Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Имеется ввиду обратная связь на R6?. Место подключения определяется опытным путем. При правильном подключении громкость упадет.
Тянуть можно и неэкранированным. У себя я поменял на экранированный. И так и так работает.
R6 только не ставьте возле трансформатора, а ставьте поближе ко входной лампе.
Изменено пользователем Умклайдет
2 minutes ago, Kutun said:
не глупость ?
А что поделать ? Вроде слово "логистика" однокоренное со словом "логика". Но по факту логика в логистике отсутствует напрочь )
18 часов назад, Умклайдет сказал:
Да именно этот провод, он оказывается "обратная связь" называется - понял. Значит нужно при настройки тыкать этим проводом то в один конец транса то в другой, на каком громкость упадет к тому и паять - так?
19 часов назад, рижанин сказал:
Покажите на схеме
провод от транса выходного к переменному сопротивлению R6 - это обратная связь оказывается.
вопросы по сопротивлениям;
1 - по схеме R3 стоит 80К мне сказали в магазе что таких нет и дали 82 - можно его ставить или нужно как то "отнимать" эти 2.
2 - R8 по схеме 21 к - у меня 22 - пойдет или нужно мудрить и как то отнимать 1
3 - R 4;13;16;17 - стоит 1 к - у меня 1.1 - пойдет или как?
4 - R6;12 (переменные) написано 4,7К и 22К - у меня 5К и 20К - это норм?
и как их впаивать эти переменники R6 и R4 у них 3 вывода, а на схеме они на одной линии. R22 там вроде понятно три вывода и три провода подходят, правда не понятно есть у них что то типа "полюсности" или как там они, тот проводок что со стрелкой это видимо центральный а остальные их как располагать?
Стрелка это центральный вывод (подвижный контакт)
Там где на схеме у подстроечника (переменика) только два вывода , средний соединяем с одним любым крайним.
Резисторы подойдут. (Это не сдача в магазине. ))
Чтоб определить подвижный контакт, если сомневаетесь, подключите тестер в режиме омметра на пределе, соответствующем исследуемому потециометру , к двум  ногам из трех и покрутите ручку. Если показания прибора не меняются, то вы попали на крайние выводы.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Конечно есть. Просто надо переменники подключать так, чтобы управляемый параметр увеличивался при повороте ручки сопротивления по часовой стрелке.
4 часа назад, ВасяШпунт сказал:
У вас в этой теме уже довольно много схем, поэтому приходится переспрашивать или домысливать. Если я угадал со схемой, то сигнал ООС со вторичной обм. ТВЗ хорошо подавать в первый каскад как я дорисовал
сигнал  для ОС лучше всего подавать непосредственно на R5, минуя всю шину общего провода. Так вы меньше наловите по дороге всяких помех и обратных токов с неё. Сигнал там мизерный, поэтому провод можно применять самый тонкий (хоть 0,1мм), хорошо подойдёт для этого витая пара из интернетовского кабеля какой-то там категории. Там обычно хорошая медь, правда оболочка плавится легко слишком. Фазировку подключения к ТВЗ придётся подбирать методом тыка. Если после подключения сигнал на выходе снизился, значит правильно. Если всё зарычало и попёрло вверх, то надо перевернуть.
1 час назад, рижанин сказал:
Но и омеднённый алюминий тоже используется. Не ошибитесь.
Понял - спасибо. Сегодня ничего не делал, погода было хорошая +10, пересадил персик, гранат и хурму, еще два чубука винограда "Плевен" понравился вкусный, сладкий и не заслуженно забытый сорт.
Подскажите пожалуйста, а УНЧ который я пытаюсь собрать к какому классу относится, то что это двухтактный я знаю, а вот как определяется класс я не могу понять, есть - А; АВ;АВ1; АВ2 - а мой какой?
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
От вас зависит, в каком классе собранный вами усилитель будет работать. Сопротивление R15, почитайте об автосмещении  http://tubeamplifier.narod.ru/mess072.htm
Чем больше сопротивление R15, тем больше напряжение падает на нем. То есть - тем больше напряжение на катоде лампы относительно минусовой шины.
Управляющая сетка лампы заземлена на минусовую шину резистором. В данном случае резисторами R14  и R18. По этой причине напряжение на сетке относительно минусовой шины равно нулю. Поскольку на катоде присутствует какое то напряжение (падение на катодном резисторе R15), то на сетке относительно катода  будет ровно такое же напряжение, но отрицательной полярности. Чем выше это напряжение, тем больше оно закрывает лампу, уменьшая ток через нее. Чем ниже сопротивление, тем меньше падение на резисторе, тем меньше напряжение на сетке относительно катода.
