Kutun Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 С6 и с7 нужно уменьшить Зачем тут срез 1.5 герц ? Получить дикие искажения ? 0.047-0.068 мкф там будет более чем достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 6 минут назад, grach сказал: Не нужно эти резюки убирать, ими можно исправить разброс в лампах Я так недавно пытался выровнять разброс и отсимметрировать вторыми сетками двухтакт по-Василичу (на 6П44С). начал с 1кОма, в итоге дошёл до 15-ти и ничего толком не выровнял(в динамическом режиме). Правда, смещ. было фикс., вот им и отбалансировал. Но конденсатор параллельно сетке всё-же нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) С9 нужно не ниже 470мкф R19 и 20 на 10 ом , и ток точнее можно измерить и баланс ламп будет лучше И надо не балансировать ток ламп вторыми сетками, а подбирать эти лампы . В противном случае все это не более "как то играет" Изменено 27 января, 2022 пользователем Kutun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
grach Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 4 минуты назад, рижанин сказал: , вот им и отбалансировал я в параллель сеточному резистру цепляю 50кОм на крокодилах. И одновременно и фикс.смещение и этот резистор кручу-верчу. Получается. Потом уже постоянный номинал впаиваю. 12 минут назад, Kutun сказал: Получить дикие искажения ? Ну хз,хз. В последней поделке при макс. 20Вт было в одном канале 1%, в другом 0,8% А на самом деле просто эти конденсаторы мне понравились - но на 400В их нет меньше 1мкф ((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Вы это на частоте в 1килогерц намеряли собственно . А что с ним будет на частоте 15 герц , а на 10 герц, когда они попадут в этот усилитель ? С его твз вообще лучше ограничить частоту пропускания 40_50 герц , а не в 1.5 герц как в вашей схеме. Если эта ваша последняя поделка еще у вас , то сделайте замер на частоте в 25 герц хотя бы , rmaa это точно умеет , там есть такие настройки . Меня вот удивляет тот факт , что при наличии онлайн калькуляторов всего и всякого народ лениться просчитывать схему , ладно когда надо на бумажке да по формулам , тут я и сам ленивый все это считать . Но в наше время , когда все доступно с сети .... Жаль правила не позволяют матом , порой так хочется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 56 минут назад, рижанин сказал: Я так недавно пытался выровнять разброс и отсимметрировать вторыми сетками двухтакт по-Василичу (на 6П44С). начал с 1кОма, в итоге дошёл до 15-ти и ничего толком не выровнял(в динамическом режиме). Правда, смещ. было фикс., вот им и отбалансировал. Вы понимаете что ток смещением вы выставили одинаковый у ламп ,а то что лампы по факту у вас с разной крутизной изначально , это мелочи ? Маленький совет : Осцилографом, с анодов , через кондецатор разделительный измерьте напряжение при различном уровне входного сигнала , да хоть на частоте 1кгерц . И вы увидите разницу размаха напряжения в плечах , при одинаковых токах ламп в плечах . В качественном усилителе не токи ламп надо балансировать, а подбирать эти лампы в пары по одинаковому току / кус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, Kutun сказал: то сделайте замер на частоте в 25 герц хотя бы , rmaa это точно умеет , там есть такие настройки . Сделаю на следующей поделке. Хотя вот известная схема, классика так сказать: и с этими номиналами: Схема мистера Василича: Тоже самое: Как бы не очень далеко от 1,59Гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 17 минут назад, grach сказал: Хотя вот известная схема, классика так сказать: Вы твз этого квода видели ? там габаритка ват 120 на вид , плюс выполнен качественно , а не тан силовой в качестве твз (я вот его видел этот усь , вон в гараже где то валяется) давайте считать тан69 Мощность: 122 Вт . на 50 герц на 25герц он уже 61 ват а на 12.5 герц он уже 30ват на 6 герц всего 15ват это примерные прикидки , при условии что изготовлен он как твз все таки а не как силовой трансформатор на 2 герц сами посчитаете его мощность ? ну все же есть в сети то да и не было в треках того времени таких низких частот , там банально сама звукозаписывающая аппаратура не работала с такой частоткой посмотрите параметры студийных магнитофонов 50х-60х годов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 @Kutun Лан. Переварю - завтра поспрашиваю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 26.01.2022 в 18:45, ВасяШпунт сказал: Ну что, поздравьте ТАН оплатил, завтра обещали отправить, как приедет начну собирать БП. А "звуковые" ТАН тоже купили? Если не секрет почём? У нас на радиорынке ТАНы весьма не дёшевы.... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 лучше было бы заказать изготовление нормальных твз , чем тратить деньги на мусор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Ну если рублей по 300, так такие ТВЗ не заказать. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 часа назад, тимвал сказал: А "звуковые" ТАН тоже купили? Если не секрет почём? У нас на радиорынке ТАНы весьма не дёшевы.... "Звукавые" - один был не знаю где я его подобрал, а второй купил в пр.году после прочтения статьи Комарова. А Это я 107 ТАН купил - на питание. подскажите кто нибудь пользовался такими конденсаторами, там есть все номиналы что были рекомендованы выше. https://aliexpress.ru/item/32709963651.html?af=739_442763&aff_fcid=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&aff_fsk=_9AQDjm&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&cn=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&cv=3&dp=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&gps-id=pcStoreJustForYou&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015258242436"%2C"ship_from"%3A"CN"}&pvid=5266ac9a-52a1-47e6-8ab9-9452d4465702&scm=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&sk=_9AQDjm&sku_id=10000015258242436&terminal_id=0fc032458cbc463ba69d737a0207bff6&utm_campaign=739_442763&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol ТАН 69 127\220-50 - за 700 руб. ТАН 107 220-50 - за 1000 руб. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 А где продают тан69 по 300 руб ? Отдать 6000_7000 руб за пару хороших твз , это разве деньги ? 1 час назад, Ermak сказал: Народ, подскажите, существуют ламповые панельки под пальчиковые лампы, но с посадочными габаритами октальных? Т.е. чтобы вместо 6Н8С воткнуть 6Н2п Если да, ткните носом где купить можно Выше фотки выкладывал , вместо октальной панельки установлены под пальчиковые 9пин. Корпус в дереве , смотрите выше в этой теме . Все туда встает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 ВасяШпунт , вы реально решили ставить по 1мкф кондецаторы ??! И да , китайские jb по две копейки вас не устраивают ? https://m.aliexpress.ru/item/32890160686.html?spm=a2g2x.detail.more_to_love.11.56721fcf5bbYJn&_evo_buckets=165609,165598,188872,224373,176818,194275&sku_id=65784180393&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&pvid=5fdb4a43-c30e-4cf4-bced-1a67b9d5004e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.250596.0,pvid:5fdb4a43-c30e-4cf4-bced-1a67b9d5004e,tpp_buckets:24525%230%23250596%2344_21387%230%23233228%231_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23348_4452%234862%2324463%23946_4452%233098%239624%23926_4452%235105%2323438%23916_4452%233564%2316062%2396&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=250596&_ga=2.34174561.1575209671.1643385329-amp-ijSvyYZ6qu1LodIn1el03w&_gac=1.145201195.1641389752.null 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, Kutun сказал: А где продают тан69 по 300 руб ? А для чего ТАН 69 для усилителя с выходной мощностью 15 ватт? Для него вполне хватит ТАН 2 или 3. На авито вполне можно отыскать... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 45 минут назад, тимвал сказал: А для чего ТАН 69 для усилителя с выходной мощностью 15 ватт? Для него вполне хватит ТАН 2 или 3. На авито вполне можно отыскать... у меня один был, второй купил, Манаков под них дал схему и план коммутации - вот и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, тимвал сказал: Для него вполне хватит ТАН 2 или 3. 36 Ватт!? И сколько можно снять с такого транса? И в каком диапазоне? Тогда уж Ватт на 5 надо ставить Чтоб не тяжело было нести. (У меня ТПП 268 по два в канале. А это почти 120Ватт.