Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Я же прислал вам 8 резисторов по 15 Ом мощных, нарисовал как их соединить, чтобы подключить на выход усилителя в качестве нагрузки.
Вы их сломали, или потеряли?
Изменено пользователем Умклайдет
Это одни и те же резисторы))).
У на вас будут в каждом канале нагрузочные  15 Ом и резисторы делителя.
я то думал что нужно помимо нагрузки 15 ом еще и на сам шнур (кабель настроечный) такое же сопротивление.
1 час назад, grach сказал:
Соединяй так.
на рисунке как я понял 2 канала.
вот шнур, готов к работе, но не получается у меня скачать прогу по ссылке.
вроде скачал, щас загружу и буду знакомиться, а со свистком что делать, как его проверять есть там питание или нет
Только что, ВасяШпунт сказал:
Эх Василий, Василий..... Мультиметром на маленьких резисторах, в режиме постоянного тока.
Далее, взял второй "свисток" и посмотрел, что он за. Оказалось, у него на микрофонном входе "висит" +2,8 Вольта
у меня вроде бы нет
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
и как пользоваться этой программой?
давай не сегодня.   RUN запуск, THD измерение искажений... пожмакай пока кнопочки посмотри
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
что на нем нужно отключать, а что включать.
начни с того, что подключи звуковую карту и услышь через неё звук.
потом иди сюда :
Панель управления\Оборудование и звук - управление звуковыми устройствами.
Там те нужно отключить ноутбучные звуковые устройства, и включить "свистковые"
теперь в настройках выбери микрофон от свистка, убедись что он реагирует - должна шкала подсвечивтся. подай какой нить сигнал на микрофоный вход
