Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
8 минут назад, ВасяШпунт сказал:
лист 1,5 мм формат 380х600 мм - 3 тыс руб просят. Это что, так металл подорожал или я у них не из черного металла прошу а и цветного.
Это просто сверхжадность.
У нас пропал\закончился в магазах типа Максидом\Касторама ал. уголок(20х20х2мм длина2метра) нужный мне - начал искать по конторкам.Нашёл... написал с вопросом цены,ответ "менеджера" чуть не уронил меня с стула - 1900руб за шт. при стоимости такого в магазе меньше 500руб(и это с магазинной накруткой).
(как говориться ничего личного - просто бизнес:D)
В итоге нашёл всё таки адекватную контору - три уголка по 3 метра(всего 9метров) за 1098руб.
1 час назад, I_Avals сказал:
я говорю о моём усилителе
Схемотехника вашего усилителя как то по-особенному реагирует на качество его питания ?
Сомневаюсь.
Какая бы не была схемотехника , РР он и в Африке РР и на качество его питания будет реагировать одинаково .
может всеже начать с фанерки\куска стали? найдите металлоприемку, там все есть..Ламповый это не tda - спаять наскоком на соплях и получить сразу достойный результат вероятность крайне мала.
если нет навыков работы с металлом и инструментов, а местные конторы хотят ободрать - то можно поискать готовый..
Всё уже зафлужено до нас! ©
4 часа назад, I_Avals сказал:
как будто кнопочки "Print Screen" в природе не существует, поздравляю
Вячеслав , очень прошу внимательно и вдумчиво прочитать этот пост .
я не в коем случае не хочу срача , ругани , и подобного , я человек очень мирный , мягкий и пушистый
Вы собственно в курсе , что системник у меня в мастерской не имеет выхода в сеть , ну да ладно
хотели скрины , вот они
первый скрин из вашей темы о вашем усилителе , который имеет в питание примитивную rc цепочку
второй скрин мой усилитель РР на 44с , в питании которого электронный дроссель на биполярном транзисторе , тест сигнал выставлен в 15 ват , но зная что rmaa при замерах ставит -3дб , мощность при замере будет близка к мощности 12.5 ват на вашем скрине .
разница по уровню 100 герц , которые однозначно лезут из питания усилителя , между вашим и моим графиком -9дб
это много или мало ?
смотрим на тон 1000 герц : перед ним и после него на вашем скрине два хвоста 900 и 1100 герц , по уровню -81дб , не много конечно , но они промодулируют музыкальный сигнал ,
в моем варианте тон 1000 герц окружают те же две гармоники , но по уровню -102дб , и это разница в 23дб ,  и это большая разница
далее , пик 3й гармоники окружают такие же пики как и у тест сигнала 1000гер , и в вашем случае они -99дб , а в моем -117дб , и это при условии что нижняя планка всего графика после 1000 герц у вас значительно лучше чем у меня :-138дб у вас против моих -132дб
Я не в коем разе не пытаюсь доказать что ваш усилитель хуже или лучше (но очевидно что у вас все таки лучше тем что хвост гармоник короче , и ровный , у меня он более длинный и имеет значительный подъем , это беда твз , сам я не мотаю и приходиться довольствоваться чужими )
Я в который раз пытаюсь донести до форумчан о Важности качественной фильтрации анодного питания .
прошлым летом у меня в мастерской лежало несколько батарей от электросамокатов , и интереса ради я собрал из них батарею общим напряжением около 360 вольт .
сделал замер ,  и по факту увиденного ...что до тест сигнала не было нечего, что естественно ,  кроме пика 50 герц (продукт моего системника ), но и картина после тест сигнала была значительно интереснее , всего было три пика (2, 3, 5 килогерц ), без малейших намеков на еще какие либо пики , и результат замера thd был 0.04% против 0.12% при сетовом питании
Хотел тоже самое предложить автору. Сегодня дособирал прототип, сделал на стальном листе, который испортил в другом проекте. Поиграюсь с параметрами, сделаю замеры, потом можно будет окончательный вариант делать. Плюс на таком макете видны все недостатки монтажа, которые можно уже устранить в конечном варианте
Хотя, выходная мощность немного разочаровала. Около 3.5 ватт удалось снять с однотакта 6п3с в ультралинейном включении. Видать 3.5 килоома - многовато для этой лампы в ультралинейном режиме. Можно конечно напряжение поднять.
По звуку, субъективно, динамичные композиции он не вытягивает. Рок - это не для однотактов. А вот такие штуки, как Pink Floyd, вне всякой конкуренции. "The Dark Side of the Moon" прослушал на одном дыхании.
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ошибаетесь .
Собирал в том году se на 6п7с , с катодной обмоткой  , как раз для любителя рока .
Человек остался доволен.
Ну и еще есть 6с33с ...  , она и в se очень бодро , а так же гу50 , с которой 8_9 ват можно снять в se.
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Если это не временное занятие , то в качестве макетки очень хорошо использовать корпус от кинап у90 .
5 октальных панелек,  без проблем ту да же можно и под пальчиковые лампы поставить .
Куча места , и очень хорошо стоит на боку,  удобно при настройке/ отладке.
Тоже смотрел в сторону ГУ-50. Лампочки есть, панельки тоже есть. Трансформатора нет, который нужное количество вольт на неё даст.
