Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
1 час назад, тимвал сказал:
Пока "курите", сходите на страничку Сергея Комарова. Посмотрите как соединяют ТАН-ы для разных применений. Вам будет очень полезно. :yes:
Так с этой статьи все и началось, и ТАН69 у меня уже был (один) и лампы я взял именно по той же причине (как там описано - звук качественный у них в паре) Но принцип расчета я так и не понял, т.к. не понимаю терминов и вообще.
Kutun! Я понял источник ереси, которую Вы проповедуете. На всякий случай, ересь - это не матерное слово. Это отклонение от норм господствующей религии, противоречащее церковным догматам. В данном случае, от норм элементарной логики и понимания школьной физики. Смотрите
5 hours ago, Kutun said:
240 вольт переменки умножить на 0.41 ампер (максимальный ток анодной обмотки ) =98.4 ват
Нет возражений. Поскольку мы имеем напряжение и ток, относящиеся к одной и той же нагруженной обмотке. Т.е., напряжение на обмотке измерено при указанном токе. А не на ХХ.
К стати, Вы настолько педалируете фразу "максимальный ток анодной обмотки", что создаётся впечатление, что если к 98,4 Ватта мы добавим ещё 2,5 дополнительной нагрузки, немедленно сработает защита на подстанции.
Далее
4 hours ago, Kutun said:
241 вольт переменки на выводах обмотки
И 332 вольт на выводах диодного моста шунтированого ёмкостью в 100 мкф
И тут соглашусь. Уточнив, что речь идёт о ненагруженном выпрямителе. Работающем на ХХ. Именно поэтому Вы получаете коэффициент 1.37. Потом
332 вольт х 0.3 ампера = 99.6 ват .
А вот это, чистая ересь. 332 Вольта (напряжение ненагруженного выпрямителя), Вы умножаете на ток в 0,3 А. Значение, взятое из какой то потусторонней книги. Никак не связанное с показанными Вами измерениями. И, перемножив две абсолютно не связанных между собой величины (напряжение ХХ реального выпрямителя и ток, взятый из книги), Вы утверждаете
мои расчёты верны
Расчёты, да. С математикой всё в порядке. Плохо с логикой. И с пониманием закона Ома. Но того, упрощённого, а Закона Ома для полной электрической цепи. Который требует учитывать внутреннее сопротивление источника. Что напрочь отсутствует в Ваших измерениях. Нагрузите Ваш выпрямитель током 0,3 А. Вы удивитесь, насколько изменятся показания приборов! И, поверьте, не стоит умножать токи и напряжения, взятые из "разных карманов". С таким подходом можно докахать, что 2 х 2 = 5. Или, 7. Естественно тем, кто не следит за ходом Ваших мыслей.
В общем, тот бардак, который Вы тут устроили, демонстрируя настойчивое непонимание элементарных вещей, Вам "плюса" в карму не делает.
Нет у этого Тан запаса по мощности анодной обмотки , не потянет она на 100% расчетную потребляемую усилителем мощность по анодному питанию
Потянет. Причём, без малейших проблем. Я приводил расчёты. Включая данные существующего в "железе" усилителя. Пока никто их не опроверг. Да и Вы проигнорировали, увлечённо упражняясь в умножении наугад взятых чисел.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 минут назад, I_Avals сказал:
А вот это, чистая ересь. 332 Вольта (напряжение ненагруженного выпрямителя) Вы умножаете на 0,3 А. Значение, взятое из какой то потусторонней книги. Никак не связанное с показанными Вами измерениями.
ошибаетесь
напряжение и ток взяты из условий самого усилителя
как выше говорилось , его питание 340 вольт и потребляемый ток двух каналов 0.3 ампера
исходя из этих двух цифр получаем мощность которую усилитель будет потреблять , с единственной поправкой , что напряжение для расчета беру не 340 , а 332 (то , которое расчетно должно получиться на выходе блока питания)
исходя из двух полученных цифр , мощность усилителя , которую он будет потреблять от источника , не важно какого ,хоть от 27 последовательно соединенных 12вольтовых акб , и видим что потребляемая мощность несколько выше той что может дать обсуждаемый тан .
вы можете сейчас изворачиваться как угодно , новички схомячат .
16 минут назад, Kutun сказал:
Даже если для максимальной мощности это и так, то при прослушивании реальной музыки средний ток будет значительно ниже. Особенно, если не использовать чистый класс "А". :D
1 час назад, Alex-007 сказал:
А для чего тогда вообще собирать ламповик,  если он не в А классе?
