тимвал Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Если Вы про "и так сойдёт" то нет. Стараюсь по возможности делать качественно но без "фанатизьма". Кстати про качество. Опробовал для интереса на "экстремальную" нагрузку К73-17 / 160в. Держат 330 вольт легко. Ну думаю К73-17 / 63в. уж точно прошибу. Однако и они держат 330 в. без малейшей утечки!!! Вот это я понимаю качество! Какой китайский конденсатор такое стерпит? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 15 hours ago, тимвал said: Вот это я понимаю качество! Вопрос не в качестве, Валерий Сергеевич. Для "твёрдой" изоляции (слюда, бумага, плёнка) допустимое напряжение определяется гарантированным сроком службы, до пробоя. К примеру, один и тот же конденсатор, при 630 Вольт "простоит" 1000 часов, при 315 - 10000, при 160 - 100000, а при 63 Вольта 100000000 часов. Функция имеет вид 1 / Х. Чем больше напряжение, тем ближе пробой. Поэтому, для рабочего напряжения выбирают значение, компромиссное, между допустимым напряжением и сроком службы. Так что, один и тот же ( в смысле качества) конденсатор, в СССР, мог маркироваться как 160 Вольт, а в современном Китае, как 630. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Добрый день уважаемые. Почти спаял свой первый, осталось только С2 дождаться и с R15 подобрать поменьше (один есть, второй уж очень большой) а места в подвале оказывается все меньше и меньше, выношу на суд - вот что получилось (см. ниже) осталось все протестировать, хотелось бы понять последовательность. Нужно маленьким напряжением, допустим от БП компьютера на 6v "запитать" а вот как и куда их подать и что и где потом прозванивать или как. Все это пока без ламп. или можно отдельно сам блок УНЧ проверять, без БП и выходных трансформаторов? Хочу все проверить и уже потом собрать в кучу т.с. на "постоянку". Но уже понятно, что это не последний, большая вероятность что буду делать еще но начну с шасси и места в подвале нужно побольше и планировку заранее с учетом размеров деталей и маршрутов прокладки магистралей. В общем кое что становится понятнее чем представлялось изначально. БП буду переделывать, есть 4 шт конденсатора по 100 мКф 450в, потом мост приедет из Китая, пока ручу верчу думаю как их (конденсаторы) впихнуть в подполье, большие они однако. Или все собрать и включить через лампочку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Конденсаторы когда будете ставить, следите, чтоь напряжение с моста приходило по одним проводам, а уходило на схему по другим. Чтоб токи заряда-разряда не мешали друг другу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 (изменено) 1 час назад, ВасяШпунт сказал: Или все собрать и включить через лампочку? Ну да. Только сначала без лампочек в панельках. Кстати, неплохо "прозвонить" и сопротивления с сеток и катодов ламп на общий провод, сверяясь со схемой. Естественно, не включая питание. Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 час назад, ВасяШпунт сказал: выношу на суд - вот что получилось Что сразу бросилось в глаза - "минусы" R3 R5 и "лапши", по которой приходит сигнал ООС, у вас оч сильно разнесены по общей шине. А должны быть в одной точке. Между ними 10-15см, на которые вы наловите фон и другой гемор. Ножка R3 одного канала у вас соединяется с общей шиной через кусочек ножки другого. Так делать не следует. Советую перенести С3R4R5R6 и свитую лапшу к середине шины, в точки соед. R3 с шиной, они слишком далеко от входных ножек лампы. Сюда-же должны приходить минусы С1С2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 56 минут назад, рижанин сказал: Советую перенести С3R4R5R6 и свитую лапшу к середине шины Тем более, что там есть место. 57 минут назад, рижанин сказал: Ножка R3 одного канала у вас соединяется с общей шиной Это по какой схеме? Разве R3 не в аноде? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 23 минуты назад, Alex-007 сказал: Это по какой схеме? Разве R3 не в аноде да, действительно надо к R2 в этой теме схем много, попутал но стрелки вроде указал правильно исправил на картинке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Добрый вечер, прочитал советы - спасибо, позже (при сборке на долго) перепаяю как советуете. Но до этого я уже включал свой аппарат в сеть через лампочку (без ламп) вроде все норм, лампа накаливания не светилась. Теперь что делать? ну и концы "лапши" пока не припаяны, как я помню их нужно подбирать путем тыка. Включать с лампами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 2 часа назад, рижанин сказал: разнесены по общей шине имеется в виду каналы один от другого или на одном канале просто нужно все припаивать в одну точку? а если у деталек не хватает длинны ножки тогда как - наращивать? или можно все детальки выстроить в ряд и потом проводами соединять как положено по схеме. Просто гдето читал, что нужно стараться как можно короче припаивать и стараться не пересекать под углом 90*. Ладно, чего тянуть то - втыкаю лампы и включаю через накалку. Ну с ....... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Все лампы сразу не включай. Установи 2 шт. 6п3с в один канал, подключи колонку на выход и вперёд. Очки если есть - одень ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Поздно прочитал про две лампы на 1 канал - включил все 7. Они если взрываются то сразу или нужно что бы время прошло? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 так вытащи маленькие лампы, настрой каскад выходной первым делом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 1 minute ago, ВасяШпунт said: Они если взрываются то сразу или нужно что бы время прошло? Нет, чтоб они взорвались, нужно в них кирпичём кинуть 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 6 минут назад, grach сказал: настрой каскад выходной первым делом а как его настраивать - что нужно делать то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Первым делом замерь и запиши напряжения относительно эти точек. Красным - это точки измерения смещение, должно быть в районе минус 20-30 В. Синеньким - это точки измерения тока через лампу, измерять нужно включив на тестере миливольты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 измерять со всеми включенными лампами или как, по одному каналу или выходные или как? динамики подключать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Динамики подключать. Маленькие лампы убери все. 6п3с 4 штуки оставь. Так и измеряй. Вообще, если всё в порядке, при измерениях будет фон появляться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 хорошо - начинаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 2 минуты назад, grach сказал: если всё в порядке, при измерениях будет фон появляться. Если только выходные лампы, то фона быть не должно. 43 минуты назад, grach сказал: так вытащи маленькие лампы, настрой каскад выходной первым делом Я обычно настраиваю именно с первых каскадов. Ну, то такое... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 @ВасяШпунт диапазоны на мультику не ошибись. Промерь вначале с диапазоном выше 400В. Только что, Alex-007 сказал: Если только выходные лампы, то фона быть не должно. должен быть, если до разделительного кондера дотрагиваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 что то он у меня вообще не показывает 20-30 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 (изменено) Таки да. Но не стоит так напрягать Василия. Будем помогать по мере необходимости. 2 минуты назад, ВасяШпунт сказал: что то он у меня вообще не показывает 20-30 Это где?! Изменено 18 февраля, 2022 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 я его правильно включил вообще? Это просто без прикосновений 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
