Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
я и по другому мерил, правда только выход со ЗК, я взял протой кабель с "тюльпанами" воткнул в ЗК (наушники) и померил напряжение - показывает 72,9 mv переменного.
А как тогда с этим?
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Вот что показывает мой мультимер; вход 0,31 выход 663
Если на выходе ЗК 73 мВ, то как на входе УНЧ 0,31 В и недалеко от перегруза? Или это 0,31 мВ?
В общем, данные настолько противоречивы, что ничего не могу посоветовать, кроме как привлечь в помощники хотя-бы толкового электрика. Ну, чтобы мультиметр проверил, проводочки там...
перимерил на входе УНЧ 30 mv это после R1 (громкости) которая на 30-40% вывернута. На выходе школы mv не хватает, переключил на 2v (переменка) 640mv
на Шмелеве видимо то же есть такая функция показывать напряжение
Твой мультик скорее неправильно измеряет переменное напряжение  при частоте 1000 Гц. Рассчитан похоже на измерение сетевой частоты в 50 Гц.
Можно выставить в генераторе шмелёва частоту 50 Гц и в режиме измерения переменного напряжения измерить уровень сигнала на выходе. И если потом ничего не крутить, а выставить частоту 1000 Гц - то будет такая же амплитуда. (хотя мультик покажет меньше наверняка)
Вот так сделай - будет понятно, что может измерять мультметр.
может быть на компе все же убрать громокость динамиков и микрофона? Ну что бы на УНЧ громкость была бы побольше эдак 85-90%??
2 минуты назад, grach сказал:
теперь 1000 Гц сколько?
72,8
Только что, ВасяШпунт сказал:
Да ЗАДОЛБАЛ ты уже!!! Какое "убрать", если по твоим измерениям она раз в 10 НИЖЕ, чем надо!!
Так. Измерь своим мультиметром напряжение накала ламп. На переменке. На подходящем диапазоне!!!! Результаты - в студию.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
5,88 v
в сети 210
16 минут назад, grach сказал:
Теперь выкрути на компе на макс. Сколько?
Так там и так все на пределе микр 92% дин 95%
когда сам на себя работает то при таких значениях начинается перегрузка.
3 минуты назад, grach сказал:
это же вход на микрофон
с одной стороны вход с другой выход, показывает 72,8 на обоих плюсах
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
то же самое 72,8
Мож свисток ужу ушатал?
Вот, у меня с компа, при правильном подключении и измерении. В генераторе выставлено 1000 Гц при 0,9 В RMS
39 минут назад, ВасяШпунт сказал:
то же самое 72,8
Блин, ну ХЗ уже. Поробуй на одном другом тюльпане.  Было бы 0, 728 В -  то нормально. Ты же просто на шнуре тюльпан измеряешь, как у меня на фото?
Сделай фото с тюльпанами и мультиметром
1741175218_WhatsAppImage2022-04-16at16_28.39(1).thumb.jpeg.2b7b2e3acbc0ea85b8d8cac79906d725.jpeg
Вот все же покрутил, результат самые минимальные показатели THD, напряжение в точке "2" 80v постоянка.
На другом канале напряжение 70v и искажения побольше.
21 час назад, grach сказал:
огда выставляешь на компе и усилке МАКС громкости и крутишь R6. Нужно получить максимальную необрезанную синусоиду на максимальной громкости.
а можно от этого действия начать. Выставить макс кругом и выкрутить R6 до начала искажений. А потом уже другие настраивать? Или необходимо именно в указанной выше последовательности?
Можно, но со свистка всё равно очень тихий сигнал, раз в 10 меньше чем нужно.
В настройках звука смотрел?  Должно быть больше 600мВ уж точно
Попробуй скачай на смиартфон какую нить программу "тоновый генератор" И сравни потом громкость в наушниках с телефона и замерь сигнал и громкость со свистка.
Мало, очень мало сигнала со свистка.
Может мультик мандит - поставь диапазон 2В
Да, потыркай на оконце генератора - там где частоту менял с1000 на 50 Гц. Открой его, сделай скрин
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