Ну и плюс, автосмещение - это не для ГУ-50.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
1в1 впечатления были, поэтому сразу съехал на РР. :)
1 час назад, Kutun сказал:
сложно для начинающих, особенно трансф.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
а сколько надо? бегло посмотрел на схемы se из гугла около 400 везде..добавь трансф. к тому от которого питаешь 6п3с..на пробу пойдет :)
2 минуты назад, KawaII сказал:
кормить гу50 400 вольт , это если только в "триодном" включении , где напряжение ограничено 2й сеткой , а так то ее в родном включении  700 в анод , 320 вторая сетка , ток катода  55-65ма
8 minutes ago, KawaII said:
съехал на РР.
Ну иногда хочется покайфовать и от спокойной музыки. Ну а конкретное мясо отлично класс Д вывозит :)
9 minutes ago, KawaII said:
а сколько надо?
Ну желательно 400 с хвостиком. На аноде 6п3с у меня около 280 вольт.
12 минут назад, KawaII сказал:
а сколько надо?
можно для пробы использовать ТАН-42
выводы 8...17 последовательно , с 7 и 18 на утроитель , по току должно хватить , питание 2й сетки взять с него же , через делитель
накальные обмотки последовательно , как раз накал гу50 выйдет .
естественно один тан42 на один канал , но для пробы и одного канала достаточно
-3 Дб, всегда и везде, означают снижение напряжения в 1,414 раза, а мощности, вдвое. Ваш тест сделан при 7,5 Ватта. Если сравнивать таким образом, то искажения моего усилителя, здесь, не превышают 0,1%. А, на 12,5 Ватта, выше. К тому же, интермодуляционные помехи, при снижении мощности, спадают заметно быстрее гармоник. К сожалению, за недоступностью усилителя, не могу выложить спектр искажений и помех на этой мощности.
Честно говоря, это невозможно. Картинки, бла - бла, эт здорово. А поставить усилители рядом, сесть на один диван и послушать, на одной акустике не получится. Что до спектра, да, я знаю о существовании интермодуляционных помех, не стесняюсь признать это в теме и не собираюсь обрезать графики, как это любил делать Василичь. В причинах буду разбираться. Что до Вашего сравнения, напомню, что сравниваются два усилителя с весьма разной схемотехникой. Соответственно и реакция их на внешние воздействия может отличаться. В моём случае, замена резистора на дроссель, в фильтре анодного питания, абсолютно никакого влияния на спектр помех не оказала. Значит, они проникают в тракт иным путём. Как? Будем искать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кстати, чем можно объяснить завал АЧХ на высоких ? 15дБ на 20 кГц без ООС и 10 дБ с ООС - это слишком дофига. Это межвитковая ёмкость или потери в сердечнике ? В идеале надо ещё глянуть осциллографом, что происходит на выходе 6н9с, но по идее, у лучевых тетродов проходная ёмкость минимальная, поэтому входное сопротивление 6п3с на 20 кГц составляет около 400 килоом, так что этот вариант отпадает.
Руб за сто, индуктивность рассеяния. Она отвечает за спад. Емкость порождает резонансы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вполне может быть не то и не другое.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А вот это правильная мысль. И сигнал с "генератора" тоже стоит глянуть.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У тетродов да, а у триодов нет. Вполне может сыграть злую шутку емкость Миллера. Усиление 6н9с большое, соответственно "миллер" тоже приличный.
Вход идёт с выхода ЗК, РГ в максимальном положении. У ЗК выходной импеданс довольно-таки низкий, поэтому ему "Миллер" как слону дробина.
А вот это уже более правдоподобный вариант, т.к. моточное изделее покупал в поднебесной. Ну нет у меня оборудования, навыков, материалов для самостоятельной намотки. А китайцы порой сами не знают что продают. К примеру, тут было написано, что 10 ватт однотакт со следующими параметрами
Quote
Wrap 4 + 3 around the law
Primary input 3.5K (with super linear G)
Secondary output 0-4ohm-8ohm
Primary DC resistance 322ohm
Primary inductance 19H
Core material, Z11 / 0.35mm imported silicon steel sheet
Length 56mm wide and 85mm high 68mm
Т.е. даже не известно, на сколько у него ультралинейный отвод. LCR метер сходит с ума от таких индуктивностей, но примерно измерить удалось. Если между "анодом" и "питанием" было показано примерно 30 Генри, то между "анодом" и отводом было 10 Генри, а между "питанием" и отводом было 6 генри. Значит соотношение витков должно быть примерно корень из шести к корню из десяти.
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да согласен, "миллер" отпадает. Однако проверить "генератор" осциллографом не помешает. Сам сталкивался с тем что "встроенный звук" заваливает частоты как по низу так и по верху.
В принципе, с ООС в 6 дБ, характеристики более менее приличные. Менее 1% КНИ. Если попробовать вместо 6н9с взять пентод типа 6ж9п и сделать ООС поглубже, то можно получить вполне неплохие характеристики
1 minute ago, тимвал said:
"встроенный звук"
Ну у меня звук не встроенный. А вполне приличная ЗК. MOTU M4. Измерения саму на себя показывают вполне ровную АЧХ
18 часов назад, Kutun сказал:
А скачать файл на флєшку/телефон религия не позволяет?
Здравствуйте Уважаемые.
Собираю так сказать блочную систему - БП - собрал, выпрямитель - собрал, вот "раскопал" какую то жилезячку и на ней смонтирую блок УНЧ
Установил панельки и провел накал, подключил - все лампочки светятся - ура.
А вот на счет нумерации сеток это я правильно спросил - я то считал (и начал рисовать) что первая сетка ближе к аноду, а оказывается наоборот. Спасибо 'kutun".
