Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Вспомнил , этот трек пинкфлоид кто-то как раз советовал на этом форуме , именно при разговоре о низких частотах , и как раз по этому совету я его и прогонял в спектроанализаторе
@Kutun
42 минуты назад, grach сказал:
Вы писали, что конденсатор 1u даст ацкие искажение на низких частотах.
Вот измерьте с 1u и с 0.1u.
И сравним результаты.
судя по всему провели - и разницы никакой нет.
По странному стечению у меня тоже оказался ТАН69-127/220-50. Лампы 6П3С и 6Н8С тоже имеются.
Возможно соберу макет, посмотрю что из этого г можно получить. :)
Вы похоже даже читать внимательно не умеете или не хотите .
Я писал что нужно не пропускать на твз частоты которые он не сможет пропустить без критичных искажений.
Кондецатор может быть хоть 4.7мкф при соответствующем R
Если твз нп сможет пропустить ниже 30 гер , то и нельзя пропускать на него такие частоты .
Но человеку , у которого "пофиг как оно работает" , объяснять что то , равносильно что со стеной разговаривать .
Дальше сами , сами
15 минут назад, тимвал сказал:
Много свободного времени ?
Которого не жалко
1 час назад, тимвал сказал:
Ну вот. Интересно будет сравнить ачх на одном трансе и в дифф. включении.
1 час назад, Kutun сказал:
На готовый усилитель подкинуть другой готовый  ТВЗ можно за 10 минут.
В 27.01.2022 в 23:28, Kutun сказал:
Осцилографом,  с анодов , через кондецатор разделительный измерьте напряжение при различном уровне входного сигнала , да хоть на частоте 1кгерц .
И вы увидите разницу размаха  напряжения в плечах , при одинаковых токах ламп в плечах
Тогда, так понимаю, эту амплитуду напряжений на выходных лампах можно будет уравнять изменяя эти резисторы. В идеале конечно R12 только крутить.  А ток 6П3С  -   резисторами во второй сетке.
Изменено пользователем grach
Ага , можно .
Только при его настройке будет меняться ток в плечах фазоинвертора , со всеми вытекающими.
В идеале ток анодов фазика должен быть равным и амплитуды на выходе фазика должны быть одинаковые по размаху, вот им вы этого и будете добиваться , и при хорошо подобранных выходных лампах , одинаковом их токе при одинаковом их смещении и правильно намотаном твз на анодах выходных ламп будет одинаковый размах.
Естественно все это нужно проверять без ооос.
Если же лампы например не подобраны , то при  одинаковом их токе , за счет подстройки смещения , размах будет разный и будет обеспечен высокий уровень четных гармоник .
Короче , в рр все должно быть зеркально симметрично идеально.
Зря люди утверждают что рр проще чем se в настройке.
Проще только получить красивые кни на одном уровне сигнала , и стоит этот уровень сместить вверх или вниз , то вся красота уползет.
Еще раз , в рр все должно быть идеально симметрично,  или это уже увесилитель для пьяной гулянки
Да уж, а если лампы не подобраны и нет осцилографа - то настроить УНЧ и получить нормальный звук вообще не судьба?
22 часа назад, Kutun сказал:
ВасяШпунт , вы реально решили ставить по 1мкф кондецаторы ??!
И да , китайские jb по две копейки вас не устраивают ?
Нет, буду ставить 0,22 или 0,47.
Хотя я совсем не понимаю как они влияют на звук, возможно буду менять (ну типа подбирать)
8 minutes ago, ВасяШпунт said:
нет осцилографа
Есть компьютер со звуковой картой и Спектралаб. Для большинства случаев, достаточно.
Настроите. Но не так успешно, как на подобранных. Настройка, как правило, сводится к нахождению минимума искажений. При неподобраных лампах это минимум будет не столь минимален.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Не бойся, настроишь.   Через комп.  Я писал выше - купи ещё два резистора на 8 Ом по 10 ватт. Это будет нагрузкой при настройке.
В 25.01.2022 в 19:56, тимвал сказал:
Ладна меняем "концепцию". :)
А так интересно начиналось...
