Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
8 hours ago, Obergan Alexey said:
в каких пределах обычно происходит завал на 20-ти килогерцах в однотакте на качественном трансформаторе ?
Я бы не стал употреблять слово "обычно". Как намотаете, так и будет валиться. У меня получились такие результаты
Двузтакт, класс "А", Г-807 в псевдотриоде, без ООС. Двухтакт ли это, однотакт, без разницы. Индуктивность рассеяния вредит одинаково. Lundahl, для своих трансформаторов, указывает Frequency response 7 Hz - 25 kHz +/- 0.5 dB, при Rист = 650 Ом (LL1620 , LL1623, LL1627, LL9202). У меня, примерно столько же. Ri Г-807, около килоОма. Две, в параллель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну вот с этим утверждением не соглашусь, т.к. однотакты как правило мотаются на сердечниках с зазором, где для получения приемлимой индуктивности требуется большее количество витков. А индуктивность рассеяния, помимо качества намотки, зависит ещё и от количества витков, но практически не зависит от ширины зазора. Опять-таки, может тут есть какие-то нюансы, но вот если провести параллель с трансформаторами для ИБП, то у обратноходов индуктивность рассеяния всегда довольно-таки высокая, как ни старайся. Минимум удавалось достичь 1% от основной индуктивности. А вот для полумостов, где зазор не требуется, легко выходило от 0.1 до 0.05%.
Там совершенно иные требования к намотке и секционированию. На первом месте стоит электрическая прочность. Вы видели, когда нибудь, трансформатор обратнохода с 5-ю секциями первички, между которыми 4 секции вторички, соединённые в параллель? Мне не доводилось. А выходники, в основном, так и мотаю. Пример АЧХ, выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 hours ago, I_Avals said:
иные требования
У полумостового или мостового преобразователя требования к намотке и секционированию точно такие же, как и у обратнохода. И тем-не-менее разница есть.
Буквально сегодня разорился и заказал два трансформатора от Edcor. Вроде как довольно известная компания, и далеко не самая дешёвая. В общем, как только будет возможность протестировать и следать замеры - отпишусь. Если будут похожие завалы при отсутствии аномалий на выходе с драйвера, значит не виноваты товарищи из поднебесной.
P.S. В некоторых схемах видел, что первичку выходника шунтируют ёмкостью. Может с её помощью можно как-то скомпенсировать влияние индуктивности рассеяния ?
Найдите схему замещения трансформатора, добавьте в неё эту самую ёмкость и посмотрите, сможет ли она скомпенсировать влияние индуктивности рассеяния.
Да. Но, я сравнивал требования к звуковому и импульсному трансформаторам. К тому же, величина зазора, относительно длины средней силовой линии, в звуке и ИБП не сопоставимы. Вот Вам и рассеяние.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пока "детальки" едут под шаманил шасси, вот что получилось
правда "грунт" черный получился матовый и не очень стойкий, нужно еще раз зашкурить и попробовать еще раз покрыть.
36 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Красили из баллона,и из далека - всё верно ? Аэрозоль долетает до поверхности уже полусухая, и железо наверняка тёплое - по этому сцепление с металлом плохое.
При грунтовке железо желательно охладить градусов до 15\наносить максимально близко(что бы только не было потёков) ,а вот когда нанесёте  - можно и в тепло.
Может у вас своё понимание эстетики,но.... прессшайбы на корпусе неуместны(по крайней мерк в видимых местах).Найдите саморезы с нормальными(красивыми) шляпками.(ими можно разжиться при дербане импортной аппаратуры)
Изменено пользователем TLY
49 минут назад, Kutun сказал:
просто купить новые в магазине
Ему до магазина как до ...,а вот дохлую или устаревшую аппаратуру выкидывают регулярно(главное бомжей опередить :D)
Я предложил ему корпус обтянуть плёнкой для авто. Под карбон там, или с сердечками)))   Под винты сделать потай, и будет лучше уже смотреться.
3 hours ago, grach said:
обтянуть плёнкой
Я в своё время паял листы двушку под углом 90 градусов. Потом зашкурил, грунтанул и покрасил. Получилось вполне.
