Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
44 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
R3 -15ом 5-10Вт
Ты же нашёл по 16 Ом. Из них и сделай нагрузку.  Тебе нужна нагрузка на 20Вт (это мощность ламп) и на 15 Ом (это твои динамики).  Можешь собрать из 2х8Ом по10Вт. 15 Ом боюсь не найдёшь.
Смысл в чём - настраивать будешь 1 канал, но на втором тоже нагрузка должна висеть. Если на второй канал сигнал не подавать - то там достаточно тех 16-омников, что ты нашёл.
а вот такую штуку из чего собрать и нужна ли она вообще?
мне бы списочек деталек что бы я что то не пропустил а то потом опять ждать поездки в город, и на счет самого шнура, нужно обязательно с оплеткой или можно просто два провода?
14 минут назад, ВасяШпунт сказал:
можно
забей.
джеки 3,5 мм не забудь
15 Вт
1 минуту назад, рижанин сказал:
например витую пару
нет у меня таких, если быть точным - вообще нет ничего по радиотехнике.
6 минут назад, яклич55 сказал:
Спираль проще некуда.
это мотаешь и мультимером замеряешь, или просто один конец мультимера на конец спирали, а вторым отмерить где 16 ом и обрезать, а потом намотать.
у меня такие резисторы для нагрузки  ППБ-50 на 47 и 68 Ом, они на 50Вт. можно любое сопротивление выставить и нагрев терпят долго.  стоили дешево(~100). удобно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Приехал, купил; 820;100;10 ом; по 4 шт.; 2 "джека" 3,5; 2 С+ на 470m 10v
15 ом больше 2 Вт не было, не стал покупать. Это все что было в магазе, позже буду ваять кабель.
Как узнать у "свистка" есть напряжение на вход\выход
Вот думаю на что спираль мотать, нужно же что то не горючее, попытаться отколоть кусок жженого кирпича:)
@ВасяШпунт
Стекло лопнет и... намотайте лучше на круглой оправке спираль\снимите\ растяните до необходимого шага. Её можно и в воду опустить. что-бы не раскалялась.
Отводы можно не делать,а подбирать нужное сопротивление - подцепляясь к нужным виткам.
хотя набор из керамических резисторов всё равно удобнее\надёжнее\безопаснее.
Изменено пользователем TLY
на счет шнура вопросы; выход с УНЧ на АС два провода, а я купил джек стерео т.е. там три вывода, куда цепляться?
будем считать что красный это центральный а черный это оплетка