Здравствуйте, Вы могли бы прокомментировать следующее;
1. 6.3в - это на накал на каждый канал отдельно - так?
2. все обмотки 56в и 24 в соединены последовательно, а 80в параллельно  почему? И в таком варианте на получится в сумме 336в.
Или я что то не правильно понимаю.
И на счет дросселя, я в сети пытался наити 2.3 н - что то ничего не находится, можно было бы как то конкретизировать, более точнее марку или как они там обозначаются.
Если обмотки допускают, лучше сделать отдельный накал выходных ламп (все в параллель) и предварительных ламп. Делить накал по каналам, не обязательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
35 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Потому что 80 вольт очень маленький ток обмоток , потому их и нужно в параллель,  если их последовательно , то анодное не потянет два канала по току .
Вам уже несколько раз говорили , что мало этого Тан для РР на 6п3с.
Вот для 6ф6с или 6п14п самое то
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Понял, учту, спасибо.
39 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Показать
И на счет дроссел
Лучше собрать электронный на транзисторе , на каждый канал свой
2 минуты назад, Kutun сказал:
Ой, что то я запутался, мне бы что то попроще но из тех деталей что уже есть.
(24+56)*2+80=240 а, что такое "удвоитель" его можно тут применить?
И на сколько сложен в изготовлении электронный БП на транзисторе.
Ну что теперь делать, уже все куплено, буду собирать из того что купил, а там буду дорабатывать, в случаи если вообще что то получится. Но пока больше ничего покупать не буду, что то дороговато получается мой пробный усилитель.
Если будет 240 переменки до мостового выпрямителя, на вых. получите 320...325В постоянного. На дросселе немного сядет, в итоге будет прим. 310...320В. Режим для 6П3С - почти А-класс
В табл.30 напр. питания для кл.А указано немного меньше. Если питание получится сильно больше 300Вольт, то можно в вашем ТАНе понизить переменку, откинув одну обм. на 24В (или соединив обе 24-вольтовых параллельно). Ваш ТАН греться наверное будет немного, но два канала должен вытянуть на пределе.
В том то и дело что на пределе .
А если ток 3с превысит то совсем печалька будет
ВасяШпунт
Не с тех ламп вы начали , не с тех .
6п14п , 6фзп , 6п1п вот лампы для начинающих.
Если корпус еще не сделали , может с них все таки и начнёте?
Лампы и панельки под них пришлю в подарок начинающему.
8ват вам вполне хватит для начала  , и во  вкус войти .
И тан ваш силовой как раз подойдёт в лучшем виде
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Да, поскольку обмотки одинаковые то придётся по одной на канал. Так нагрузки будут поделены  поровну.
Дроссель Др2,3-0,21  или Др-2ЛМ-К ну или на худой конец дроссель на 22 ватт для люминисцентных ламп. Продают в любых электротоварах. Правда есть один недостаток, намотаны алюминием и сопротивление великовато...
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Хобби это всегда дорого. Тем более с такими запросами. Купили бы уже готовый или кит набор с али, было бы проще и дешевле.:)
Удвоитель вам не поможет , потому как по току тан ваш не потянет .
С этим тан нормального РР на 6п3с не выйдет как не крути
Ну в таком низковольтном варианте потребление примерно 0,5 ампер на максимальной мощности. На номинальной разумеется меньше.
ТАН тянет 0,41 Ампер. Малость не вписывается по максималке но в целом жить будет. :yes:
47 минут назад, тимвал сказал:
Мала мощность , будут греться и свое дело будут выполнять на 3 с минусом.
51 минуту назад, тимвал сказал:
Не стоит превышать ток потребления от силового транса , тем более на столь высокий %
Зачем изначально делать плохо?
Да ладно, что жути на человека нагоняете. Соберёт, раз захотел.
Установит режим для ламп ватт на 15 и нормуль.
Схему я ему дал - мож для первого раза и сложновато, но выполнимо.
Он мне в личку написал - я помог, чем смог.
Потому что "гуры" в других темах его закошмарили, отправили к Цыкину, и т.п.
