Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Всё в меню, правда меню у "Шмелёва" мама не горюй! :shok: Я Вам не завидую. Я в нём недели две разбирался очень плотно. Понял что 9/10 его функций мне нафиг не нужны и снёс его напрочь. :lol:
10 часов назад, ВасяШпунт сказал:
вот что показывает Шмелев, я не понимаю хорошо это или плохо к чему нужно стремиться показал бы кто образец, а то ну график ну пики и что - для меня они ни о чем.
это вот предыдущие до замены дросселя металл на электрон
На графике пропал пик над циферкой 100гц. Это частота выпрямленного напряжения сети 50 Гц. Если питание "недофильтровано" будет пик.
И пропали боковые пики рядом с частотой 1 кГц. отстоящие от него на 100 и минус 100 герц.  Это модуляция звукового сигнала "недофильтрованным" питанием. Звук очистился.
17 минут назад, тимвал сказал:
Звук очистился.
я так понимаю дроссель работает. А то что я туда не поставил сопротивление это как?
Не страшно.
Да дроссель работает только нужно убедиться что он оптимально работает, а то если на нём падает не 10 а 100 вольт, это будет перебор. :)  У Вас и так анодное питание не велико...
3 минуты назад, тимвал сказал:
оптимально работает
это прежде чем его снимать и впаивать резистор, можно просто замерить падение. вот только бы уточнить места замеров, сразу после выпрямителя или перед эл дросселем .т.е до конденсатора или после это вход ну и выход то же где замерять?
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
режимы чем менять и где?
1. Подбираем лампы, чтобы без сигнала на R19 и R20 было одинаковое напряжение (милливольты).
2. На симметричность ограничения влияет R12.
3. На максимальную амплитуду R21, R22 (следите, чтобы не превысить максимальную мощность рассеяния на аноде), могут и R8, R4.
4. Чтобы смотреть сигнал в анодах фазоинвертора (в этом каскаде тоже может возникнуть ограничение), необходим делитель не меньше 1:100. Допустим 500 кОм 2 Вт и 5 кОм. С 5 кОм через конденсатор к ЗК. ВНИМАНИЕ! Опасные напряжения для звуковухи и не только!
Пока всё.
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Куда не поставил?!!! Блин... Читайте свои изречения и думайте, поймёт ли их другой человек. Если это про резистор в фильтре, то без него НИЧЕГО не должно работать!!!
замерить падение
Это между входом и выходом фильтра. Падение на фильтре. Уже писал! Садитесь 2.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Пока всё.
это точно - пока всё. Теперь понятно для чего люди сначала делают макет.
в общем завтра начинаю разбирать УНЧ № 1. Буду паять №2. С этим в общем то все понятно, что без настроек я не обойдусь. Буду пробовать схему "тимвел" там переменников нет, крутить нечего:)
щас только с БП разберусь, что бы потом не заниматься им.
Они там есть, просто не изображены, но подразумеваются. А Вы как хотели? Не... Или настраиваем, или пусть работает как работает.
не подлезу к диодному, на выходе БП 315 в показывает
8 минут назад, Alex-007 сказал:
а получится? Просто у меня там все так напаяно. На счет ламп - их у меня нет, вот только те что стоят 4 ши и все. (я так понимаю что подбирать нужно 6П3С) 6Н8П у меня 6 шт (я когда покупал посчитал на схеме там было 6 нарисовано, а оказалось что их нужно 1,5 шт на канал)
на БП, после диодного моста 340в, а на "выходе" 315 получается фильтр "ест" 25 вольт? Это значит нужно резистор ставить.
32 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Да это многовато. Нужно уменьшить сопротивление с коллектора в базу.
3 кОм и эти два транзистора рассматривать как один?
в смысле R1 вот так ставить?
у меня же два транзистора, а там еще рисуют резистор между транзисторами.
1 час назад, Alex-007 сказал:
не поставил а работает, может я что то там напутал, просто и радиатор под транзистором не греется.
хотя говорили что будет греться и что даже как бы маловат.
11 минут назад, тимвал сказал:
переменник поставить и подбирать "падение" 10 вольт? или можно как то сразу высчитать какое ставить постоянное
куда ставить?
17 минут назад, ВасяШпунт сказал:
да, оно и не работало изначально, я подумал что перепутал коллектор с эмиттером на VT1 и просто перепаял оно заработало.:mellow:
Фантастическая бестолковость!!!!!!!!!!!
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Да. Ну, из 4-х нужно выбрать по две более близкие для каждого канала.
Пока я пас. 100 грамм коньячка и спать. А то все эти крылатые ракеты задолбали. Дом шатается... :shok:
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Можно, конечно предложить ему установит мультисим. Хоть там соберёт, посмотрит что на что влияет.
Но прям хз, хз )))
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Это вопрос обсуждался жи . Померяли аноднЫе токи ламп и махнули их местами.
Изменено пользователем Умклайдет
55 минут назад, ВасяШпунт сказал:
пуременник поставить и подбирать "падение" 10 вольт? или можно как то сразу высчитать какое ставить постоянное
куда ставить?
Если у Вас стоит сдвоенный транзистор то видимо стоит резистор 33 кОма?  Верно? Вот его то и нужно слегка уменьшить.
Можно поставить и переменник на 33ком и убавлять его. Только аккуратно, не убавьте до нуля, а то транзисторы кончатся и придётся ставить новую пару. :)
12 часов назад, ВасяШпунт сказал:
 нагрузка, та что просто висит - греется, а та что к свистку идет не греется совсем, это нормально, так и должно быть?
Это жжж неспроста. Если обратная связь подключена , попробуйте увеличить резистор обратной связи в канале, который не греется.
Или не так. Померять переменку на выходе где греется и выставить такое же напряжение во втором канале с помощью резистора ОС.
Но это надо сделать уже в конце(добиться одинаковой громкости каналов).
Сначала хорошо бы все настроить
Это с полной нагрузкой? Что то значит не так с усилителем . Видимо он не потребляет должный ток. :umnik2:
Хотя Вы говорите R15 греется, значит ток имеется....
Ну если всё собрано правильно, ток есть и транзистор не кипит, то этому можно только радоваться. :)
ладно, завтра сниму фильтр и буду разбираться что я там напутал.
Нужно уже БП добить, и потом дальше двигаться.
хотя завтра не получится - завтра буду вино перегонять, не понравилось, дожди были летом виноград сахар не набрал. Жаль почти 200л вина нужно переработать.
значит ток имеется.
ну и как бы работает он (УНЧ) оба канала и достаточно громко.
13 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Ну и отлично!
П.С. Ну хотели полусладкое, а получилось сухое.  :)  Может оставить маленько?;)
Хотя чача это вешчь...:P
Добрый день.
В общем по БП с эл дросселем получилось следующее;
Сделал по этой схеме (см. ниже) в итоге на "входе" т.е. после выпрямителя 340v, а на выходе 250. R1 стоит 3 к. Что нужно делать?