Существует некая критическая точка, выше которой поднимать напряжение смещения бесполезно. Так как лампа закроется и дальнейшее увеличение напряжения никакого влияния на работу лампы не будет.
Скажем, лампа закрывается при напряжении смещения 10v. Тогда подача на сетку напряжения больше чем 10v бесполезно. Зато уменьшать напряжение можно до нуля. То есть лампа с успехом может усиливать одну полуволну сигнала. И сигнал в таком случае на лампу можно подавать максимальный, то есть размахом 20v.
Лампа будет отдавать в нагрузку максимальную мощность, но и искажения будут максимальные. Это есть чистый класс Б.
Если снизить напряжение смещения до 5v (все цифры условные) тогда лампа сможет усиливать обе полуволны сигнала. Но размах сигнала нужно снизить ровно на половину. То есть он должен быть менее 5v(размах 10v). Лампа сможет отдавать в нагрузку меньшую мощность, но искажения будут минимальными. Вот это и есть чистый класс А.
Можно поднять напряжение смещения скажем до 7,5v, тогда на лампу можно будет подавать сигнал размахом 15v. Лампа сможет усиливать сигнал, меньше некоего уровня (7,5/2=3,75v) обе полуволны, а все что выше, будет усиливаться только одну полуволну. Вот это и будет класс АБ.
Примитивное объяснение, наверное не совсем понятное, нужны графики, но рисовать их довольно долго. Попробуйте сами поискать.
Изменено пользователем INDIGO
1 час назад, grach сказал:
С твоим БП будет А.
С начала темы были длинные разборки по этому поводу. Вроде как решили, что ТАН-а хватит только на довольно глубокий режим АВ. Выбор режима уточняется в процессе наладки усилителя, так что ничего страшного...
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Циферка после АВ обозначает входную нагрузочную характеристику каскада, хотя могу и ошибаться. АВ1 - работа без сеточных токов (или ток занимает очень малую часть периода).
АВ2 - это работа выходного каскада с сеточными токами выходных ламп. Требует совсем другую схемотехнику.
On 2/7/2022 at 6:57 PM, I_Avals said:
величина зазора, относительно длины средней силовой линии, в звуке и ИБП не сопоставимы. Вот Вам и рассеяние.
Наткнулся вот на такие графики
Т.е. зазор всего в 0.1 миллиметра уменьшает проницаемость примерно в 7 раз. Значит для получения такой же индуктивности, нужно мотать в 2.7 раз больше витков, соответственно в 7 раз возрастёт индуктивность рассеяния. Это первый момент. Потом у вас Ri, всего один килоом. И как вы сказали, у вас их две в параллель. Значит ещё меньше. И сопротивление анодной нагрузки у вас наверняка поменее 3.5К будет. У 6п3с в псевдотриоде Ri чуть побольше, 1.4 килоома. А в УЛ режиме без ООС ещё больше. Думаю сильно не ошибусь, если предположу 3 килоома. Посчитать разницу я не могу, т.к. не знаю, какая у вас анодная нагрузка. Но предположу, что индуктивность вашего трансформатора будет раза в 2 поменьше, чем требуется для 6п3с в УЛ без ООС. Итого, по самым грубым оценкам Ls уже в 14 раз выше.
Добрый вечер уважаемые! Спасибо за терпение и пояснения.
Вот что я напаял (на ваял) практически 90% всего объема. Нет конденсаторов С1; С2 и С8, а так же сопротивления; R1; R4 и R15
как включать первый раз это чудо, что бы лампы не взорвались?
14 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Подключи вначале питание от адаптера какого нить, чтобы посмотреть, что напряжения на своих местах в панельках.
Изменено пользователем grach
Адаптер - блок питания от телефона или ещё чего. Можешь батарейку какую. Смысл в том, чтобы напряжение с батарейки , при подключении на анодный провод, было на соответствующих разъёмах панельки. И нигде в другом месте. Так же проверить накал.
накал я уже проверял в самом начале, как только БП собрал. В общем нужно внимательно посмотреть и на провод который на схеме +350 подключить адаптер или батарейку и мультмером проверить есть напряжение на лампе на том контакте который должен быть - так? А хватит этих 5 вольт что бы "пробиться" через эти дебри?
36 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Только на вторые сетки вых. ламп не подавайте напряжение, не подав его на аноды, а то сетки могут отгореть. Хотя, если они идут через 8кОм, то отгорят эти резисторы.
Конденсаторы межкаскадные нашли хорошие, К73-15, одобряю.
1 минуту назад, рижанин сказал:
К73-15, одобряю
случайно обнаружил, вроде как из старого телика.
а как на вторые сетки не подавать, отпаивать что ли?
Так то вроде бы все на месте, несколько раз проверил, но все равно страшно