13 минут назад, Kutun сказал:
Чтобы паяльничек подержать, канифольку вкусную понюхать, проводульки разноцветные покрутить, на форумах с гурами поумничать. Много чего.
52 минуты назад, Kutun сказал:
А ни чего что в чистом А классе работает только однотакт,двухтакт при увеличении выходной мощности уползает в АВ ?(или у вас и в этом есть альтернативное мнение?)
Про ваше жонглирование напряжением хол.хода и током нагрузки при этом - видел\промолчал (спорить с вами бесполезно)
В чём то вы очень здраво и грамотно рассуждаете,но.... тут что то "подкачали"
ИМХО.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, TLY сказал:
Ага , уползает , когда амплитуда сигнала на сетке близка к напряжению смещения .
А дальше подумайте сами
А вы похоже тоже через строчку мои посты читали .
И в каком месте я хоть раз написал про напряжение холостого хода ?
И те фото что выкладывал утром  , тоже снято под нагрузкой 0.2 ампер
Не у нас Альтернативное , а всегда  в А  классе двухтакт работает  во всём диапазоне  мощностей в классе А. Конечно если ты поставил  ток ХХ 6П41С 35 ма,что б получить мощность максимальную 45 ватт , то  двухтакт не будет в классе А работать после 14 ватт ,а перейдёт в класс АВ и попрут искажения.  А при 70-80ма токе  будет работать в классе А. Но в классе А  всегда меньше выходная  мощность максимальная УНЧ лампового двухтакта. Вот и выбирай Мощность или качество.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
22 минуты назад, Василичь сказал:
Это Вы из собственного опыта судите, или из опыта мировых производителей?  :D
42 минуты назад, Василичь сказал:
У тебя как всегда два мнения - забываешь что говорил раньше и ...появляется альтернатива.
Столбу проще доказать чем тебе.
Тоже с памятью плохо ? Перечитайте свои опусы.
30 минут назад, Kutun сказал:
А как из Вашего опыта интересно ?
Тоже РР не работает в А классе ?
Ну это смотря что считать А классом в РР усилителе. :)  Если как у Василича ставим ток до покраснения анодов и потом слегка его убавляем, то конечно нет. :D
А если под АВ подразумевается полная отсечка тока в плече то конечно в ламповом РР усилителе такого обычно нет. В этом плане он можно сказать что работает в классе А.
Поясню на рисунке. Это нагрузочная прямая для нашего усилителя с учетом автосмещения.
И если сделать смещение в -15 в. и ток покоя в 75 ма. и если сделать смещение в -20 в. и ток покоя в 50 ма. (как я предлагаю), всё равно лампа не уйдет в отсечку. Только во втором случае мы получаем максимум отдачи, а не обогреватель помещения.
41 минуту назад, тимвал сказал:
Да. Полностью закрыть лампу трудновато, поэтому даже в достаточно глубоком АВ режиме его можно приравнять к "экономичному классу а" в двухтактном транзисторном усилителе, когда транзисторы никогда полностью не закрываются. Правда, в "каменном" усилителе нужна специальная схемотехника, а в ламповом это бесплатный бонус.
Хотя, не всем это понять... :D
Мне доказывать не надо. Я всё  измерил  за свою жизнь и я везде пишу не 35-40ма  выставлять ток начальный ламп выходных а  максимально до покраснения анодов в темноте и отккатиться назад немного. на 10%. У меня все УНЧ ламповые работают в классе А  во всём диапазоне выходных мощностей. Это проверяется очень просто смотрим скрины.  И смотрим график внизу. Видим что  именно  на микродинамике ,на первых ваттах  ВЫИГРЫВАЕТ класс А  полностью у АВ и тем более у В класса  по  ИСКАЖЕНИЯМ. Это самый важный параметр  УНЧ  любого. У класса А  усилителя двухтакта  на анодной  шине ток не пульсирует в такт с  изменяемой  мощностью выходной как в однотакте  пульсирует и как в классе АВ  пульсирует. Удар  барабана не приводит к просадке мгновенной на анодной шине.
