,3 Вольта, последовательно. При этом, напряжение первички, между анодами, должно быть 700 - 800 Вольт, если брать "силовые" цифры. Стало быть, нужны ТАНы со вторичными обмотками не на 28 Вольт, а выше. Что то, типа от ТАН 74-127/220 по ТАН 77-127/220. Но, там обмоток по 6,3 Вольта, только две. Но, если устраивает качество "гитарного" усилителя, с полосой от 80 - 100 Гц, это допустимо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минут назад, I_Avals сказал:
по "схеме" Манакова
Не хочу обижать господина Монакова , но все что пробовал в начале собирать по его схемам и его рекомендациям получалось "что то там играет" и не более.
тем более под нее все куплено (заказано) ждем когда приедет и начну сборку, с вашей помощью, и с помощью Ивана, без него я бы и не начинал даже, я то даже в терминах не разбираюсь. Так что буду реализовывать то что задумал "коней на переправе не меняю", редактировать можно.
2 минуты назад, Kutun сказал:
Значит правильное утверждение "все что не делается - к лучшему".
3 часа назад, Kutun сказал:
Не собирал по его схемам. Но уже сложилось мнение, что без настройки,  усил и играть будет как раз "что-то там"
Осцилл,  спектроанализатор, переменники на "крокодилах" - минимум для настройки.
Вообще, странные выражения "схема МАнакова", схема фигакова.  Сколько пересмотрел - всё одно и тоже. Фазик-выход, пред - фазик- выход
4 часа назад, ВасяШпунт сказал:
а эта чем хуже?
Наличием r17 к которому особые требования , лишней лампой на два канала
1 час назад, grach сказал:
Ошибаетесь , и схем фазоинверторов много разных , и номиналы а одной и той же схеме можно проставить по-разному,  да и параметры заявить такие , что даже в модели,  с идеальным выходным трансформатором,  идеальным питанием и т.д  даже близко не выйти на заявленные характеристики .
Вон несколько страниц назад  I_Avals рассказывал о том как по чьей то просьбе собирал усь на 6ф3п "по Монакову" и так и не вышел на заявленные 2 ват при кни 0.5% .
Либо мощности нет заявленной либо кни значительно выше , я и сам проходил и через этот усилитель , и через его РР на 6п3с , и его вариацию se на 6с33с,  а уж про его фонокорректор с стабтилитронами в катодах лучше вообще не вспоминать
18 минут назад, I_Avals сказал:
более менее удачный пересказ первоисточников.
Согласен. Но на 15 листах. А не 100500 тыщ страниц, причем те книги - учебники. А к учебникам требуется преподаватель, чтоб разжевал.
10 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Первичные полуобмотки по Манакову,  Вторичку соединить в следующем порядке; обмотки 2 по 5 в. соединить последовательно, две по 6.3в. 0,71А соединить  параллельно и затем добавить последовательно к 2 по 5 в.  Получится не оптимально но близко к нужному значению для нагрузки 15 Ом.
Напряжение по первичке ТАН получится 2 по 183 в.,  в усилителе амплитуда в первичке примерно 2 по 200в. Соответственно НЧ нормальных получить не удастся увы. Вся надёжа на технологический запас по максимальной индукции.:)
С другой стороны 4А32 это далеко не низкочастотные динамики, так что 20 Гц. им в общем то и нахрен не нужны...
Что скажите уважаемые?
А других ТАНов нет? что нибудь помельче и не Ш-а сердечнике.  О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта...
18 минут назад, тимвал сказал:
Что то Вы напутали, на УЛ обмотку обычно берут 1/3 обмотки или 40%, т. е. 56 Вольт, а от середины 2х обмоток по 127 Вольт нужно брать отвод на Анодное питание.