Spoiler
58 minutes ago, Умклайдет said:
Хотя ничем не хуже, чем гнуть, варить.
Гнуть в домашних условиях нет возможности. Варить... Ну можно конечно купить инвертор, но электродами двушку варить - это надо хороший навык иметь. А тиг сварку покупать ради этого шибко дорого. Есть ещё вариант - пайка твёрдым припоем. Но после тренировки на миллиметровой стали с пропан-кислородной смесью, понял, что дело дрянь, т.к. он высокотемпературного точечного прогрева листы начинает закручивать пропеллером. А вот обычной турбо-горелочкой и свинцово-оловянным припоем идёт на ура. Тем более, что нагрузки на изгиб не будет. Правда сначала пролудил листы по углам обычным паяльником.
Пока что таким макаром фонокорректор сваял, далее будет усилитель. Пока что идею с однотактом на 6п3с забросил, т.к. не понравилось АЧХ трансформаторов, но заказал уже из России трансформаторное железо. Придёт - буду ваять. Так что готовьтесь знатоки, буду вопросами заваливать :) Цыкина уже читаю, но вопросов возникает всё больше :) Дурость конечно. Заказываю из России в Германию железо, произведённое в Германии. А всё потому, что немецкие конторы отказываются продавать такими маленькими порциями, как по 8 кг.
Ну я тоже не спец. Мне гнули на заводе, где резали. Причем гибочный станок с компом. Углы ему задай. На глаз не гнет, как старые, где давишь , пока до нужного угла не додавишь.
Спасибо за комментарии и советы. Паять 1,5 мм железо - а что в качестве флюса? Это у меня "репетиция" все в первый раз, но дело увлекательное, пока еще интересно. главное что бы результат не разочаровал.
На счет шасси - я вот думаю что боковины и фасад сделаю деревянные, тут в соседней станице есть цех по деревообработке принесу пенек ореха попрошу выстрогать досочки, ну или пленкой обклею для первого раза пойдет.
вот еще сегодня сделал, скотч молярный оставил след на грунтовке - нужно что то делать:wacko:
Читал где то (не помню) на счет тембра - смысл в следующем; не нужно его делать, там пишут что на студии при записи режиссер гораздо грамотнее "меня" (потребителя, слушателя) и он записывает именно так, как и нужно слушать. Я в принципе согласен. Или я не прав?
Флюс покупал немецкий дословно переводится как паяльная вода. В основе хлорид цинка. Наверняка есть и в России что-то аналогичное. Его я использовал только чтоб пролудить стыки 100-ваттным паяльником. Газовая горелка его уничтожает. А потом угловым магнитом стыкуешь, с противоположной стороны прогреваешь и припоем.
Кстати, также припаивал стальные уголки, чтоб не дырявить корпус ради каждой мелочи. Вот пример, как закреплён кенотрон в БП для ФК
Spoiler
5 minutes ago, ВасяШпунт said:
с фасада или сзади?
Я бы сделал с фасада, чтоб не тянуть сигнальные провода через весь усилитель. Сзади делают чисто из эстетических соображений, чтоб все провода были сзади, а спереди всё чистенько и красивенько.
Надеюсь завтра закончу БП и выходные трансы обвязку, на схеме провод от выхода транса видимо на смещение - вопрос, имеет ли значение к какой клемме его припаять? И каким проводом его тянуть в смысле толстым, тонким одножильным и нужно ли его как то изолировать (экранировать).
40 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Наверное это "паяльная (травлёная цинком) кислота",состав: соляная кислота и хлорид цинка.
Для железок использую ортофосфорную кислоту - даже нерж. паяет на ура.(потом естественно промывка с хоз.мылом\содой для нейтрализации)
Вы-же вроде собирались с автосмещением схему собирать? Покажите на схеме, что за обмотку вы имеете ввиду.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Всё верно, только надо тогда прослушивать музыку с тех же мониторов, с таким же уровнем и в таком же помещении, где и сводилась композиция. Как-то так...
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
А покупать с Америки на эбей лампы , произведённые в России в Саратове , живя при этом в России не глупость ?
А приходиться , потому что ну не продают они в россии напрямую
