Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Итак; ОС - обратно. ПК на макс. УНЧ - 50%. - выполняю.
Нет конечно. Сначала подумай, прочти что я написал. И сколько раз повторять: 50, 100, 150 Гц - это ФОН, ничего общего с измерением искажений не имеет. Тебе уже об этом говорили. Читай свою ветку сначала!!! Уже всё забыл!!!
P. S. Тут я немного погорячился, искажения и на 50 Гц можно измерять, но это уже совсем другая история... Я просто боюсь, что избыток информации пока Василию не нужен...
7 часов назад, Alex-007 сказал:
ограничение ламповые и где-то в драйвере
это о чем? драйвер это какая из 6Н8С их там три. ну точнее полторы на канал и ограничения - это как, сопротивление большое или что, лампа плохая.
я понимаю что для вас все понятно что вы говорите, для меня это как кроссворд - что бы отгадать слово нужно лезть в энциклопедию,
Драйвер это всё, что на лампах 6Н8С.
В общем сделай, как Алекс говорит.  ОС отключить, громкость усил на макс. А на пк поднимай понемногу, до перегруза в программе.
Представь, при входном 1 В на выходе 20 В и это максимальная мощность усилителя. Не думаешь ли ты, что подав на вход 10 В, получишь на выходе 200 В? Нет, получишь максимум 25 с огромными искажениями. Вот это и есть ограничение.
4 минуты назад, grach сказал:
Не, если входит в перегруз на 4...5 % регулятора громкости, то лучше сразу программно уменьшить громкость в 4...5 раз и не трогать, а дальше регулировать регулятором громкости.
на компе громкость 5% на УНЧ перегруз начинается 70% поворота шкалы громкости ну примерно 180 градусов из 240. Наименьшие показания THD получаются при вывернутом до упора R4, ну так проще R4 так оставить и громкостью убавлять показания THD
"напряжение в точке 7 - +35,9в"
Это в правом канале? Очень мало. Должно быть примерно 70...80 В. Ищи ошибку. Сначала вытащи 6Н8С из второго каскада обоих каналов и настрой только первый каскад по постоянному току (тоже в обоих каналах!).
"Наименьшие показания THD получаются при вывернутом до упора R4". Это минимум или максимум сопротивления? Я же не вижу, где этот твой "упор", хотя и предполагаю.
8 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Вот и отлично, на компе ничего пока не трогай.
17 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Это можно, но совершенно бессмысленно. Тебе надо получить наименьшие искажения при максимальной мощности, а не при 1/10 от максимальной.
Как тебе удалось ограничить измерение спектра?
У него просто число проходов "avg" стоИт 1, а когда делаешь скриншот не останавливая прогу, полный проход не успевает сфотографироваться. А останавливать нельзя, иначе осциллоскоп покажет сплошную полосу...
13 часов назад, Alex-007 сказал:
я пока один канал пытаюсь настроить - левый, его программа выбрала.
это как, выключить программу, и крутить резисторы что бы получить 70-60в в точке 7 - так?
вытащил два лампы 6н8с напряжение в точке 7 25,5в - кручу R4, получил 65в, на правом канале так же,  и что дальше?
какой то алгоритм действий бы, я пытался наити в сети как настроить УНЧ - но не смог. нет четкого тех регламента.
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
Какая программа?! К какому каналу компьютер подключил, тот и налаживаешь.
23 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
В каком положении R4? Хорошо, если в середине.
24 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
что дальше
Втыкай лампу фазоинвертора (второго каскада) налаживаемого канала. После прогрева проверь напряжение в аноде первой лампы (65 В). Оно не должно измениться, в точке 5 напряжение должно быть -6...-7 В.
Подключай компьютер, запускай спектру. Надеюсь, никаких настроек кроме усреднения не изменял? Включай Run в программе, выставляй регулятором громкости величину пика 1 кГц на уровень -10 дБ. Делай скриншот и выкладывай данные сюда.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
А вот на счёт алгоритма действий - это как на велосипеде научиться ездить. На велосипеде смог, значит и на самокате, и на мотоцикле сможешь. И уже не важно, где неисправность находить или что налаживать. Хоть УНЧ, хоть ДВС.
Дальше что делать?
вообще, что нужно добиваться или возможно есть какие то "контрольные" точки в которых нужно выставить определенные значения. Но просто все эти выставления меняются при повороте громкости. Так и должно быть?
Возможно я не правильно громкость подключил?
15 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Так и должно быть. Искажения увеличиваются с громкостью.
Нужно поднимать громкость, пока на осциллограмме не начнёт обрезать сигнал. Это принять за макс. мощность - резисторы при этом должны ощутимо грется. Попробуй, и сними скрин.
он как бы поет, но постоянно что то потрескивает похрюкивает посвистывает даже если громкость не трогаешь. А корпус нужно заземлять ну к массе прицеплять?
ну резисторы как были так и есть спокойно руками трогаю даже не ощущаю нагрева. В точке 7 напряж 70,2 в точке 5 - 1,5
убрал я его, а то уже руки чешутся распаять все нафиг. Не могу понять что нужно, что эти графики должны показывать и какие напряжения в каких точках нужно добиться и какими способами.
Вася, всё хорошо. Был занят, но продолжаем.
Итак. Абсолютно непонятно, как тебе советовать. Ты постоянно всё крутишь и совершенно не ясно, что взять за  базу. Давай остановимся на этом:
Добейся точно такой же картинки, выложи ещё раз. И отсюда пойдём дальше. Хорошо?
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
а перегруз - пусть краснеет?
Нет! Судя по всему перегружается вход звуковухи (свистка). Нужно уменьшить напряжение на её входе. Но что делать, скажу позже. А то опять накрутишь чёрт-те что и опять всё заново придётся начинать.
И ещё. Ну раздражает, когда ты не используешь всё пространство экрана. Растяни картинку со спектром немного вверх, чтобы серого было поменьше. Тяжело, что-ли?
И ещё. 7 раз отмерь прочитай моё сообщение, потом начинай отрезать что-либо делать.
