Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
По схеме с удвоителем
чет я запутался.
По мостовой схеме делать ему БП.
272В*1,41 = 383 В после выпрямителя.
В мостовой тоже ток упадёт?
@grach
Не нужно считать напряжение холостого хода -считайте сразу с просадкой под нагрузкой. 272*1.2(1.25) будет прим. 330-340в.
Изменено пользователем TLY
я то же в замешательстве - покупать 107 ТАН или искать что то другое, вот тут такой обнаружил, правда не нашел какой он мощности - интересно он пойдет?
@TLY как то непрально тогда. Я считал, что раз указан ток обмотки - то и напряжение , под нагрузкой.
Вот, нашел первый попавшийся тор - всё чётка и ясно:
16 минут назад, grach сказал:
Указан максимальный рабочий ток,а то что происходит падение вы сами можете видеть в табличке на торе. 36.4в холостой ход и 34в под нагрузкой.Даже на таком низком напряжении под нагрузкой 2.5вольта как слизнуло.А если представить не 36.4в а в десять раз выше - уже 25 вольт куда то "деваются"
Сами ТС ни разу не мотали ? Попробуйте -наверное удивитесь.
4 часа назад, TLY сказал:
1.Вы предлагаете последовательно вторичку  с допустимым током 0.41а на удвоение,а по ней будет "сосать" минимум 0.6а.
Один канал на максимальной выходной мощности в 22 ватта "сосает" всего 97ма. :)
На холостом ходу ещё меньше. Соответственно общее потребление меньше 200 ма.
2. Ваши 445в будут только теоретически(на холостом ходу),по нагрузкой вольт 380 примерно.
Просядет конечно но не настолько.
@тимвал
Не обижайтесь,но ваши рисовки не о чём.
Мы говорим не о потреблении канала усилителя ,а сколько будет "сосать" выпрямитель с вторичной обмотки.Удивительно,что вы про это не в курсе.
С удвоителем такая засада - выигрываем в напряжении "проигрываем" в токе - чудес не бывает.
3.Предлагать ТС(читай новичку) ещё и электронный дроссель :rolleyes:
Это так просто нарисовано, разумеется новичку хватит и обычного дросселя Др 2,3-0,21
Лан, надо подытожить@ВасяШпунт мечтает быстрей трансформатор силовой купить, и к сборке приступить.
При мостовой схеме он с 272В/0.29А переменного  получит 330-350В/0.29А постоянного?
6 минут назад, тимвал сказал:
разумеется новичку хватит и обычного дросселя Др 2.3
Согласен.Я делал электронный потому как... ну не было в тот момент у меня железки
1 минуту назад, grach сказал:
Да.
19 минут назад, TLY сказал:
Хорошо смотрим:
Потребление нагрузки 200 ма.  Ток вторичной обмотки действующий около 800 ма. импульсный до 2 Ампер.  :)
Только что, тимвал сказал:
Ток вторичной обмотки действующий около 800 ма. импульсный до 2 Ампер.  :)  Шести ампер нет даже рядом.
Я где то про 6ампер писал ?:shok: Ткните пальцем пожалуйста.
Насколько помню говорил про 0.6а минимум B)
11 минут назад, grach сказал:
Даже при схеме выпрямителя с удвоением получаем под максимальной нагрузкой минимум 405 вольт.
@ВасяШпунт бери ТАН 107. И плату для текстолита. Надо те вначале БП.
Можно конечно упростить всё. Накал не выпрямлять, вместо фикс.смещения - использовать автосмещение.
Тогда только выпрямитель для анодного- можно и навесом спаять.
1 минуту назад, TLY сказал:
Извиняюсь обмишурился. :blush:
1 минуту назад, тимвал сказал:
минимум 405 вольт.
да нифиг ему это.  Будут электролиты у него хлопать. Потом объяснять, что нужно их последовательно включать, да большей ёмкости.
Только что, grach сказал:
А ему всё равно 400вольтовые ставить
Только что, ВасяШпунт сказал:
покупать ТАН 107 или нет?
Если цена вас устраивает - ДА.
Ну тогда хрен, а не 20 ватт. Ну а 10 можно и на 6П14П получить.
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
ИТОГ - покупать ТАН 107 или нет?
Если выбор не велик то купите 2 шт. и сделайте моноблоки. Тогда мощности хватит.
Два нет, один то и то с трудом, ну они то конечно есть, но по такой цене что получается можно в Ростове заказать именно "под себя", я этот за 1 тыс покупаю. В общем беру.  УРА!!!
у меня АС будут на 4а32 ломо, у них 12 ват, так что мне 15-18 хватит. Ну а там как пойдет. Он же во время еды приходит "аппетит". Все, завтра оплачиваю.
Ладна меняем "концепцию". :)
А так интересно начиналось...
Теперь нужно остальные комплектующие для БП собирать, я там смотрю большие конденсаторы стоят, какие нужно покупать и сколько если не сикрет.
10 минут назад, ВасяШпунт сказал:
У вас БП будет мостовой\общий на два канала - понадобятся две штуки 300-470 мкф на 400вольт(не забудьте про дроссель)
А какие именно? ну откуда же мы знаем что у вас в регионе есть.
Али нам в помощь, у нас в деревне нет вообще ничего, я в городе Темрюк (от меня 60 км) в авто звуке спросил про детали для лампового унч, они мне сразу сказали что нужно к китайцам идти.
