Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
вспомнил - делал я это заземление, оно у меня сразу задымилось.
Ну видимо совсем маленькие номиналы были. :)
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
я немного по другому представлял настройку, это типа замена каких то деталек на другие, доведение напряжения в определенных точка до требуемого,
Так всем форумом также представляли это процесс. Василий пыхтит, паяет, матерится потихоньку....но похоже не судьба
да не разленился я, я просто не понимаю о чем идет речь (да и не хочу если честно) я хочу как "обезьянка" спаять то что нарисовано без глубоких познаний того что я делаю.
Ну так ты уже и спаял.
Забей на настройку. Не сгорел сразу - значит нормально.
БЕЗ  ДИНАМИКОВ  В КОРПУСЕ -  ВСЕ ЭТИ НАСТРОЙКИ НАХ НЕ НАДО.
видимо что то с картой звуковой
Если она работала со "спектрой", то будет работать со всеми аналогичными программами.
Она вообще работает? Этого вполне достаточно.
Собрал на пробу обсуждаемый усилитель, разумеется по своей схеме. :)
В целом вполне ничего. Искажения не зашкаливают, тем более если учесть что ОООС нет.
"Частотка" по низу примерно до 50 гц., дальше синус искажается. Верх уходит за 30кГц. С этим проблем нет. АЧХ ровная без горбов.
Выходная мощность примерно 13 ватт. (20 в. амплитудного на нагрузке 15 ом.) Звук вполне нормальный, чистый.
3 часа назад, тимвал сказал:
Если точнее настроить анодную нагрузку и задействовать ООС, так вообще получится прилично.
Сетка в Спектралабе вертикальная необычно привязана к "**9"
9 часов назад, Kutun сказал:
такой подъем то ?
Полтора децибела?  Да это просто Джомолунгма! :D
11 часов назад, тимвал сказал:
Вы настолько глухой что 1.5 дб разницу не услышите?
7 часов назад, Умклайдет сказал:
И , прошу заметить, 1,5 дБ  на 28 килогерцах! На 20000Гц ,- около 1 дБ.
Ну ведь это яно не нормальное поведение усилителя .
Было бы интересно увидеть график и без ооос
44 минуты назад, Kutun сказал:
Нет, это совершенно нормальное проявление резонансов трансформатора.
46 минут назад, Kutun сказал:
На 28 кГц? Шутите? Да и на 18 кГц это очень проблематично. Хотя, если вам 18...28 лет и изменение на 1 Дб происходит непосредственно при прослушивании, а не через день-два... :D
В 12.03.2022 в 16:04, TLY сказал:
Ещё раз :  его настроить нужно.
Добрый день всем участникам!
Немного "подправил" свой аппарат, (приехали конденсаторы из Китая) сделал "заземление" накала, на корпус "кинул" проводок, в общем на слух, звучание стало лучше. Но, все же есть "каша" на средних и высокие не достаточно четкие (но тут можно и к динамикам предъявить), появились в "зародыше" низы.
Видимо без настройки сложно добиться максимально возможного, на данном аппарате, качества.
Я пытаюсь разобраться в Шмелеве, но без консультации со знатоками не получается. Точнее такое ощущение что она (программа) не работает, если при работе в Спектре графики были "живыми" т.е. постоянно было движение, колебания и пр., то в этой - застой, работает рывками, ни каких графиков не рисует (не меняется ни чего) короче не понятно что и как.
32 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
1. Программа настраивается кликами лев.пр. кнопок мыши.(изменение,растягивание\сжатие шкал .и.т.д.)
2. Уберите "лишнее" с шкал и окон..
3. У вас программа с генератором скачалась или нет(есть варианты)?
Файлик автозапуска(что я вам давал) запускаете ? кнопку СТАРТ нажимали ?
Выставьте шкалы и окна по подобию:
Спойлер
2022-03-18_113102.png.f4e39a591250f866d53f801b3fe699c2.png2022-03-18_113151.png.7f9726d97b530aa858d98a47a1412548.png
В зависимости от винды и драйверов - настройте микшеры.
Спойлер
2022-03-18_113230.png.d7a912e09a10f1d89b963bca927439f0.png2022-03-18_113430.png.c3f3d9324aed6c6f176a838f7bb59b32.png2022-03-18_113254.png.0f1feee461468e75d26a335164763dae.png
46 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Сделай всё же корпуса для динамиков. Это прям первоочередное.
Смысл выжимать из усила хороший звук без возможности его услышать?
Даже предполагаю, что с норм колонками как усил заиграет, Василий обрадуется и настройка не понадобится )))
2 минуты назад, grach сказал:
коплю на фанеру.
Вот что получилось, программа вроде бы работает.
1 час назад, TLY сказал:
а как в "мультимере" выставлять главную частоту и макс амплитуду, я что то не могу разобраться где что жать, крутить
И куда теперь смотреть когда кручу переменники. Нагрузка стала греться ну не так что бы обжигала но уже чувствительно
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
1.Частота определяется генератором.Ставите (например) на первом 1Кгц и указываете "первый на все", остальные или выключаете их или выставляете -200Дб
(я же давал вам настройки генераторов)
Спойлер
2.Макимальная амплитуда- сколько выдаст усилитель,столько программа и покажет(с учётом делителя конечно)
не получается у меня настройка. Не могу понять что и куда крутить.
чего то понастраивал теперь не могу вернуть в исходную.
Что показывают эти графики, и что они должны показывать. Переменники кручу ничего не меняется. Фигня какая то.
что эти графики показывают - вообще не понятно. Ладно, надоело мне уже этим заниматься, фигня какая то ни как не показывающая что с УНЧ происходит.
Удачи всем.
