Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а говорили что без резистора не будет ничего работать
Сгоревший/неисправный транзистор. Если опять Вы что-то не перепутали, не ошиблись или не всё сообщили.
щас отпаял от транзистора все три провода, мультимер поставил на писк. на Б "+" на Э "-" пищит. на К "-" показывает 330
если "+" на К то на остальные показывает 707
Подойдёт, но с маломощной добавкой. Хотя... Зачем вообще Вам нужен этот фильтр? Фона без него из динамиков не слышно? Тогда без проблем и без фильтров.
перепаял, на входе 330 на выходе 260, 70 вольт, какой резистор нужно ставить? Попробую 15к
во блин, вообще на выходе 140 показывает. Видимо 15 это много.:) 3 то же - наверно нужно 1к
на входе 330 на выходе 301 - при R1 - 1к. попробовать 0,5 к
Ну не так резко. 700...800 может быть.
У Вас же всё нормально работало с сдвоенным транзистором, что случилось то?
13 часов назад, Alex-007 сказал:
Сначала сами советуем, потом сами спрашиваем
Изменено пользователем Умклайдет
Воткнул старый дроссель - вот что получается.
как свернуть 3 и 4 каналы так и не разобрался. вообще было бы удобно оставить один который настраивается, но как это сделать нифига не пойму.
При этом на компе настройки; микрофон 58%, Динамики 99%. На УНЧ громкость 95% (примерно).
Ну вот, хоть что то внятное на верхнем графике.
КНИ 4,8 процента. Вот их надо уменьшать верчением переменных резисторов))
В теме есть описание последовательности действий.
Вижу, что сигнал с одного канала идет на два входа. Зачем?
На второй вход звуковой карты можно подать второй канал.
Нижний скрин не знамо что.
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Ни разу не советовал. Только пытался помочь в наладке.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Если меня не подводит зрение, то идёт явное ограничение. Нужно выяснить, где. Проще всего со входом звуковухи. Если немного уменьшить напряжение на входе ЗК (делителем, если что, но, возможно, и уровнем микрофона), а картинка спектра не изменится, то ограничение либо на выходе ЗК, либо в усилителе. Похоже, что в усилителе. Выясняется небольшим уменьшением регулятора громкости в усилителе. Если картинка спектра не изменится, то нужно немного уменьшить выходное напряжение ЗК в компе. Как только ограничение исчезнет, только тогда можно "покрутить" настройки. И в каком состоянии ООС?
а щас вообще не понятно что.
А что изменил-то? Только что-то начинает получаться, как сразу что-то ломаешь. Да уж...
В 13.03.2022 в 20:11, тимвал сказал:
разумеется по своей схеме.
Добрый день. Начал сборку "макета" - БП оставлю от первого УНЧ. Сделаю один канал, и сравню.
Изменено пользователем ВасяШпунт
Только вот Китайцы, редиски, прислали резисторы все Ом, а я заказывал кОм, но благодаря участникам форума есть что применить.
Не разобравшись с одним, начинаем другое. Я, конечно, завидую людям с такой кипучей энергией. У меня начальник такой-же. Жалко, что 80% этой энергии зря пропадает. :D
По какой схеме собираете? Киньте, чтобы заранее подготовится к виртуальной наладке.
31 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
нет R8;9 470 кОм - пока не знаю где набрать
Так поставьте любые от 150 кОм до 470 кОм.
R4, R6 всё равно придётся подбирать. Ну, то такое...
В 25.03.2022 в 17:18, Alex-007 сказал:
поставьте любые
у меня самые "большие" 33 кОм, я R3 собирал из4 шт. (33+33+24+1) такая гирлянда, а 470 - у меня их и нет в таком кол. В понедельник планирую поездку в город, может куплю.
Хотя если 5 ши по 33 (а их да) нужно 10 шт - пороюсь, может и наскребу.
Добрый день уважаемые.
Подскажите как будет лучше; если в рассматриваемой схеме так же предусмотрены настройки (я так понимаю путем замены-подбору резисторов) то возможно имеет смысл поставить на момент настройки переменные резисторы, а уж потом впаивать постоянные, а то я так не наезжусь в город за ними. Если так можно, то подскажите какие резисторы и куда нужно ставить. Спасибо.
Хотя тимвал говорил, что будет играть без настроек.
Так прошлый тоже играл без настроек! Тимвал не ошибся. :D
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Вы вообще тему читаете?! Я это для кого писал:
В 25.03.2022 в 16:18, Alex-007 сказал:
Поставьте R4 = 510 Ом (постоянный) + 1,5 кОм (переменный), R6 = 47 кОм (постоянный) + 10 кОм (переменный). R10 - вроде у Вас низкоомных много?
И ещё раз для censored. Если я указал 510 Ом, то не надо искать именно этот номинал. 390, 560 тоже подойдут.
P. S. Вообще не понимаю людей, которые ищут детальку именно нужного года выпуска и определённого цвета. Например, из 5000 (или даже не знаю скольких) типов транзисторов применяю уже пару десятилетий от силы штук 30. И ничего. Всё работает.
P. P. S. Вышесказанное не касается прецизионной и измерительной техники, если что. А то налетят знатоки...
7 минут назад, Alex-007 сказал:
так они 5 ват, и на предыдущем грелись очень сильно. У меня такие 330 ом 5 ват, я поставил 2 в параллель, но в пути из Китая именно 180.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
это же моно покупать "подстроечные" или нужно именно переменные?
14 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Это какие? 180 Ом? Или 330 в параллель сильно грелись? А 180 из Китая 5 Вт? Уже 100 500 раз просил - выражайтесь яснее!
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Подстроечные, если оставлять в схеме, любые, если потом заменять на постоянные. Неужели и это непонятно?