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSS Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) В 27.01.2022 в 23:34, Kutun сказал: ////////////// Интересно где вы сейчас нашли фонограмму (треки) ниже 25-20 Гц и аккустику способную воспроизвести эти частоты? Изменено 29 января, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 23 часа назад, grach сказал: Сделаю на следующей поделке. вот решил не ждать Вас , когда Вы сделаете замеры о которых я говорил и сделал это сам испытуемое устройство : РР на ecf82 в драйвере и фазоинверторе , el84 в выходном каскаде , твз ОСМ 0.063 в твз правого канала специально убрано по одной прокладке 0.1мм (всего их по две с каждой стороны ) мощность выходного сигнала для каждого теста 8ват на резистивную нагрузку 8ом выходное напряжение контролировалось осциллографом и вольтметром к сожалению частоты тестового сигнала ниже 50 герц rmaa5 выставить не дает , но думаю и этого диапазона достаточно для понимания роста искажений от снижения частоты тестового сигнала тест на 1кгерц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 7 кгерц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 50 герц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 100 герц 24-bit, 96 kHz.sav 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 13 минут назад, Kutun сказал: роста искажений от снижения частоты IMD в норме, не меняется. Это важнее. THD растут, не вопрос. Но на то это и бас, чтоб качать акустику. Криминала не вижу. Для чистоты эксперимента нужны замеры при межкаскадном кондере 1u и 0,1u 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 37 минут назад, VSS сказал: Интересно где вы сейчас нашли фонограмму (треки) ниже 25-20 Гц и аккустику способную воспроизвести эти частоты? ас буквально в эту пятницу , делали замеры , искали куда вч делись , а треки , да у того же пинкфлоид , да и в современной электронной музыке 29 минут назад, grach сказал: IMD в норме, не меняется. Это важнее. Вы вообще хоть немного знаете как работает Rmaa ? да и вообще как происходят эти замеры ? IMD вообще не как не могли измениться , потому как для их замера прога использует другие ДВА СИГНАЛА , которые настраиваются отдельно , а для THD другой одиночный сигнал , который так же отдельно настраивается Как можно пользоваться измерительным прибором не прочитав инструкцию и не представляя как он работает ??? я сейчас начинаю понимать , почему некоторые уважаемые Гуру практически слились из темы , да потому что в правилах нельзя выражаться матом , а без него походу и не как 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSS Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) 11 часов назад, Kutun сказал: /////////////// Что за АС и что за НЧ звено на нем АЧХ ас есть? На графике тока завал ниже 30 Гц. А по повду пинкфлойд я сомневаюсь, какой трек? Изменено 29 января, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 10 часов назад, Kutun сказал: да и вообще как происходят эти замеры ? да пофиг как они происходят. Раз вы начали эти опыты- доведите до конца. Вы писали, что конденсатор 1u даст ацкие искажение на низких частотах. Вот измерьте с 1u и с 0.1u. И сравним результаты. 10 часов назад, Kutun сказал: почему некоторые уважаемые Гуру практически слились из темы потому что других гур много появилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) Дальше сами . Бесполезно объяснять что то человеку 33 минуты назад, grach сказал: да пофиг как они происходят 8 часов назад, VSS сказал: Что за АС и что за НЧ звено на нем Ас трехполосная самострой. Модели головок не скажу , просто не знаю , не читал что на них написано . Ачх ас как раз эти три графика . Изначальный замер черный график , и там как раз нч без завала в области 30 герц, смотрите внимательно . Красный график с отключеной головкой нч , синий после настройки фильтров кроссоверов под желания владельца ас . Все три измерения сняты направленным измерительным микрофоном эквадор на расстоянии 1метр от ас на подводимой к ас мощности 5 ват . За название трека пинкфлоид не скажу , не являюсь поклонником этой странной группы , просто однажды прогонял их какой то трек через спектроанализатор Изменено 29 января, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
