Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
44 минуты назад, Alex-007 сказал:
Может быть перегруз по входу
Пийсят на пийсят, маловероятно, при перегрузе по входу линейка внизу Спектралаба обычно на всю длинну и красная, и ещё "ОВЭРЛОАД" горит. Но если на микр. входе ~150...200мВ, то может и перегруз.
47 минут назад, ВасяШпунт сказал:
по факту 8 ом. Блин а у меня нет 8к
не принципиально именно 8к. Поставьте несколько кОм, или по 10к. В штатном режиме на второй сетке 6П3С надо примерно +250В. Просто если там 320В, то вырастает крутизна ВАХ и все рассчётные точки уплывают. Ну и конденсаторы туда поставьте уже, нельзя без них нормально настроить по переменке.
Напряжение на R15 неплохо-бы узнать, и номинал его реальный.
Точка 1, 2. Неверные измерения, либо неисправности.
Т2. Измерять между точкой соединения R19, R20 и управляющими сетками ламп. Не? Не читали?
Т1. На экранных сетках должно быть 200...300 В. Если там 20 В, то, похоже, R21, R22 сотни килоом.
у меня на самой первой лампе той, что с громкостью соединяется, по моему напутано.
У меня вход Левого канала идет на R1 и с него идет на лампу контакт 4. и соответственно с Правого канала на контакт 1.
Контакт 2 уходит на правый канал, а контакт 5 на левый.
Контакт 3 уходит на правый, контакт 6 на левый
Так и должно быть или я прав что напутал?
Щупы ставил туда куда указывают стрелки.
Это вот сопр 21 и 22
а нужно динамики подключать или нет, я не подключал когда мерил.
Нет, не напутано.
На входе обязательно поставь разделительный конденсатор 0,22...1,0 мкФ, а то, если постоянка со "свистка" выходит, то меняет режим входного каскада.
Да! Таки "клемма", а не "клейма". Запомни, блин...
9 минут назад, ВасяШпунт сказал:
так просто отпаяйте один конец на выключенном усилке и замерьте
у вас полоски серого цвета нет
И где "правильные" измерения Т2?
3 минуты назад, рижанин сказал:
Не надо даже отпаивать, лампу выдернуть...
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
все 4 (-21)
12 минут назад, Alex-007 сказал:
? а можно на схеме нарисовать где, и я так понимаю на 400-450в нужно или нет
то сопротивление что на фото, это не 21 и 22, это 19 и 20, и так же не те что должны быть. по схеме  стоят 1ом, а это я смотрел 8 ом
15 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Блин, перепроверь тогда ВСЕ номиналы, что припаял Проверяешь так - отключил от сети усил. Резистор отпаял один конец, измерил, записал, припаял обратно.
35 минут назад, ВасяШпунт сказал:
На ВХОДЕ, куда сигнал подаёшь, до регулятора громкости. Давай, соображай. По напряжению подскажу. :D от 10 вольт до, не поверишь, 1000. :shok:
Добрый день.
Переделал УНЧ, вот что получается по графику.1047261002_(58).png.2b0bfafea62f6365b1973d4f2dba8b0d.png
сделал замеры в тех же точках;
1. Л1 294; Л2 295; Л3 296; Л4 293.
2. все 4 шт 22
3. 320
4. Л1 136; Л2 196; Л3 72; Л4 118
5. Левый (-3,9) Правый (7,67)
6. Лев 72; Прав 43
7. Лев 76; Прав 36
Я ваще не понимаю, как  сигнал может меньше гармоники быть. Что то неправильно соединено наверно. Или он соседний канал нюхает. Сигнал подан на вход двух каналов?
Изменено пользователем Умклайдет
Посмотрите сигнал.
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а вообще какой он должен быть, этот график?
Примерно такой:
Мммда. Сигнала практически нет.
Убавьте окошко и оставьте в уголке, пригодится.  Поиграйтесь с кнопками, поймёте что на что влияет.
25 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а что должно быть то?
Входной сигнал должен быть в окне "осциллографа". Если тонгенератор 1 кГц. то такой:
А у Вас только шум и какой то как будь то наведённый сигнал.
ясно, будем пытать комп и УНЧ что ы получить этот график
Блин, комп реагирует на встроенный микрофон, я говорю и график прыгает.
33 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Вот поэтому и сигнал маленький, похоже USB микрофон всё ещё не включен.  Отключай программно в настройках микрофон ноута - включай USB.       Добейся, чтобы график на голос не реагировал, а реагировал на прикосновения к шнуру с резисторами.
Так же можешь что ещё проверить - сделай в генераторе сигнал 100 Герц, запусти,  мультиметр в режим переменного напряженияби замерь уровень сигнала на выходе свистка.
_________________________________________________________
Ещё вариант - на смартфон скачай прогу какую нить под названием "тоновый генератор". На андроид 100% есть. И со смарта подай сигнал 1000 Гц.  Смотри что на картинке будет.
54 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Ты, блин, рекомендации читаешь?
В 26.02.2022 в 14:46, Alex-007 сказал:
Выбери в "спектролабе" нужный источник/приёмник звука (USB Saund device).
Не? Никак? Включи наконец мозг. Ау! Василий!
+1
делай по картинке
И так
ничё ничё, сделаем из тебя гуру. Будешь потом Василиям помоложе разъяснять за интермодуляционные искажения выходных каскадов )))