Ну и на счёт тока  вторичной  обмотки  ТС  для выпрямителя  двухполупериодного мостового анодного. Есть  сотни учебников,статей в интернете ,таблиц,где  ясно и однозначно  показано на  сколько  ток  вторички  больше  тока  потребляемого УНЧ  в классе А именно в  1,4 раза. Все ошибались  считая  мощность трансформатора габаритную,хотя  речь идёт о токе  провода вторичной обмотки. Напряжение на  конденсаторе  фильтра в усилителе под нагрузкой не 1,41  надо брать а 1,2-1,25 от U обмотки вторички нагруженной. Сейчас  в УНЧ замерял. напряжение 210 вольт анодной  обмотки  нагруженной. Ток  анодный потребляемый 140ма ,напряжение на  электролите 265 вольт анодное  то есть мощность 37 ватт,при этом ток  анодной обмотки 200 ма  при 210 вольт  то есть 42 ватта потребляется  от обмотки. Вот и видим что ток обмотки  больше  тока  тока  потребления на 1,41 раз,это и в таблицах  сравнения разных схем выпрямителей  дано. Каков ток  питающей выпрямитель  обмотки выбирать при том или ином выпрямителе. А  считать что трансформатор ТАН  мощностью 150 ватт  потянет  усилитель  потребляющий 140 ватт глупо вообще. Считать надо  отдельно Анодную обмотку и не путать её с накальной  как Элвис  делает! Именно анодную смотрим  потянет она по току  или нет этот  усилитель. А в усилителе на 6П3С при 300 вольтах надо 70-75 ма  держать ток  ламп  ,как раз 300ма  получается. 300х1,41= 423 ма. Если рассчитана  обмотка в этом ТС на этот ток,то  вполне  подойдёт для усилителя. после этого смотрим накальные и они подойдут - ставим смело,настраиваем и продаём  не боясь возврата.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
59 минут назад, тимвал сказал:
А считать не надо,  есть чёткое определение :
Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки, поэтому форма тока через нагрузку более или менее точно повторяет входной сигнал.
И в чем проблема удержать усилитель РР в этом режиме ?
Тимвал , Вы как всегда любите предполагать , а это удел философов.
В практике нужно утверждать или отрицать , проводя всегда практические действия
Василич! Отмотай несколько страниц назад и вникни в вопрос. Тебе лишь бы поучать всех со своей колокольни. Угу?
5 минут назад, Kutun сказал:
Так прочитай мой пост чуть выше. В транзисторных усилителях есть так называемый "экономичный режим А", когда это условие выполняется, хотя в действительности - это достаточно глубокий режим АВ. Учите матчасть. :D
Alex-007 ,вот это вам да еще некоторым нужно внимательно перечитать несколько страниц назад
И как бы транзисторный усилитель в этой теме ну вообще не при делах.
И что в моих постах не так , хватит мыло катать ,
Автор схемы чётко обозначил анодное напряжение питания и ток потребления этого усилителя , из этих цифр я посчитал мощность которую усилитель будет потреблять от БП .
Зная паспортный ток и напряжения обмоток , посчитал мощность которую в состоянии  отдать этот Тан по анодной обмотке , и указал что она несколько ниже чем мощность потребляемая усилителем.
Что не так ?
Давайте конкретику
12 минут назад, Alex-007 сказал:
 Человек делает свой первый усилитель, а вы его толкаете на Hi-Fi. Не. Точно ненормальные.
А первый усилитель нужно лепить как попало лишь бы хрюкало?
Так у него желание после первой пробы и пропадет
В режиме АВ этого ТАНа хватит "за глаза". Для "чистого А" не хватит. Какая ещё нужна конкретика?
25 минут назад, Kutun сказал:
Эк Вас понесло. :blink:  В физике есть такие понятия; "квантовая запутанность", "принцип суперпозиции", про кота Шрёдингера тоже небось слышали.  :D
Так что не всё можно твёрдо утверждать или строго отрицать. ;)
7 минут назад, Kutun сказал:
Это где это написано? Я видимо что то пропустил. :umnik2:
13 минут назад, Alex-007 сказал:
Да причем тут режим , если указан ток потребления 0.3 ампер .
Или он его должен будет слушать "на пол шишки " ?
А жахнет пару стаканов , захочет выкрутить на "все деньги " ?
И что тогда
Блок питания любой аппаратуры всегда делается с небольшим запасом по мощности , а ему" толкают тему " собрать БП с недостатком мощности .
24 минуты назад, тимвал сказал:
А вы поищите , вчера это было .
0.3 ампер я не из головы взял .
По моим расчётам два канала этого усилителя по анодному должны потреблять 0.34_0.35 ампер .но я опирался именно на указанные 0.3а
А желающий собрать видимо совсем слился,  в сторону авито .
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
