Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
на предыдущем стояли 330 (нужно было 350 но их не нашел) 5 ват они грелись. И стояли там же между 8 и 8 ногами лампы 6п3с. Так что я думаю что и на этой схеме будут греться
Да на них всего 1,5 Вт рассеивалось. Так что, они еле тёплые были... Вообще-то мощные сопротивления и должны греться. Предельная температура у них градусов 125...150 в зависимости от типа.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
я не знаю сколько там рассеивалось, не замерял, но держать рукой не мог. Возможно у меня пальцы очень чувствительные.
Блииин! Как "не замерял"? А вот это!? Склероз? Напряжение 21 вольт, сопротивление 330 Ом, мощность 1,34 Вт. При 5-ваттном резисторе он должен быть просто тёплым.
Здравствуйте уважаемые.
Собрал УНЧ по второй схеме - запел сразу, но намного тише чем по первой. Собрал обратно первую. Попытаюсь все же настроить.
Вот что показывает комп на данный момент.
Не могу понять что с питанием - осциллограф показывает какие то странные горы.
Предложение - обнулить предыдущие действия по настройке и попытаться сделать все с "0". По этапам. С чего начать?
Хотелось бы начать все же с настройки Шмелева. В данный момент там сброшено до заводских. Не могу свернуть ненужные окна.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Так покажите эти странные горы. Только чтобы можно было понять. Схему измерений тоже неплохо предоставить.
Так говорили же, всё равно придётся разбираться/настраивать.
Возвратиться на несколько страниц назад и перечитать. Все эти этапы описывались неоднократно.
Скинул бы хоть кто то, для визуального сравнения, как должен выглядеть график.
назад и перечитать
смысл перечитывать то, что не понятно. Вы думаете если бы я понял, что мне нужно делать я бы не сделал?
В общем с настройкой мне тут вряд ли кто поможет.
Василий!!! Я всё объяснял! Давай так. По крупному.
1 Разобраться с программой типа "Спектролаб" и звуковой картой. Для тебя, похоже, это очень сложно, но без этого о полноценной настройке усилителя можно забыть.
Теперь по самому усилителю:
2 Выставить режимы по постоянному току.
3 Используя осциллограф ("железный" или компьютерный, не важно) без ООС добиться максимальной амплитуды на выходе с нагрузкой при симметричном ограничении. При этом очень желательно добиться оптимального согласования с нагрузкой. В твоём случае - подобрать напряжение на экранной сетке, так как выходные трансформаторы заданные. Да! Ограничение - это не прямоугольник, а еле заметные на глаз "уплощения" синусоиды.
4 С помощью программы "Спектролаб" (или аналогичной) небольшими изменениями режимов добиться наименьших искажений при мощности примерно 70%% от максимальной. Делается это уже с включённой ООС.
По этим пунктам понятно?
Если да, то распечатай их или перепиши вручную. Приклей рядом с рабочим столом и больше не спрашивай, что мне делать?! С чего начинать?!!!!!!! Никто не помогает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P. S. Каждый из вышеуказанных пунктов, естественно, имеет 100 500 подпунктов и нюансов. Без собственного понимания, только по подсказкам, наладить усилитель невозможно! Не "влазит" всё это в твою голову, брось и ни на кого не обижайся.
У меня Шмелев, потихоньку разбираюсь. ЗК - то же и с настройками на компе вроде как разобрался.
Ну как их выставлять эти режимы. Какие и где?
Без ООС понятно, макс амплитуда - ясно, с нагрузкой то же, симметричное ограничение - это что?
не понятно о чем речь.
на какой и главное как?
так она у меня вообще горбатая как хребет Гиндукуш.
Остальное понятно.
Изменено пользователем ВасяШпунт
Ещё раз. Давай по порядку. Лучше медленно, но уверенно добиться результата, чем быстро, но выбросить поделку на свалку. Итак, Шмелёв, так Шмелёв. Первое, чего надо добиться, так это нормальной работы карты самой на себя. С максимальной выходной и входной амплитудой, на пороге возрастания искажений. Вроде как такие измерения были, но у тебя нет никакой повторяемости. Так что, график искажений ЗК "сама на себя" в студию. И измеренное при этом выходное напряжение, прибор вроде позволяет. Да! Запомнить, вернее записать настройки винды при этом. Остальные пункты только после этого.
Правда, тут советчики сейчас набегут. :D Ну, то такое...
18 минут назад, Alex-007 сказал:
а как это делают, карту саму на себя - это что, с выхода карты сразу на вход? не было у нас таких измерений.
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
имеется в виду мультимер?
Хорошо, завтра спаяю провод со штекерами с обоих сторон и сделаю соответствующие замеры.
36 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Да. Надо же сначала проверить инструмент. А то вдруг он "косой". Это всё есть в темах "Измерение параметров ламповых УНЧ" и "как пользоваться SpectraLAB . "мурзилка". Советовали уже почитать.
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
На всякий случай надо сразу предусмотреть регулятор уровня (громкости) перед входом ЗК.
46 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Да.
не удобно спрашивать -
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
а куда точнее его впаивать и как?
и какой?
Килоом 10. Как обычный регулятор громкости. Посмотри на схему своего усилителя. Впаивать между выходом и входом звуковой карты. Не рисую специально. Надо же и самому научиться соображать. :D Иначе ни как...
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Килоом 10
посмотрел - нет у меня переменников, спаял так. На компе установил по 50% и вход и выход.
щас Шмелева запущу. Как его настраивать?
Путем увеличения показаний на компе, добился
13 часов назад, Alex-007 сказал:
получилось динамики 95%, микрофон 58%. Ном что показал Шмелев
тут сделал шире диапазон от 20 гц до 3 кгц
теперь нужно замерить напряжение - мерить в любой момент?
2,45v показывает
Жду.
То есть, при увеличении любой из этих настроек на графике появляется "лес" гармоник?
1 Частоту тестового генератора необходимо изменить с 400 Гц на 1 кГц.
2 Измерение должно проводится в полном диапазоне. Скажем 10 Гц...22 кГц.
3 Если смотреть на зелёный график, то параметры этого "свистка" неожиданно весьма неплохие, но программа показывает явно завышенные искажения - порядка 0,04%. Надо разобраться.
4 Непонятная красная линия на графике.
2,45v показывает
Отлично. У меня профессиональная звуковуха примерно столько же выдаёт.
1 час назад, Alex-007 сказал:
загораются лампочки "перегруз".
Частоту и длину изменил. Красный это "удержание"
с чем, со свистком или с программой?
50 минут назад, ВасяШпунт сказал:
С программой. Попробую у себя установить и разобраться. Если "войнушка" раньше не "накроет". Кстати, какую версию и откуда качал? Чтобы разногласий в настройках не было.
На графиках у тебя теперь включён сигнал для измерения IMD (интермодуляционных искажений), а не THD (нелинейных искажений). Но результаты больше похожи на првду.
