Obergan Alexey Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 hours ago, ВасяШпунт said: Лапша в конце возле динамиков не подключена совсем - музыка играет громко, другой вариант подключена но музыки нет фон и треск (долго не держал даже при мин громкости трещит аж уши сворачиваются) и третий вариант - музыка играет но тише чем при первом варианте (отключено совсем) Вот она собственно обратная связь. В первом случае без неё, во втором случае из-за неправильной фазировке она стала положительной обратной связью, в третьем - как и должно быть. Нужно только подрегулировать, чтоб одинаково в обоих каналах было. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 часов назад, ВасяШпунт сказал: ИТАК замеры; Л1 - 13,3 Ом; 332в Л2 - 13,5 Ом; 329в Л3 - 13,2 Ом; 330в Л4 - 13,2 Ом; 330в Твз один лучше бы заменить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 часа назад, ВасяШпунт сказал: как раз под них делались, и тот кто делал очень доволен. И у меня нет причин ему не верить. Хотя сам пока не слышал. Вам понравится. Эти динамики только в "онкен" и годятся. Не слушайте никого кто будет советовать другое. Пока для прикидки можете воткнуть динамик даже в лист трёхслойного картона. Коробка от холодильника в сарае валяется? Уже будет эффект! Поверьте. И фанеру портить не придётся. 1 час назад, ВасяШпунт сказал: Колонки буду строить 2х полосные (пока) основа 4а32 с подпором по ВЧ, Не мучайтесь и не тратьте деньги на лишние динамики. В нашем возрасте твитеры на 25 кГц. что собаке пятая нога. Полосы 4А32 вполне хватит... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 3 часа назад, Alex-007 сказал: забейте. В сети колебания намного больше. Не слушайте никого, кто 0,2 Ом разницу в обмотках То есть на разницу в токе выходных ламп в одном канале предлагаете забить? Ну да ну да . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 А с чего Вы взяли что разница токов обусловлена сопротивлением обмоток ТВЗ? Это "перекос" сопротивлений R21, R22. на 100% 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 57 минут назад, Kutun сказал: на разницу в токе выходных ламп в одном канале предлагаете забить? Ни разу. Предлагаю забить на разницу напряжения в анодах ламп. Л1 - 13,3 Ом; 332в Л2 - 13,5 Ом; 329в Л3 - 13,2 Ом; 330в Л4 - 13,2 Ом; 330в Просто жутчяйшие расхождения. Ну-ну. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 часа назад, тимвал сказал: сопротивлений R21, R22 Положите повторно схему на которую опираемся при указании номеров элементов В 18.02.2022 в 20:32, ВасяШпунт сказал: 1- 43,6; 2-46,5; 3-42,3; 4-47,6 Алекс , вы считаетете что такой разброс токов незначительн ? И ведь это не в лампах дело , он 1 ю и 4 ю менял местами , если я правильно понял его. Тивал , вы считаете что дело в разбросе измерительных резисторов 1ом ? Ну это легко проверить на время поменяв местами анодные выводы на лампах и повторно сняв режимы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 5 часов назад, ВасяШпунт сказал: вот такие хочу Красивые... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 схема которую "утвердили" к строительству Внесены изменения по ходу строительства - ОС та которая штрихом нарисована протянута до точки R5. Так же есть замены в р деталях, и будет добавлено "заземление" накала. Вроде бы все. Да в БП были рекомендованы конденсаторы мин 2 шт. от 680 мкф и выше 400-450в перед дросселем и после. По факту стоят 4 шт 100мкф 450в два перед дросселем и два после. Вот в принципе и все отклонения от схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Ага , спасибо . Понял о каких резисторах говорил Тимвал. Ну это же опять не долго тестером проверить . Вася , на выключенном усилителе и с удалёнными лампами проверь пожалуйста сопротивления резисторов 21 и 22 в обоих каналах ну и напиши сюда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Вот к стати вопрос, а ОС которая к R5 идет, ее нужно на массу припаивать или напрямую до клеммы АС Л1 - 8,02; Л2 - 8,04; Л3 - 8,01; Л4 - 8,03 10 минут назад, Kutun сказал: сопротивления резисторов 21 и 22 Замерил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Иии? Из-за этих сопротивлений и может быть разброс по току в лампах. Нужно их поставить по 200...300 Ом, а если разброс по току будет большой, то нужно немного увеличить сопротивление у лампы с большим током (до 1...2 кОм). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Тут согласен , разбег приличный. 