Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
7 минут назад, grach сказал:
должен быть, если до разделительного кондера дотрагиваться
Так об этом и надо было сообщить. Хотя...
3 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
я его правильно включил вообще? Это просто без прикосновений
Закороти щупы. Должен быть 0.
там где указаны места красным кругом -10 а где синим вообще ничего не показывает
а вообще куда нужно черный щуп ставить а куда красный?
6 минут назад, Kutun сказал:
на первом кондецаторе
330v показывает, аппарат включен минут 10
1 минуту назад, grach сказал:
сеточный резистор
можно его номер
Не стоит этого делать , баланс по усилению будет нарушен.
Нужно вытащить лампы и измерить сопротивление всех первичных обмоток относительно средней точки первички (это куда питание высокое на твз подводиться)
У него сопротивление твз по постоянке сильно разнятся обмотки , а вы ему "костыли" предлагаете лепить .
Он его потом по 2й гармонике на сможет настроить нормально .
