Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
8 минут назад, ВасяШпунт сказал:
выход не работает
Тогда можно купить USB - "свисток" за 3...5 долларов. Параметры не очень, но для начальной настройки лампового усилителя вполне.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
USB - "свисток"
это какой такой мне бы посмотреть.
Адаптер wi-fi, в народе прозван свисток.
Это интернет выдает по запросу "USB" свисток
Спасибо - понял что за "свисток"
25 планирую поездку в город, буду закупать необходимые мелочи, главное что бы они были в магазине, он один в городе и если там нет, то нет нигде - рынка тут нет. Нужно список приготовить что бы не пропустить чего.
2 часа назад, grach сказал:
первым делом спаять такой шнур
я так понимаю нужен шнур с оплеткой, а антенный кабель пойдет? ну на выходе с УНЧ, там удобно резисторы впаивать
нужен с джеком 3,5мм.   От старых наушников, колонок. Пофиг отчего
https://aliexpress.ru/item/32838236733.html?algo_expid=12878a5e-70de-4599-a587-f283a0280296-4&algo_pvid=12878a5e-70de-4599-a587-f283a0280296&sku_id=12000023369778262&spm=a2g0o.search.0.0.5ea5957cRFK2hq
вот с доставкой из России. Побыстрей чем с али
34 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Это что бы не "умничать" во время настроек?
Это чтобы не нарушать старые добрые Русские традиции ))))
R3 -эквивалент нагрузки это значит 15 ом (под мои динамики) R 1 и 2 их там несколько вариантов - мой какой? И обязательно делать разрыв кабеля или можно целый.
Доставка вTemryuksky r-n, Garkusha p
Доставка 17 мар
за 138,37 руб.
17 марта, я 25 февраля надеюсь куплю в Темрюке, просто нужно сразу все купить что бы было. А то что с Али приедет это видимо пойдет на следующий аппарат.
Из личного опыта:
если делитель R1/R2 припаять прямо к нагр. резистору, то у меня измеряемое разделение между каналами было максимум минус 21...22дБ. Хотя Вольтметр показывал другие значения.
А если этот делитель собрать в 3...5см от входа звуковой карты (у меня только микрофонный), то разделение улучшается до минус 58...59дБ.
То есть по кабелю лучше передать весь сигнал (Вольты), а до милливольтов его ослабить возле входа. Так намного точнее.
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
можно целый.
можно
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
мой какой
бери 360/40
23 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
верной дорогой идёте )))
10 часов назад, рижанин сказал:
Так намного точнее
нужно узел "сопротивлений" собрать в 5 см перед входом в комп. Понял, учту. Спасибо.
Общая длинна кабеля 1 м, на выходе УНЧ а)собираю разъемы банан б) просто лужу концы и прижимаю гайкой.
на конце кабеля, обрезаю 5 см собираю резисторы + 5 см и разъем для входа в комп.
Условие "оплетку кабеля соединить с массой УНЧ" - у меня ОС один конец к переменному второй на массу - к нему подключать?
С "обратным" кабелем все понятно.
Что необходимо;
кабель с оплеткой - варианты; нет у меня вариантов кроме антенного, но он толстоват. Если в магазе будет куплю 2 м.
резисторы; R1 - 360 Om, R2 - 40 Om, R3 - 15 Om - вопрос - сколько Вт покупать?
штекер вход\выход 3,5 мм - 2 шт.
штекер "тюльпан". Вроде ничего не забыл.
В 21.02.2022 в 00:03, Alex-007 сказал:
Нужно их поставить по 200...300 Ом
а на сколько Вт покупать?
48 минут назад, ВасяШпунт сказал:
В общем правильно.
Уточним. На вых. зажимы усилителя вешаете нагрузку(R3), оттуда проводом(можно и антенным) нужной длинны ведёте ко входу звуковухи. Делитель R1/R2 паяете или прямо на входном миниджэке, или поближе к нему.