200_300 ом маловато туда , 820 ом будет самое то . Вася , заказывай резисторы 820 ом 4 штуки , 1ком 4 штуки , 100 ом 4 штуки , 10 ом 4штуки . При заказе выбирай с минимальным % отклонений . Пока токи ламп не выравнеешь , нет смысла дальнейшей настройки . Пока ждёшь можно причесать монтаж в порядок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 14 минут назад, Kutun сказал: 200_300 ом маловато туда Вообще-то, иногда их в экранную сетку не ставят. Совсем не ставят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Тогда на неё(сетку) придёт более 300 Вольт, не смертельно для 6П3С, но как-бэ это нештатный режим. Видимо поэтому Грач и предложил ставить многокилоОмники (так как ток там в статике 1-2мА). И тут я с ним солидарен. Правда, почему-то раздельные и без конденсаторов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Я бы тогда застабилизировал напряжение на экранных сетках. Кстати, это и плюс на будущее, если переходить на фиксированное смещение. Автоматически улучшается стабильность рассеиваемой на анодах мощности при колебаниях напряжения в сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Да не нужно пока Василия этим грузить. Режим норм у него -23 смещение, 336 анод, ток 46ма. А-режим, мощность 15Вт. С его акустикой нормуль. Акустика ему нужна сейчас поболее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 часа назад, Alex-007 сказал: Вообще-то, иногда их в экранную сетку не ставят. Совсем не ставят. Иногда и кур доят. Напряжение без резисторов на вторых сетках будет несколько выше чем в анодах по вашему это правильно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 11 минут назад, Kutun сказал: Напряжение без резисторов на вторых сетках будет несколько выше чем в анодах Ну что за бред! Резистора R13 не существует? Особенно, если немного увеличить его номинал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 3 часа назад, Kutun сказал: Вася , заказывай резисторы Здравствуйте уважаемые. R21;22 стоят 8к, по факту чуть чуть больше, мне нужно купить то что предложено выше и заменить 8к на (с чего начинать) 10 ом; 100ом; 820ом и 1 к - так? у меня 2 шт 1 к есть, а на сколько ват нужно брать? Да, поставил заземление на накал они сразу задымили 1R0 - видимо этого маловато. Конденсаторы С2 поставил 20мкф 350в - стало получше, фона поменьше, на всю громкость без вкл музыки есть немного. Послушал немного Биби Кинга, 2-3 композиции, соло конечно очень даже интересно звучит, но чего-то не хватает - низов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 час назад, Alex-007 сказал: Ну что за бред! Резистора R13 не существует? Особенно, если немного увеличить его номинал. Если его изменить , то придется пересчитать и номиналы драйвера. Вася , что у вас есть 4 штуки с номиналом от 200 ом до 1ком ? И мощностью 1_2 ват То пока и поставьте , только проверьте что бы их разброс был минимальный. И вот еще ,напиши в личку адрес , лучше сдек конечно , если есть . Пришлю резисторов млт разных номиналов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 @ВасяШпунт пока едут остатки деталей займись подготовкой к настройке по взрослому. Чтобы настроить твою поделку, тебе понадобится : первым делом спаять такой шнур установить эту прогу, она с активатором SpectraPlus_v5.0.27.5.rar есть ещё "комплекс шмелёва" - тоже самое, но он без активатора и интерфейс отстойный. Можешь почитать инструкцию, но только после измерений ))) SpectraLab для чайников.......pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 часа назад, Kutun сказал: Если его изменить , то придется пересчитать и номиналы драйвера. Уменьшение питания драйвера на 40...50 В практически ничего не изменит. Но! Даже на 1 кОм напряжение падает и на сетках напряжение никак не может быть выше анодного. Я может и придираюсь, но и вы не увиливайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 часа назад, grach сказал: первым делом спаять такой шнур нужно два шнура на каждый канал по шнуру? И у меня в ноут нет такого входа и выход не работает (ну во всяком случаи втыкаю наушники - не пашут) хотя на встроенные динамики звук идет. 2 часа назад, grach сказал: Можешь почитать инструкцию, но только после измерений ))) Это что бы не "умничать" во время настроек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 минуты назад, ВасяШпунт сказал: нужно два шнура на каждый канал по шнуру? Нет конечно. Каналы настраиваются по очереди. Хотя в комплексе проверяются оба канала одновременно программой RMAA. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
