Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
13 минут назад, grach сказал:
Тем более у него без ОС возбуд
Откуда информация?
15 минут назад, grach сказал:
Картинками объясняйте )))
Я думал, что можно догадаться - если достигли предела регулировки, а экстремума функции нет, то стоит сдвинуть пределы регулировки.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ну не надо морочить голову человеку. При перегрузке входа звуковой карты точно также "срезается синусоида в окошке "осциллографа" и краснеет индикатор.
Ну я надеюсь Василий поймёт в чем разница. :)
Если только срезается синусоида но индикатор внизу не краснеет то это перегруз только усилителя.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
"Иностранными словами прошу не выражаться". :D  Боюсь Василий может принять за оскорбление.....
41 минуту назад, тимвал сказал:
Встречал дешёвые  звуковухи у которых микрофонный вход уже перегружался, а АЦП ещё нет, а встроенные индикаторы как раз показывают уровень на выходе АЦП. Несогласованность усиления...
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Откуда информация?
От Василия. Когда он отпаял ОС и настраивал звуковую - говорит звуки всякие - гулы, пощелкивания...
1 час назад, grach сказал:
То, что он говорит, ничего не значит. У него и гармоники это то "шум", то "фон". :D
Добрый вечер уважаемые. Припаял проводок от корпуса к массе - по моему ничего не поменялось. Не идет у меня это процесс.
что бы треск и прочие помехи пропали, возможно я паяю как то не так как нужно, ощущения как будто бы постоянно идут короткие замыкания где то, хотя подергал пинцетом все детальки вроде все крепко держится.
да, нужно паять что то не нужно настраивать.
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Генераторами треска очень могут быть регулятор громкости, подстроечники, контакты в ламповых панельках. Вот их и надо шевелить. Громкость и подстроечники - за ручки управления, панельки - покачивая лампы (осторожно, в толстых перчатках, они горячие!). При аккуратной пайке места паек не трещат и не шумят.
Да, а что такое "прочие помехи"? Кстати, запиши шум и треск и выложи сюда. Послушаем, может что и прояснится.
Здравствуйте уважаемые.
Почистил комп и пароли то же. Вот сегодня кое как восстановил.
Хотелось бы все же настроить свой аппарат, если у Вас еще не пропало желание консультировать меня в этом деле - жду инструкций.
Только одна просьба, разделить это мероприятие на этапы и продвигаться поэтапно и по возможности как бы выделить одного "гуру" что бы я не путался.
Ну и для удобства, предлагаю как бы "обнулить" предыдущие действия.
Если Вы не против, я готов приступить к работе.
Спасибо.
Исходные данные;
1. УНЧ собран и работает, учитывая что это мой первый в жизни аппарат я признаться доволен.
2. С программой СпектраПлюс - ознакомлен (поверхностно) как включать "свисток" и настроить его работу, вроде бы понимаю.
Хотелось бы следующее;
1. Выставить какие то параметры перед настройкой, ну что то фиксированное, что бы от этих "точек" отталкиваться в настройках. На компе и на УНЧ.
2. Получить "цель" - каких показателей нужно добиться при настройке, ну или хотя бы понять к чему стремиться.
3. Способы достижения поставленных целей.
Вот как бы и все.
вот видео, пищит УНЧ без динамиков это нормально?
Скажите какие вам необходимо предоставить данные, что бы у Вас было максимально полное представление об аппарате, что в итоге позволит поставить более точный "диагноз".
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Делайте как я - создаю текстовый документ, в нём сайт. Имя - пароль. Если к компьютеру имеют доступ посторонние, в винрар - создаёте упаковать в архив/дополнительно/применить пароль/шифровать имена файлов. Пароль не забудьте.  :)
ВинЗип не советую, шифрованные архивы при открытии - сохраняет в Windows/мои документы без кода.
27 лет в одной фуфайке.
10кОм в параллель выходной обмотке твз.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Нормально.Петь пытается , а не на что:D - подключите эквивалент нагрузки и писк пропадёт.
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
подключено
А вы точно не путаете эквивалент нагрузки с делителем ?
Изменено пользователем TLY
Пищат оба ТВЗ  или в том канале на который подаёте сигнал ?
А вообще это не нормально- пищат ТВЗ когда без нагрузки\под нагрузкой писк должен пропасть..
Да все пищат. Просто громкость писка обратно пропорциональна качеству трансформатора. Попробуйте применить виброизолирующие прокладки. Корпус может резонировать.
когда просто включен то гудит силовой тихо так, а когда я включаю программу Спектра - то начинается писк.
у меня что то с программой Спектра не грузится, вроде как 30 дней срок прошел и нужен ключ
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