Вот пример НЕПРАВИЛЬНОГО расположения делителя
а вот более-менее правильно
мне пришлось добавить на входе разделительные конденсаторы, так как вход микрофонный и на нём +3,5 Вольта
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
R3 надо побольше, чтобы не перегревался. Вы уже рисовали, две пары параллельно-последовательно(всего 4 по 15 Ом), можно как у вас.
R1 R2 пофиг, можно 0,25-0,5-1 Ватт. Номиналы тоже некритичны. Вам важно соблюсти соотношение. Можно применить потенциометр, как предлагает Л_Авалс, так даже получится гибче в плане адаптации под чувствительность конкретно вашего входа.
вот такой свисток купил
проверьте вольтметром относительно общего провода, на розовом входе может присутствовать постоянка пару Вольт для питания микрофонов
17 минут назад, рижанин сказал:
так их и можно взять, или нужно будет динамики включать?
19 минут назад, рижанин сказал:
это переменной сопр - у меня есть 50К - пойдет такой?
25 minutes ago, ВасяШпунт said:
вот такой свисток
Перед проведением измерений стоило бы понять, что он из себя представляет. Вот есть немного, по теме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
можно и динамики, если ухи выдержат
но на резисторах получается бесшумнее, используйте ваши 15-омники
если делитель - потенциометр, то лучше до 1 кОма или поменьше
6 минут назад, рижанин сказал:
у меня 2 комплекта настраивать же по очереди сначала один канал потом другой? можно один на кабель один за динамик
30 минут назад, рижанин сказал:
у меня есть В50К - пойдет такой?
схема кабеля - так?
22 минуты назад, I_Avals сказал:
Ознакомился, спасибо, как заберу буду пытаться понять что она такое. Видимо будут вопросы.
image.thumb.png.fcc45583d931e0dde57b359e83d2265e.pngдля проверки "свистка" нужно будет собрать вот такую штуку? А можно список деталей, а то 25 буду в городе, а сл поездка пока под вопросом.
1 минуту назад, рижанин сказал:
если конденсатор не понадобится
это если на входе "свистка" не будет напряжения - понял.
3 минуты назад, рижанин сказал:
50к слишком много
ясно, только не понятно как и куда его ставить у него же три ножки.
Потенциометр весьма осторожно крутить надо будет. Прибрав громкость. усилитель может выдать больше 10 вольт, а звуковая карта может "принять" только 1.
Очень легко спалить по невнимательности.
9 минут назад, Умклайдет сказал:
а типа "предохранитель" какой можно поставить
Мозги лучший предохранитель)).
Просто надо прибавлять громкость с 0 и следить, чтоб не было ограничения синусоиды на экране.
Простая защита ,- стабилитрон или 4 диода - параллельно-последовательно
Изменено пользователем Умклайдет
Здравствуйте уважаемые!
Получается еду сегодня в город, хочу уточнить что необходимо купить для "настройки по взрослому"
1 Сопротивления для настройки по 4 шт; 820 ом; 100ом; 10ом; 1к
2 Шнур для настройки; резисторы R1 - 360 ом; R2 - 40ом; R3 -15ом 5-10Вт. детали для настройки "свистка"; потенциометр 1 кОм; резисторы  15 к - 4 шт и на всякий случай 2 электролита - но не разглядел каких ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ;
3 конденсатор С9 - 470мКф 50в
100...470мкФ на 6,3...10...16 Вольт.
Резистор на 40 Ом вряд-ли найдёте. Стандартные это 36, 39, 43 Ома тоже пойдут. Вам важно соотношение в делителе, а не сами номиналы (плюс-минус). Не факт, что 360/40 будут оптимальны для вашей звуковой карты. Я например, для подкл. к микрофонному входу использовал делитель 560/20...15 Ом.
Нагрузочный R3 лучше помощнее, на 20...25Вт (например ПЭВ-25), пятиваттный будет перегреваться и вонять(и врать по сопротивлению).
Изменено пользователем рижанин
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
